avatar_Vimax
Обсуждение и предложения по автоматике Pandora-Lan!!
Автор Vimax, 31-10-2013, 17:18:08
Xxxl, как захочешь. Можешь на горячую, можешь на холодную. Кстати, можешь даже для себя сделать эксперимент. Померять сопротивление, включить, довести до кипения, ВЫКЛЮЧИТЬ, и сразу померять опять сопротивление...
Xxxl, Не паникуй! Всё проще паренной репы. Серёга тебе уже всё по полочкам разложил. За что ему отдельное спасибо! Просто померяй сопротивление и всё станет ясно.
Если ШИМ (тен) 99,9%, а на ватметре моща не дотягивает, вариантов два : тен не тот , в розетке не то!!!
Xxxl
#137
C мотрите, что имею по результатам замеров  Тенов: вместо 2000 Вт - 1503, вместо 3000 Вт - 2350.
[attach=1][attach=2]
Для проверки замерил лампу 40 Вт получил 95,3 ом,  если применить данную формулу получу лампу более 500 Вт, где  ошибаюсь? руки или прибор кривые?
добавлено: 12-05-2014, 13:39:25
По тену вместе разбераемся. про разетку сколько РМ 2 использовал меньше 224 Вольт не видел.
Xxxl, Промеряй какое то сопротивление, заведомо знаючи (или написано) сколько оно Ом. Может прибор барахлит?
Xxxl
лампочку и замерял для этого, что из домашнего скарба можно замерить посоветуй
ОЛЕГ1960
Цитата: Xxxl від 12-05-2014, 13:43:47лампочку и замерял для этого,
Вольфрам не годится,у него сопротивление горячего и холодного очень разные,замерь сопротивление утюга.
Алкоголь, особе
Xxxl, с лампой накаливания не все так просто. Ее сопротивление резко возрастает при включении в сеть :( Поступи по другому. Можно высчитать, мощность (Р) путем умножения напряжения (U) на силу тока (I). Но надо два прибора. То есть включаешь ТЭН через апмперметр, меряешь ток протекающий и подводимое при этом напряжение. И считаешь по формуле:P=U*I
Цитата: ОЛЕГ1960 від 12-05-2014, 13:57:31замерь сопротивление утюга.
...или самовара. И увидишь сходятся показания или нет.
Xen
Читал как-то, что сечас производители делают ТЭНы сознательно уменьшая мощность, тем самым увеличивают надежность.
Один хрен, мало найдется хитрожопых юзеров, измеряющих мощность устройства, а слава о надежнейших нагревателях распостраняется среди людей.
Заказывал в свое время киловаттные ТЭНы, под заказ, потому-что условие у меня было.
Чтобы тен пролазил в стандартную кеговую горловину.
Так мощность колебалась от 890, до 950 Ватт. Среди 4-х штук.
Можно сказать, по-божески.
У тебя хорошо запаслись. :)
П.С. У меня, на коробке с канифолью, приклеена в примерно 93-м году бумажка.
        С польского антенного услителя. Надпись "PHILIPS SuperTurbo 350dB"
        Твой случай напомнил веселые времена.
Цитата: Xen від 12-05-2014, 17:00:56Читал как-то, что сечас производители делают ТЭНы сознательно уменьшая мощность, тем самым увеличивают надежность.
я думаю что наврядли....
в институте нашем машиностроительном открыли пару лет назад специальность очень востребованую западным миром. не помню как она называется.... но суть сводится к тому что изделие должно отработать чуть больше гарантийного срока и выйти из строя.
Xxxl
Замеры сопративления французкого утюга и китайского чайника, а так же ранее проведенные замеры тенов, показали полную неспособность моего прибора к измерению сопративления. Как раздобуду правильный прибор выложу результаты замеров.
Цитата: Xxxl від 12-05-2014, 20:29:37показали полную неспособность моего прибора к измерению сопративления
Xxxl, хорошо, хоть нашли сообща, косяк ;)
Xxxl, А если замкнуть концы , что покажет?
Xxxl
#148
0.00, косяк не в этом, короткое и вольтаж прибор способен измерить, а вот замеряя сопративление на одном и томже нагревательном приборе с извесной мощьность через разные промежутки времени показания разняться в пределах 15 ом. Попробывал заменить источник питания прибора - батарейка типа Крона- под рукой только б/у, с весов оказалась, результат не дал, но думаю дело именно в ней, прибору 4 год, не разу не менял питание.
