Аппарат из скороварки
Автор kilot, 13-12-2013, 23:17:36
Игорь, Игореша ну не пугай человека. НЕ БУДЕТ. Но прямоточник лучше.
На 1м трубы 22мм может иметь меть место брызгоунос(то бишь рыгание) легко. На зерне точно. Решение -
1.увеличить диаметр трубы  до 50мм++,
2. Дегазировать брагу
3. Гнать не на полной мощности.
4. Другое
Все способы имеют недостатки :-\
mekkaod
kilot, Думаю для тебя сейчас самое главное безопасность. Я имею в виду открытый огонь в сочетании с герметизацией под вопросом. Учти что даже при крепости 5 % в твоей пароварке - пары из неё горят .
И не важно какой у тебя холодильник, главное что ты сможешь регулировкой горения добиться полной конденсации внутри него.
Совет: сначала проверь всё на воде. убедись в герметичности и свободном канале холодильника.
Осторожно - скороварка это паровая бомба.
Цитата: kilot від 14-12-2013, 19:50:19Я все понял кроме вот етого
Если скорость пара больше, дистиллятор не справится и пар появится на выходе. Если намного меньше, не будет нужной турбуленции, завихрения пара в трубе, и вода не будет достаточно прогреваться. ее понадобится больше, чем при нормальной скорости пара.
Цитата: kilot від 14-12-2013, 19:50:19Ну ладно, прийдется назад розогнуть змеевик
Не думаю, что удастся разогнуть змеевик так, чтобы в прямой трубе создать равномерный миллиметровый кольцевой зазор.
Думаю, тебе будет полезно прочесть эту ветку.
Цитата: IgorKip від 14-12-2013, 19:55:26ну не пугай человека. НЕ БУДЕТ
Точно не будет? Даже если в змеевике найдутся витки с обратным уклоном?
Сам себя процитирую...
Цитатанужно исключить саму возможность появления в холодильнике конденсатных пробок, которые приводят к колебаниям кубового давления. На вертикальной широкой трубе прямоточника такое физически невозможно, а в змеевике - это болезнь. Витки идут почти горизонтально, а то и с противоположным уклоном и конденсат накапливается, перекрывая сечение трубы...
Если в змеевике создалась пробочка стекающего конденсата, чтобы ее вытолкнуть, в кубе должно создаться какое-то давление. Пока оно будет расти, кипение призамедляется, тепло накапливается, а когда давления хватает чтобы выплюнуть эту пробочку, происходит эффект снятой пробки радиатора автомобиля - кубовая жидкость резко вскипает, в змеевик идет больше пара, он дает больше конденсата, снова рождается пробка, процесс повторяется.
Каждое вскипание приводит в лучшем случае к поднятию брызг кубовой жидкости, а в худшем - к выбросу потока вспененной браги в холодильник.
kilotTopic starter
Дааа.... Вы разрушили все мои идеи о перегонке и месяц моих ночных фантазий о сотворение перегонного аппарата :) :) :).
Тут у меня еще один вопрос, На фото я обозначил два места раседенения труб (для удобности расборки и сборки), там по моей идее должна быть резьба. Мне сказали что надо на трубку напаивать латунный наконечник с готовой резьбой. Как на счет латуни, ее можно использовать в аппарате?
Вадим.А
всякие цветные металлы не рекомендуется чтоб контактировали со спиртом , желательно нержавейку , и запаять сможешь пищевым оловом если сварка недоступна
Claw
#21
Латунь - сплав меди с цинком.
Соединения цинка гораздо менее токсичны, чем соединения меди. Не отравишься :)
Соединить трубки измеди лучше не напаиванием какой-то фигни, а развальцовкой трубок и обжатием этих вальцовок резьбой и накидной гайкой.
Дальше.
Ты много задаешь вопросов там, где надо просто взять и попробовать.
Сколько бы советов как ездить на велике тебе не дали, пока не поедешь, пока пару раз не йобнешься - не научишься ездить. Так что садись на свой велик и ехай.
Но советы послушай, они карман не оттягивают.
Если ставишь увесистую трубу на крышку, прогибающуюся вниз, убедись, что крышка не прогнется если ее случайно качнуть.
На соединении 22-й трубы и крышки не должно быть сужений, иначе флегма не сможет стекать в куб, будет булькать будет накапливаться, поднимать кубовое давление, и в конце концов вылезет в отбор. Тогда нафига вообще эта метровая фигня?
Свой змеевик сделай с шагом как минимум треть - половина диаметра витка. Витки можно закрепить чтобы они не складывались, привязав к какой-то деревяшке или металлической полоске в двух-трех местах. Возможно придется использовать более высокую водяную емкость.
Про воду. Не надо подключать , по крайней мере в первый раз, емкость с водой к водопроводу и канализации.
Если твоя скороварка вмещает 6 литров, то заливай в нее 4 литра, получишь литр самогона ... Для одного цикла, для конденсации и охлаждения 1 литра самогона тебе понадобится полчаса времени (без учета доведения до кипения) и кроме твоей емкости со змеевиком, еще два ведра - одно пустое, другое с водой, - и кружка.
Запускай процесс, суй время от времени палец в свою емкость со змеевиком. Как почувствуешь, что она горячая (не теплая, а именно горячая) - отчерпни кружку воды сверху, перелей в пустое ведро и пополни то, что отчерпнул, кружкой холодной воды из другого ведра. К концу перегонки будешь иметь ведро теплой водички.
Пока всё.
kilotTopic starter
Ну пока что все вроде ясно... спасибо за помощь!!! Буду дерзать. У меня на примете у знакомого есть дистилятор из нержавейки на глаз где то литров с 20... Так что может получится забрать, то будет по веселей...
Цитата: Игорь від 14-12-2013, 20:11:26если в змеевике найдутся витки с обратным уклоном?
Ну не знаю. Разве есть такие холодильники? Хотя у меня есть холодильник к БКМ.  В виде змеевика в колбе. Внутрь не заглядывал. Заварено все. НО не думаю, что там все плохо. Главное, не помещать   змеевик горизонтально.
kilotTopic starter
Цитата: mekkaod від 14-12-2013, 20:04:02Осторожно - скороварка это паровая бомба.
Я не увидел это сообщение сразу... Это относится ко всем герметичным емкостям или только к скороварке?
Цитата: kilot від 14-12-2013, 22:39:56Это относится ко всем герметичным емкостям
Самогонный аппарат не герметичная емкость. Но может  ею стать при неправильном проектировании(изготовлении) или применении. И тогта БА-БАХ. Не дай бог.
kilotTopic starter
Я сегодня на рынке видел термометр и датчик давления в одном приборе, может есть смысл его приварганить...
kilotTopic starter
Короче я сделаю прямоточник и никаких БА-БАХ!!
kilot, Бесполезная приблуда!!! Если и ставить то манометр от тонометра или такой http://tpkperm.ru/catalog?page=shop.product_details&flypage=shop.garden_flypage&product_id=6871&category_id=28/
добавлено: 14-12-2013, 22:58:55
Цитата: kilot від 14-12-2013, 22:58:15Короче я сделаю прямоточник и никаких БА-БАХ!!
ССышь? :D :D :D :D :D
