avatar_Delta
Техника безопасности
Автор Delta, 01-07-2011, 18:08:00
DeltaTopic starter
Цитата: Игорь від 02-09-2015, 15:41:57Тут одно из двух - или ты геракл, или толщина стенки маленькая.
Я думаю, что первое :)
vitallicheg
Игорь,
Стенка там или 1.5 или 2 мм , просто внутренний диаметр 10мм вот и сжал :D но правда с трудом , пальчики то синенькие  :D
Игорь меня раззадорил  :D и я решил вскрыть место повреждения  ;) Таки я был почти прав , шланг с одной стороны окружности 2мм а с другой 1.3мм  >:( , собственно в этом месте он и ёхнул  :'(
#242
vitallicheg, Странно. В димроте не должно быть давления, видимо сливной шлаг пережался или трубка змеевика забилась. Похоже есть смысл перед РК фильтр ставить.
Олежище
Если вода в димрот подается клапаном, то при 6 атм в трубах, давление в шланге будет весьма приличное. Можно дроссель поставить, а вообще армированные шланги самое оно, я сразу их поставил, все отлично.
#244
Цитата: grofer від 02-09-2015, 15:32:02помив руками зтряс і крапля на контактах.
это как же их мыть нужно!!!
vitallicheg
Николай334,  У меня сделано вот так Вот оно и ёхнуло , между клапаном и вентилем регулировки .
vitallicheg, ты используешь шланг с неправильным соотношением диаметра и толщины стенки (это соотношение называют SDR, чем оно меньше, тем большее давление может выдержать шланг). Если у тебя внутренний диаметр 10, а стенка 1,5 или 2, то SDR равно 5 или 7, это слишком большое значение. Для безаварийной эксплуатации SDR не должен превышать трех. Тебе нужно было тскать не дорогущий импортный шланг, а купить дешевый тоненький, но с толстой стенкой.
Я использую шланги с внутренним диаметром 6 мм и толщиной стенки 2. Сложить их пальцами невозможно. Использовал уже наверное километр таких шлангов, проблем на линейной части ни разу не было. При большом давлении были подтекания из-под хомутов, но это недостаток хомутов, а не шлангов.
Сейчас, для использования в НБК для подачи браги, я купил другой шланг, его внутренний диаметр 4 мм, стенка 1,5. Взал его не из соображений стойкости к давлению, а чтобы шланг не переламывался - не перегибался. SDR у такого шланга - 2,7. Думаю, для твоего случая это идеальній шланг, черта два его порвет статическое или даже динамическое давление. А цена его в несколько раз меньше той, что ты заплатил.
Цитата: vitallicheg від 02-09-2015, 14:44:26У меня и на единственний , дети наступают  :( за гирлянду , вобще зацепятся .
выдумал для тебя решение!!!
берешь махровое полотенце или какую тряпку.
датчик накрываешь сверху
уже дети его не забуцают, а если потоп то тряпка за пару минут напитается и замочит датчик.
инертная система.
но думаю в твоей последней аварии вода по тряпке быстрее бы дошла.
увеличивается площадь контролируемой поверхности
vitallicheg
Цитата: Батарейкин від 04-09-2015, 00:01:24вода по тряпке быстрее бы дошла.
Батарейкин, У меня на кухне ковёр лежит ... вот по нему и
Цитата: vitallicheg від 02-09-2015, 12:03:13Но что самое обидное что до датчика потопа не доплыло сантиметров пять
Бандерівець
#250
Тупой и еще раз тупее.
Хотел сделать повторную ректификацию, залил в кег спирт, начал заливать воду, смотрю вода перестала набиратся и тут до меня доходит что я не слил кубовый остаток с первой ректификации.
Ну думаю, хвостов нету (я продуваю колону) быстро отберу спирт и на повторную ректификацию. Но чтоб быстро отобрать выключил автоматический режим включил отбор на полную, датчик потопа не поставил. Ушел спать.
Ночю проснулся в пописать, захожу в коридор, а весь коридор в спирте, кухня в спирте. Еп..., ппц, "японский магнитофон". Спирта натекло целый бутыль и пошло через верх. Я аккуратно помыл пол от бактерий в коридоре и на кухне, очковал на счет искры(статика и тд.).
У утра жена
- А че так спиртом воняет
- Я, много бактерий было на кухне, сделал дезинфекцию.
P.S. Бехеровкой пол мыл, а также затопил ею соседей
Брагой пол мыл
Бардой 100С пол мыл
Водой пол мыл
Спиртом пол мыл.
Итог : Живите четко и не косячьте!
DeltaTopic starter
Цитата: Бандерівець від 31-10-2015, 08:02:42P.S. Бехеровкой пол мыл, а также затопил ею соседей
Брагой пол мыл
Водой пол мыл
Спиртом пол мыл.
Бандерівець, о как мало ты перечислил напитков...
Хреновухой не мыл...
Самбукой - нет
Джином - тоже, ну и так далее...
Да...про Бехеровку помню...небольшая баночка была...стеклянная...Если неизменяет склероз - литров на 20 :( :(
Misьko
О де чистота на кухні!
Будь яка операційна позаздрить))
pinskslonik
Не скажу что было , но всем друзьям на ДР в довесок буду дарить нормальный , углекислотный огнетушитель ! :-X
Жыве Беларусь!
