avatar_Delta
Техника безопасности
Автор Delta, 01-07-2011, 18:08:00
Бандерівець
арик, розетка на кухне, в кухне плитка на стенах.
арик
Цитата: Игорь від 01-01-2015, 13:18:33Меня не отпускает пробой симистора... Да, это маловероятное событие нужно предусмотреть. Но сначала нужно обезопаситься от других событий, вероятность которых выше.
почитал твою тему на ХД жаль что у нас она не развивается
Цитата: арик від 01-01-2015, 15:16:04подключил на него на прямую
Посмотрим что будет ! Прогнозируют подгорание со временем,  в случае отсутствия концевой обжимки .....
У меня в доме все провода тупо подпихнуты под клемники автоматов. Всё работает на ура. Входные автоматы 50 А abb , нагрузка доходит до 40 А на фазу. Ничего не поджимал лет 5. Походу на моей кухне- законы физики не работают...... :(
Касательно симистора:
Планирую в дальнейшем ставить 2 симистора , один силовой , второй сигнальный. Если на одном есть напруга а на другом нет - значит авария! И не важно по причине какого пробитого симистора. Аминь.
арик
#123
Цитата: chelovechik від 01-01-2015, 15:35:31Походу на моей кухне- законы физики не работают......
у меня тоже
добавлено: 01-01-2015, 15:48:44
думаю что по окончанию режима автоматика не должна отключатся ,а продолжать контролировать параметры
А каково сечение провода, от этого тоже наверное много зависит? У меня алюминиевая проводка два квадрата, так хоть как болтики на вилке затягивай, а она греется и все. >:(
Напрямую к автомату, да медь квадратов семь - законы физики выпадут в осадок. :D
В планах в "спецкомнату" провести медный моножильный кабель на 20кВт.
#125
Цитата: арик від 01-01-2015, 15:40:23думаю что по окончанию режима автоматика не должна отключатся ,а продолжать контролировать параметры
Симистор - да. А остальное зачем? В случае косяков по линии симисторов, тупо вырубаем (модефицированное узо).
Бляха муха.......
Таки  , вспомнил.......  :o :o :o :o
Всё это бла, бла, бла, про не пробивающие  симисторы, оставьте для тех у кого не было пожара. Я уже выставлял видео с моей камеры наблюдения , когда у меня тупо загорелась паяльная станция,которая была включена в розетку.  (пробило симистор управления нагрева фена )
Так что сами думайте: Нужен вам контроль прострела  симистора или нет.....
Цитата: Бандерівець від 01-01-2015, 15:11:06
Я два дня назад смотрю на вилку, а она оплавилась в розетке тоже. В вилке ослабел контакт, не первый раз у меня проблема с розетками и вилками которые на 16А.
ТЭН на 4,5 КВт.
Что можете посоветовать?
По-немецки: делай как я, делай со мной, делай лучше меня.
Конкретно: я ушел от стандартных вилок- розеток на 16 амперов. Для дистилляции-ректификации я провел от 40 амперного автомата кабель и посадил на него розетку от электроплиты, соотвтственно и вилка такая же. И горя не знаю.
Бандерівець
Цитата: Гог-Магог від 01-01-2015, 20:20:55от электроплиты, соотвтственно и вилка такая
можешь сфоткать какая это вилка и розетка?
На фотике должно быть. Завтра отправлю.
Для инфы: она круглая, диаметром около 10 см, четыре контакта: два сверзу на расстоянии 2 см одинн от другого и два снизу на рссточнии около6 см один от другого.
Есть похожин квадратные. Я использую круглые. Задействую только два верхних контакта. Один нижний - на заземление.
APTEM
можно я сфоткаю?  :D[attach=1]
До 40 А держит, проверено на 6 кВт, вопросов не возникает.
perkoljator
Цитата: Бандерівець від 01-01-2015, 20:57:53можешь сфоткать какая это вилка и розетка?
Бандерівець,
Их там много самых разных фасонов от16 до 40 ампер. Это вилки\розетки для подключения электоплит в домах вместо газовых и  для уличных кондиционеров. Во, пока набирал -появились фото.
слева -обычная на 380 вольт. справа-для элкторопечек  с " землёй" о которых написал выше.
APTEM, Левая 25 ампер. Такие использую по цеху. Но могут крякнутся от 10. Думаю зависит от производителя. Игорь покупал квадратные на 4 контакта и вроде паралелил выводы. Так будет веселее.
APTEM
У меня 4-х контактная, написано  25 А включаю 6 кВт, даже не греется. Выводы не параллелил !
Цитата: APTEM від 01-01-2015, 21:20:40включаю 6 кВт, даже не греется
Хорошая.
Благодарю Артема за фото. У меня 4-х контактная.
