avatar_omko
Цитата: Ярославович123 від 01-07-2020, 01:32:35дровами разгон, на тенах работа
Батарейкин, ты напрасно нервничаешь, когда читаешь про мечты о 30-ти киловаттах. Речь не идёт о перегонке на такой мощности. Такую мощность можно использовать только для нагрева кубового содержимого до кипения, а потом переходить на ТЭН 1-3-5 киловатт. Это позволит почти вдвое ускорить время перегонки.
Но есть более изящный и менее затратный способ получение такого-же результата, да ещё и энергоэффективный. Нужен второй куб, в котором брага будет нагреваться энергией конденсации пара из основного куба. Я давно хотел реализовать такую схему, но подсел на НБК, и вопрос отпал. Но - вижу - вопрос не потерял актуальности.
Цитата: vova0869 від 30-06-2020, 17:23:51Тему наверное про газовый нагрев нужно создавать .
Да. Одновременно с разделом "помним, любим, скорбим".
Цитата: огник від 30-06-2020, 14:02:55На даному етапі переганяю 120 літрів за раз . При нагріві в 6 кВт даний процес проходить приблизно годин з 10-12, якось не дуже зручно.
Назначаешься экспертом по крупнотоннажной перегонке. Сразу важный вопрос.
Перегонка  длится 10-12 часов. Сколько из них продолжается нагрев до кипения, а сколько - сама перегонка?
огник
Цитата: Игорь від 01-07-2020, 06:11:23Сколько из них продолжается нагрев до кипения, а сколько - сама перегонка?
Нагрев до кипения около 4 часов и часов 8 перегонка.
Смерть Пуйлу.
4 + 8 ...
Если это при одинаковой мощности, то смотри что получается...
Во время перегонки одной порции браги, ты отводишь водой и сливаешь в канализацию ВДВОЕ больше энергии, чем нужно для доведения этой (или такой-же) порции браги до кипения.
А если ... образно говоря... твой куб перерезать примерно пополам, нижнюю часть оставить кубом, а верхний превратить в брагонагреватель, то можно сделать так.
Это чисто схематический вариант, повторять его нельзя - нет многих необходимых узлов.
Во время испарения самогона из нижней части, верхняя нагревается. Когда температура в нижней части доходит до заданного значения, останавливаем нагрев, открываем сливной кран и опустошаем куб...
Затем закрываем сливной и открываем переливной кран - переливаем уже доведенную до кипения брагу из нагревателя в куб.
Закрываем переливной и открываем кран заполнения. Наливаем в нагреватель новую порцию холодной браги.
Круг замкнулся, пошел новый цикл
Но... такая система имеет смысл только в том случае, если перегонка продолжается минимум 5,  лучше - 10 циклов подряд. На 2 цикла заводить такую шарманку не целесообразно.
Поэтому  есть смысл свой куб на 120 литров продать, а деньги пропить, и сделать систему из двух 10-20-литровых кубиков
Ведь время от начала работы до появления первой капли (то есть потер времени) зависит от времени разогрева до кипения первой порции, и чем оно меньше, тем лучше. Я вообще хотел делать такой вариант с литровым рабочим объемом и полной автоматизацией залива-перелива-слива. Но потом (писал уже) подсел на тему классической НБК и "остыл". Может и напрасно. Люблю пульсирующие процессы.
В чем проблема большого куба.
Сбродил мешок сахара, перелил брагу в куб 300 литров.
Включил нагрев 3 кВт.
7-8 часов ждешь появления первой капли ....
а потом получаешь самогон со скоростью 6 литров в час.
В том варианте, который я нарисовал, мы минимизируем томительное время получения первой капли и экономим кучу электроэнергии и воды, но получаем заботы периодического переключения кранов, залива и слива. Это займет гораздо меньше времени. Но если эту рутину передать на исполнение автоматике, будет классно.
огник
В мене куб із масляною рубашкою, працюю виключно із борошном та фруктами . Розглядаю два шляхи розвитку. 1-НБК але на нього зараз не є коштів  :( . 2- нагрів до кипіння потужним газовим пальником далі перегонка на ТЕНі. Цей варіант дешевий хоч прийдеться змінити масло на щось не горюче.
Пі.сі. Воду беру із 20 кубового басейна, та що чим більше кіловат у нього "засунути" тим тепліша буде вода, для зими вобще бомба  :-X
Смерть Пуйлу.
Ну... если основная задача - греть бассейн, а перегонка - так, побочный процесс, то ты прав. Правда для нагрева бассейна газом можно было бы сделать более простую систему, без посредника в виде масляной бомбы.
Кстати, кто тебе посоветовал такой нагрев? Хуже придумать сложно.
огник
#1013
Цитата: Игорь від 01-07-2020, 08:20:37без посредника в виде масляной бомбы.
Я ж написав якщо гріть газом то необхідно замінити масло на щось не горюче. Ніхто не радив, така дурня якось сама в голову залізла  :o . Тепер не дає спокою твоя ідея із двома кубами. Для реалізації даного проекту необхідно відносно не багато коштів. Поставити куб вертикально переділити його на дві частини перегородкою добавити необхідні приблуди. В нижньому кубі можна залишити косвенный нагрів. На дистилятор тратитись не потрібно, лише на його тюнінг. Знову думи мої думи і мізок пухне  ??? .
добавлено: 01-07-2020, 09:42:19
Є ще ємність зварена із трьох бачків від стіралок. Знову немає спокою , як його із нехваткою коштів зробити все що хочеться, а хочеться ...  :'( .
Смерть Пуйлу.
НБК для фруктов плохой вариант . Газовый нагрев также опасен как и дрова  . А для того чтобы коллеги не пострадали их нужно вооружить знаниями , предупредить об опасности . Помочь сделать наимение  безопасное оборудование . Ведь от того что ездить на электромобилях безопасней чем на бензиновых мы же не испугались . А сколько людей используют газовое оборудование и примитивного понятия о нем не имеют . Да и кто откажется от помощи профи в этом вопросе .Надеюсь они есть у нас .
Ярославович123
Я в ютубе находил колегу, со схемлй нбк, в которой для охлаждения  не используется вода. Охлаждение происходит бражкой.
Может тебе есть смысл подумать в этом направлении? Пока литров 60 варится  в кубе ,- то ещё 100литров браги гоняет насос  для охлаждениячерез дистилятор? И предподогревается брага для загрузки в куб...?
Ну или иные сценарии...
Это так... мысли в слух...
огник
Бражка із борошна і відносно густа не знаю що з цього вийде, чи не пригорить  ???
Смерть Пуйлу.
Ярославович123
Ааа если зерно... тут Игоря схемка актуальна.
Там нбк на сахарке было.
oleg_n
я  кашу ячменную  только парогеном  смог отогнать нормально, к  тену пригорает, на газу тоже  к  дну  пригорает. Парогеном  норм и  быстро.
Пью  из  чистых  стаканов
Курю  на  свежем  воздухе
Цитата: огник від 01-07-2020, 13:18:12Бражка із борошна і відносно густа не знаю що з цього вийде, чи не пригорить
без ПВК або парогена пригорить точно , якшо на кодзі , то ні .
