avatar_Батарейкин
Магнитная мешалка
Автор Батарейкин, 01-12-2013, 01:15:59
vitallicheg
Цитата: Батарейкин від 30-11-2014, 00:43:30они там быстренько размножаются и под действием химии из пластика могут мутировать...
Это временно пока не куплю лабораторную .
БатарейкинTopic starter
Цитата: vitallicheg від 30-11-2014, 00:45:40пока не куплю лабораторную .
ты когда читать научишься?
Цитата: Батарейкин від 30-11-2014, 00:08:37я купил два тефлоновых... но один уже потерял где то. поэтому запасной хочу сделать.
да и не нравится мне ни тефлоновый....
тогда парочку бери!! разной длины!
40+40+25=105грн убытка...
Цитата: Батарейкин від 01-12-2013, 01:15:59Цитата: Аквалюб от 29-11-2013, 15:25:51
    Вот не плохое видео, в конце то, что тебе надо (самодельный  мешальник).    SaveFrom.net
вот отсюда смотри!!! https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=ESsn9KzzZXo#t=453
vitallicheg
Цитата: Батарейкин від 30-11-2014, 01:01:37вот отсюда смотри!!!
Ну не угомонный. Чего ты решил что я это не видел  ;)
гыы-гыы!!!
а если концы обжимать плоскогубцами то они красивее будут! :P
самодельные мне кстати по работе  больше нравятся.
тефлоновыми пользуюсь из за гигиены.
как сделаю с цилиндрических магнитиков - отпишусь
Соорудил себе магнитную мешалку.
Работает на УРА.
Питание от сети 220в. Регулировка оборотов.
Смотрите фото.
Обратите внимание : мешает в 3 литровой банке с толстым вогнутым дном....
ух ты!!!
а как магнитик отодрал так красиво?
и чем зазор выбирал до обмотки?
или у тебя магнит не мешает магнитному полю моторчика
Это - просто стандартный блок питания от компа -120-ка
Магнит отодрал от винчестера : несколько штук треснули, но один отодрался, подцепить острым ножом и вперед!
Самая главная фича в мешальнике, что в банке. Это ДВА МАЛЕНЬКИХ 2 на 4на 6мм неодиомовых магнитика в трубке. Магнитики смотрят друг на друга разноименными полюсами, между магнитиками зазор в 25 мм. Такой конструктив дает возможность магнитному полю сильнее и дальше выходить от оси трубочки, тем самым сильнее взаимодействуя с магнитом на вентиляторе. См. Фото.
Электро схема подачи напяжения и регулировки оборотов - элементарная, если надо -выложу.
Стоимость конструкции -копеечная :)
Кстати, на плоскодонной колбе работает вообще, как ураган: на больших оборотах и может крутить еле-еле на малых...
добавлено: 16-07-2015, 22:09:20
Я по-маленьку обзавожусь оборудованием... Мешалка есть, мельница вальцовая есть, определитель плотности есть, денситометры есть, есть и желание, думаю, что к октябрю сварю пиво. Тьфу, тьфу, тьфу, что б не сглазить.
Blade
Цитата: Батарейкин від 16-07-2015, 20:53:07а как магнитик отодрал так красиво?
Если металлическую подложку на которой приклеен магнит, бросить торцом, либо резко стукнуть торцом, то магнит отклеивается. Но клей и пленка которой покрыт магнит остаются на металлической подложке. Получается одна сторона ободрана (Если клей был хороший :D). Бывает и на оборот.
Старый проверенный дедовский метод.
sector0007
Если не сложно соорудить такую на продажу, приобрету до 500 грн. ( или обмен на пиво)
Цитата: Blade від 16-07-2015, 23:42:12либо резко стукнуть торцом, то магнит отклеивается.
не выдержал до утра...
пошел на балкон с магнитом от скази винта.
стукнуть об табуретку пришлось 5 раз.
результат -  с одного большого магнитика получилось два поменьше. но таки отскочили.
обидно что по линии разлома они не магнитятся в целое. только если один перевернуть вверх ногами
кстати хромовое покрытие осталось на магнитике
Цитата: Гог-Магог від 16-07-2015, 20:39:01Соорудил себе магнитную мешалку.
кстати а лопасти у себя я поотламывал....
и шума от ветра меньше.
да и сквозняки не нужны
vitallicheg
#57
Цитата: Батарейкин від 17-07-2015, 00:15:48стукнуть об табуретку пришлось 5 раз.
Олег - я свои магнитики откалывал , острым но толстым ножом...
добавлено: 17-07-2015, 00:41:20
Цитата: Гог-Магог від 16-07-2015, 20:39:01Обратите внимание : мешает в 3 литровой банке с толстым вогнутым дном...
Цитата: Гог-Магог від 16-07-2015, 22:05:17Кстати, на плоскодонной колбе работает вообще, как ураган: на больших оборотах и может крутить еле-еле на малых...
Георгий . Я тебе могу сказать , что дрожжикам пофиг с какой скоростью летать с открытым ртом ... один или сто км в час , больше чем надо , они за единицу времени не съедят ...Поэтому - быстро или медленно ,им всё равно , лиш бы не было застоев и они не успели заснуть ...
Mecx
Я откалываю так.Зажимаю за железо в тиски,беру нож не толстый,ставлю между магнитом и железом и молотком потихоньку бью по ножу,откалывается без проблем.
пЫво
А где брал такие магнитики? Отпиливал от большого куска? Если да, то чем? Простой ножовкой?
