Наши ректификационные колонны
Автор Бандерівець, 24-01-2014, 23:10:41
Цитата: mekkaod від 29-04-2014, 12:46:47
Отбором рулить можно но это не решение проблемы., я пока свою такую же не решил.
А что тебя беспокоит в донном контексте?
Отбор по жидкости после пастеризации , утилизация нагрева по температуре обратки, отбор по динамике в теле колонны. Пока вижу так!
mekkaod
Это как две трубы из которых вытекает. Уменьшеш отбор в одной  - увеличится сопротивление пару в ней, что будет дальше....
Тут нужна какая то уравнивающая арматура вроде контролируемых заслонок или калиброванных отверстий, но тогда возникнет проблема с возвратом флегмы, в общем я не знаю, пока
101001
Стисняюсь спросить , а че у Вили кубов не хватает ? 2 куба поставить это проблемма?
Или колонну сделать толще !!!
В чем смысл , зачем две трубы?
Цитата: 101001 від 29-04-2014, 13:08:51В чем смысл , зачем две трубы?
Смысл наверное в скорости ректификации ???
Это хитрый маркетинговый ход Вилена!
Цитата: mekkaod від 29-04-2014, 13:02:47Уменьшеш отбор в одной  - увеличится сопротивление пару в ней, что будет дальше....
А если обычную колонну включить на себя , что будет? Представь что у меня вообще нет отбора. Просто димротами утилизирую всю подводимую мощу.
добавлено: 29-04-2014, 13:47:24
101001, Поехали по пунктам:
Цитата: 101001 від 29-04-2014, 13:08:51а че у Вили кубов не хватает ? 2 куба поставить это проблемма?
Просто ищу потерянные грабли. :D :D :D :D :D
Цитата: 101001 від 29-04-2014, 13:08:51Или колонну сделать толще !!!
Это уже было - не понравилось. одна 60 ка работает хуже чем две 50 ки.
Серый правильно сказал.
Цитата: Delta від 29-04-2014, 13:28:08Смысл наверное в скорости ректификации
Цитата: Гог-Магог від 29-04-2014, 13:40:17Это хитрый маркетинговый ход Вилена!
Если заработает то да! :D :D :D :D
Есть у меня парочка сумашедших ректификаторщиков. 8)
mekkaod
chelovechik, Вот чувствую что ты ещё не включал. Отпишись когда включишься - по факту что получилось , пожалуйста.
GrOV
Когда лепил двурогого - то с одной колонны забирал голову и сливал в другую,  работающую в режиме эпюрации с внешним возвратом в куб...
Цель -  максимально сократить количество голов/подголовников..
Потом, походу, отключал эпюрационную  и додаивал уже с одной соски..
Затем, с введением эпюрации острым паром - отпала необходимость во второй трубе..
Позже планировал использовать её как КОО, с автономным подогревателем - но руки пока не дошли..
Цитата: mekkaod від 29-04-2014, 13:59:10Вот чувствую что ты ещё не включал.
Конечно нет. А када если то работа то праздники.  :D
GrOV, Мне до твоих матюков ещё расти и расти. :D :D :D :D :D
Не-а мужики, мне тоже интересна такая концепция...тем более что колонны есть две.
mekkaod, Костя, а что, ты уверен на все сто, что не получиться их застабилизировать?
Андрей К
Ну значит старания не напрасны. Будем надеяться что всё будет работать.
mekkaod
Delta, Я не в чём на сто не уверен)))
Но при включении вот этого:
http://labspirt.com/forum/index.php/topic,2466.msg62130.html#msg62130
на мощности в 1 кВт с наклоном труб(как потом оказалось всего 2 градуса) одна труба была холодная вообще.
На эти праздники собираюсь включить на всю мощность, чтобы измерить теплопотери на воде.с учетом что в одной тарелки а в другой мочалки ожидается дисбаланс сильный.
В случае когда в обеих трубах одинаковая насадка должно получиться как у Лёши, но... даже засыпка может влиять на сопротивление пару.
mekkaod, я думаю, что там виною, скорее всего является маленький объем внизу. А если взять емкость литров на 100-120...фиг его знает, что получиться :(
mekkaod
Delta, И как это может быть связано с объёмом? Это просто непрерывный парогенератор. При 1 кВт было просто мало пара для двух труб и пар шёл в ту где меньше сопротивление. Будет больше пара - всё равно будет идти в неё пока сопротивление в ней не уравняется со второй или пока принудительно не ограничу в ней подачу пара. Для этого перекрывается выходное отверстие УО перед дефлегматором.
