Блок управления клоном Браумастер
Автор Володька, 22-03-2014, 09:33:33
#15
Я тоже на форуме Hbpro.ru скачал профиль для 20 литрового браумейстера, но на поверку лажа выходит при пересчете рецепта( смены профиля оборудования). Приходится пересчитывать под оборудование около 20-25 литров готового сусла для сбраживания и только после этого пересчета пересчитывать на браумейстер... Мало того, в рецептах , которые предпологают большой объем промывочной воды, пересчет на браумейстер дает ошибки...
Надо сесть и самому написать алгоритм пересчета ( есть определенные идеи) .
ps. Конечно же, часть рецептов пересчитывается более-менее верно.
Pps. И профили затирания НЕ ПОДХОДЯТ, надо профили затирания под браумейстер: они на вышеприведенном форуме есть.
Pegas
Цитата: chelovechik від 21-11-2014, 12:34:19Pegas, Будь добр положи сюда свои фотки если не сложно. А лучше сюда\http://labspirt.com/forum/index.php/topic,2231.msg48874.html#msg48874/  будет по теме.
кинул  фотки туда .
а про блок управления могу сказать что  естественно удобная штука
1. точно держит температуру , гестерезис ( т вкл и т отк ( +-) можно изменять, чтоб не коммутировала нагрузку  при изменениии температуры на пол градуса.
2. есть  в  прошивке отложенный старт. набрал с вечера воды. запрограмировал включение к примеру в 5 утра.  сам греет и в 6,30-7 утра , можно засыпать солод   встал засыпал и опять без участия процесс пошел. , успеваю с утра на велике или прогуляться с малой.
ВолодькаTopic starter
Новый блок управления пивоварней.
