avatar_chelovechik
Домашняя пивоварня.
20 литров
30 литров
40литров
50 литров
60 литров
chelovechikTopic starter
Цитата: Батарейкин від 01-04-2014, 00:40:03
а вообще налаживал бы выпуск перистальтических насосов! и сюда и на НБК
Сюда перельстатика не прокатит.
Цитата: Батарейкин від 01-04-2014, 00:46:39
чего?
Капец...   шелуха , дробина , скорость , объём ,диаметр и тд.
Надо искать от посудомойки! там пластмасса чистая.  нет всяких химических примочек.
Цитата: chelovechik від 01-04-2014, 00:58:06Капец...   шелуха , дробина , скорость , объём ,диаметр и тд.
не совсем....
шелуха , дробина ------------- через фальш дно эта бяка не проходит.
зачем тебе большая скорость?
Цитата: chelovechik від 01-04-2014, 00:58:06там пластмасса чистая.  нет всяких химических примочек.
не факт...  думаю это нигде не документировано.
заметил что многие люди за своими рыбками и автомобилями заботятся намного больше чем о себе
Цитата: chelovechik від 01-04-2014, 00:58:06скорость , объём ,диаметр и тд.
вот земляки мои делают
у тебя и емкости такой ПОКА нету
Технически характеристики
Технические параметры перистальтических насосов при работе на воде при температуре до +30оС приведены в таблице 2.
Таблица 2
Тип насоса    Произво-
дитель-
ность, м3/ч    Напор до, МПа    Даль-
ность подачи, м    Высота подачи, м
Частота вращения ротора, об/мин
   Мощность, кВт    Длина, ширина, высота, мм    Вес, кг
НП-25-1,5/56*    0,9    1,6    45    25    56    1,5    800х750х600    180
НП-40-2,2/35,5    2,1    1,6    60    30    35,5    2,2    900х800х700    200
НП-40-3/56*    3,4    1,6    60    30    56    3    900х800х700    230
НП-40-3/71*    4,3    1,2    60    30    71    3    900х800х700    230
НП-50-4/45    4,7    1,6    60    30    45    4    1000х800х750    300
НП-50-5,5/45    4,7    1,6    60    30    45    5,5    1000х800х750    300
НП-50-5,5/56*    5,9    1,2    60    30    56    5,5    1000х800х750    320
НП-50-5,5/71*    7,5    1,2    60    30    71    5,5    1000х800х750    320
НП-50-7,5/56*    5,9    1,0    60    30    56    7,5    1000х800х750    320
НП-50-7,5/71*    7,5    1,0    60    30    71    7,5    1000х800х750    320
НП-65-5,5/45    10,8    1,5    60    30    45    5,5    1115х900х920    400
НП-65-7,5/45    10,8    1,5    60    30    45    7,5    1115х900х920    420
Я думаю, что вполне может подойти сливная помпа от посудомоечной машины, например, такая:
http://master-plus.com.ua/posudomoyka/nasosyi/nasos_slivnoy_s_korpusom_indesit.html#fragment-7
Все-таки в посудомойках пластик чище, посуда вымытая не должна иметь запаха.
При подаче сусла снизу в верхнюю часть ( над фальшдном) напор не должен быть сильным по простой причине: сильный напор будет способствовать сжатию дробины над фальшдном и как следствие, ухудшению фильтрации вплоть до ее полной остановки. Именно поэтому объем перекачиваемого сусла не должен быть большим и именно поэтому он ( объем перекачиваемого сусла) не сможет разворошить дробину, что, в свою очередь, предпологает наличие мешалки для разворушения дробины.
Олежище
Какой интересный сайтик, спасибо.
#578
Цитата: Олежище від 03-04-2014, 12:29:53Какой интересный сайтик
Сайт говно - цены космос!
Вот тут вроде меньше: http://magnetron.com.ua/
Докладываю:
Сегодня накупил всяких насосов.
Это помпа от пылесоса , давит 2,5 атм. 1200 мл в минуту. Будет работать на парогенераторе.
Это помпа от посудомойки , сливная. есть крышечка для ревизии. Стоит 200 гр . Я её и нюхал и грыз, и подшмаливал - посторонних , резких запахов химии не почувствовал. Буду пробовать прокачивать сусло через дробину .
[attach=3]
[attach=4]
[attach=5]
Это помпа от стиралки на слив. Пластик как и в первом случае твёрдый и без запаха. отдал 150 гр.
Думаю прокатит для перекачки сусла.
Так что лёд тронулся!!! Господа присяжные.
ps. Вспомнил пластиковые электро-чайники.  Вонь, варёного пластика,   стояла по всей хате.  Да и сам пластик после многократных кипячений становился рыхлый. Бред.... :( :( :( :(
... Держу кулаки , что б все получилось!
Братан
chelovechik,  эт дешевые чайники типа фёрстов так пахнут, а филипсы с тефалями вродь держутся годами :)
думаю помпы тоже послужат, тем более кипяток через них бежать не будет
Цитата: Братан від 07-04-2014, 09:42:08эт дешевые чайники типа фёрстов так пахнут
Во во.
Диву даюсь как такое можно продавать в магазине. Люди потом чай варят..... :( :( :(
..получается экономия на заварке! Например, чай с отдушкой бергамота можно заменить на чай с полиэфирной или тефлоновой отдушкой! Потом введут пластик, который кроме отдушки еще и цвет давать будет! А это целая революция!
StranNik
Вот попался такой насосик.
Главное пищевой, до 105С*, постоянка (можно регулировать скорость) и неплохая производительность
http://dostupny.uaprom.net/p9973565-vodyanoj-tsirkulyatsionnyj-nasos.html
gasblender
Цитата: StranNik від 08-04-2014, 08:39:49Главное пищевой, до 105С*, постоянка (можно регулировать скорость) и неплохая производительность
По указанной тобой ссылке характеристики несколько приукрашены. На Ибее аналогичные девайсы присутствуют по 12-22 уя за штуку, включая доставку. И с чего ты взял, что он - "пищевой"?
