Цитата: yrabarskiy від 08-10-2018, 22:13:27Колись грузинський чай № 39 був набагато кращий
yrabarskiy,
може №36? ::) :)
yrabarskiy
    Delta,
ну ти і історик-товарознавець  :D, я ж останній раз його споживав іще у 1986 р., тому пару цифр в право чи ліво не рахується.
portnoi
год назад попробовал такой чай по вкусу и запаху напомнил -грузинский-36.У нас в киеве продается на ярмарках у пакистанцев
yrabarskiy
     Хотів робити перегонний куб по  V_O_R_O_Nу
але прийдеться трохи відкласти, кегу вирішив терміново використати для зберігання продукту і безальтернативно для іншої тари.
     Знав про скло, я про ту рушницю в кіно, якщо її показали на початку, то в кіці вона обов"язково вистрілить. В минілому році був такий випадок, але з тріщиною, без втрат. А вчора....Guests are not allowed to view images in posts, please Register or Login
Тепер тільки нержавійка. Коли перемішував дерев"яним весельцем, воно вислизло з руки з 5 см висоти і впало на дно
yrabarskiy, ну по перше в тбе завелике весельце...я брав звичайний штапік...Зара перемішую внутрішньою трубкою з пластикового кега...Вона також пластикова...достатньо гнучка, але тим час й міцна...
Ну а по друге, судячи з твого фото, ти просто  потрапив у найслабкіше місце у твоїй баночці...Тоді випадає певний кусок скла...Таке на жаль буває...
В мене теж було...вибив кусок скла, як п"ять копійок... :( :(
yrabarskiy
Цитата: Delta від 18-10-2018, 09:58:05ну по перше в тбе завелике весельце
Нііі. Руки почали з одного місця рости  :-[ Це на фото так здається що велике, воно з липи, дуже легеньке.
     Взагалі я подякував Всевишньому що забрав цим, а не чимось іншим, значно вагомішим.
Цитата: yrabarskiy від 18-10-2018, 10:12:26Нііі. Руки почали з одного місця рости
Юрко..не наговорюй на себе...це гріх! ;)
Цитата: yrabarskiy від 18-10-2018, 10:12:26Руки почали з одного місця рости
Если руки золотые,то совсем не важно из какого места они растут! :D
yrabarskiy
#833
Люди добрі! Дуже вдячний за підтримку. А то останнім часом занадто самокритичний став Але всерівно якийсь незграба. Дружина каже щоб я подивився у свій паспорт :)
Flax
#834
Расскажу и я про неприятный случай,который произошел со мной и чуть было не перерос в большую беду. Начнем с того,что дистилляцию я провожу на газовой плите,что само по себе является пожароопасным. Вычитал  на соседнем форуме о риформинге и решил провести его у себя.Свежевыгнанный дистиллят где то 80% налил в 3л бутылек и поставил в кастрюлю с водой.Вода закипела и я стал ждать нагрева сэма до 70-ти град.Когда температура достигла искомого значения я тряпкой начал вынимать бутылек за горлышко,что бы поставить другой.Горлышко отвалилось и спирт расплескался половина в кастрюльку,половина на горящую печку и тут же вспыхнул.Хорошо что рядом оказался половик и я накрыл пламя. Оказалось что на дно кастрюли я забыл положить тряпочку для смягчения  микроударов бутылька об дно кастрюльки во время кипения.
  Теперь  расскажу о возможном неприятном случае который МОЖЕТ произойти(хотя я сейчас вооружен огнетушителем)Перегонный куб у меня 50 л. и становится на полторы конфорки. Мощности одной конфорки для разгона маловато, а  вторая наполовину отапливает кухню, а наполовину закапчивает куб.
Приобрел линейную небольшую горелку,соединил ее с нержовой гофрой и теперь могу регулировать ее положение и проводить нагрев двумя горелками.В линейных горелках есть отверстия для газа(фото1) и отверстия для подсоса воздуха.(фото2)При зажигании отверстий для газа вспыхивают и отверстия воздушные. Пробовал закрыть воздуханы пламя в отверстиях газа увеличивалось и ставало желтым.
Кто имел дело с такой ситуацией подскажите как быть,а то эксплуатировать ее мне как то боязно  Guests are not allowed to view images in posts, please Register or Login
yrabarskiy
     Чоловіче добрий, не жартуй з вогнем!
     Переходь на ТЕНи, заодно теплоізолюєш емкість, буде більша продуктивність.
Flax
Друже мій добрий. Я це знаю,але не маю технічної можливості зараз перейти на електрику. :(
Але над цим питанням я працюю. :)
kgenn
в этой горелке должна стоять дюза  непосредственно перед воздушными отверстиями. Тогда струя газа подсасывает в эти отверстия воздух и в них ничего не горит, а пламя из основныз горелок получается упругим, устойчивым м не коптит. Если струя газа из дюзы не ровная,  или если диаметр дюзы не соответствует горелкие, или если горелка внутри забита сажей, пламя может проскакивать внутрь горелки, и это надо устранять. Закрывать подсос воздуха нельзя, иначе сгорание газа будет не полным, горелка будет коптить,  можно отравиться угарным газом.
Flax
Цитата: Игорь від 28-11-2018, 22:41:51Если струя газа из дюзы не ровная,  или если диаметр дюзы не соответствует горелке,
Та нет там никакой дюзы(конусного отверстия)
Примитивные ,такие же как и газовые, только просверлены перпендикулярно основным.(фото2)
Я уже думал вставить в них конус или рассверлить.
