avatar_omko
shurick
Цитата: grofer від 12-02-2019, 07:37:56Тут краще взяти два куба
Тоже такой вариант рассматривал, может так и будет.
Цитата: vova0869 від 12-02-2019, 12:36:11Что-то сделать самому
Так нет времени делать самому, на продукт времени не хватает. У меня виноградный и пшеничный СС стоит почти три года, никак не соберусь сделать дробную перегонку, на старом оборудовании нет воли делать. Хочется чего-то иного, пить и курить не помогает! )
Хотелось-бы относительно за(со)вершенное  изделие, за это можно доплатить
Цитата: Delta від 12-02-2019, 14:25:21
Цитата: vova0869 від 12-02-2019, 12:36:11Если надо есть недоделанный ПВК на 60 л
А что конкретно? Можно фото?
Сережа это пищеварочный ПВК с носиком, днище было отрезано по фланцу .  Такие стояли во многих столовых .Облицовки нет . Я такой свой доделанный   продал недавно а это заготовка . Думал помочь коллеги .В гараж доберусь только в конце недели так что если нужно ,будим копать .
Popag
#692
Всем привет.... Подскажите пожалуйста с выбором дистиллятора... Есть два варианта,  какой лучше будет взять... Собираюсь делать сахарную, и зерновую...
Первый вариант дороже +-4.500
Съемная крышка бака с выходом под кламп 2", с ниппелем под градусник  или термодатчик, с муфтой и заглушкой 1/2". Толщина крышки 3мм
3) Царга 2 дюйма- 60 см с ниппелем под градусник с насадкой спн 3,5*3,5 (для возможности, при доукомплектации, получать ректификат).
4) Диоптр 2 дюйма,для визуализации брызгоуноса.
5) Отвод 2 дюйма 90*С с ниппелем под градусник или термодатчик.
6) Отвод 2 дюйма 90*С.Дефлегматор-конденсатор со съемным носиком
7) Игольчатые краны "камоцци", для плавной регулировки подачи охлаждения - 2 шт
8) Быстросъемные соединения "камоцци", для удобства соединения подачи и охлаждения - 4 шт.
9) Армированный шланг - 6 метров.
10) Электронные градусники - 2 шт.
11) Зажимные хомуты кламп 2 дюйма - 8 шт.
12) Тройник быстросъем "camozzi) ,для подключения подачи воды в дефлегматор и конденсатор.
13) Силиконовые прокладки под кламп 2 дюйма - 8 шт.
14) Заглушка кламп 2 дюйма на бак - 1 шт.
15) Силиконовый шланг, для выхода продукта -1 метр.
16) Комплект запасных силиконовых колец на ниппеля под градусники или термодатчики.
Толщина стенки бака 1 мм.
Толщина крышки бака 3 мм.
Толщина дна бака 3 мм.
И второй вариант
куб с 2"кламповым фланцем под ТЭН;
- 2" резьбовой адаптер для ТЭНа;
- заглушка 2";
- хомут зажимной OD64;
- силиконовая прокладка для 2" клампа;
- кубовый фланец Ф165 мм;
- силиконовая прокладка под фланец Ф165 мм.;
- 6 барашков;
- кламповый зажим (хомут) DN40 с силиконовой прокладкой;
- дистиллятор;
- нипель силиконовый для гильз под термометры (запас 100 мм.);
- термометры электронные 2 шт.;
- шланг ПВХ пищевой для отбора - 1м.;
- шланги для подачи и отвода воды, ПВХ армированный - 4 м. (2 х 2 м.);
- перемычка для воды ПВХ армированный;
- хомут зажимной - 4 шт.;
- спиртометр АСП-3 (20-80);
- мерный цилиндр 100 мл.;
Использоватся будет все будет с тэном.
Если хочешь подобный , то бери первый ,  он как конструктор . Но я бы не взял ни тот ни другой . Да и куб по виду маловат .
Popag
Ну.. Куб расчитываю на 30 литров...больше не получится... А почему ни первый ни второй?..
drujebober
Советую выделить время и перечитать форум. Я, наверное, не приобрел бы что то типа первого варианта если бы перед покупкой проштудировал данный форум а не насмотрелся роликов в Ютубе ;)
Но зато у меня теперь есть и нормальная колонна(купленная после) и куча железяк приспособленных для получения СС
Отправлено с моего Pixel 2 через Tapatalk
Popag,  возьми здесь , на форуме , для начала короткую царгу 2" до 1м длинны , и дефлегматор дим рота , наклонный или вертикальный , на клампах или молочках , ну и куб конечно , а потом когда созреешь докупишь царгу 1,5-1,7 м , СПН  и будет у тебя ещё и РК . Может и дороже будет чем 4500 , но зато уже веСчь)!
Popag
Да читал... Но всеравно тяжело понять и определится. Я как бы расчитываю купить один раз)...  Так а чем они плохие?  В ютубе смотрю многие на такам типе работают... Или ошибаюсь?
добавлено: 13-02-2019, 21:49:16
Цитата: makrak80 від 13-02-2019, 21:46:11Может и дороже будет чем 4500 , но
4500 это разница между ними в цене.... Первый стоит больше 12к
Да работают , но у них отбор по пару , напляшешься с отбором голов . Хотя можно на первый вариант докупить узел отбора по жидкости . Это тебе решать , У меня тоже в начале пути такой был , продал через год , и купил то , что тебе советовал .
добавлено: 13-02-2019, 21:52:10
Цитата: Popag від 13-02-2019, 21:46:46Первый стоит больше 12к
О.... тогда и бог велел от него отказаться!
Popag
Как тебе объяснить если ты не читал .Начнут с куба  30 л навалка 20-22 л спиртуозность браги из зерна 8-10% . Надеюсь считать умеешь . Сколько времени ты проведешь у аппарата чтобы заполнить бочку хотя бы 30 л ???
Popag
Что-то типа такого?
добавлено: 13-02-2019, 22:00:30
Цитата: Popag від 13-02-2019, 21:59:19
Что-то типа такого?
Тут есть отбор по жидкости
drujebober
Та вообщем то ничем, но толковый спирт не получить как и "благородный" дистиллят, а так в любом случае продукт  будет лучше чем на "дедушкином" аппарате, хоть и геморно играться с дефлегматором :(
Купить один раз это утопия .Я четвёртый собираю .
