avatar_ГОГа
Регулятор мощности. Теплоотвод.
Автор ГОГа, 01-06-2014, 13:33:42
ГОГаTopic starter
#15
Опробовал стстему стабилизации мощности при дистилляции: все работает на УРА. Радиатор симистора после часа работы на 200 вольтах холодный. Таким образом, вполне возможен вариант охлаждения, когда воздух всасывается в коробку сгизу, направляется на радиатор и выходит сверху коробки, кстати, заодно охлаждая и все остальные элементы в коробке.
немного не по теме: для отвачивания горячей барды из куба с нижнего крана я использовал сливной шланг от стиральной машины ( держит 95 градусов) и компрессор мини для машины. Было сделано блок питания на 12 вольт 20 ампер с запиткой 220 вольт от сети.  Сжатый воздух подавался на штуцер крышки куба. Работает суперово! Пару минут и 65 литров барды слиты. И главное не забыть заглушить сливное отверстие прямиточника :).
gurmanvn
Цитата: Гог-Магог від 19-06-2014, 00:29:57заодно охлаждая и все остальные элементы в коробке
и работает как пылесос , в коробку соберет не малую кучу за годик
Алкаголь - это анестезия в операции под названием жизнь
#17
Эффект пылесоса не зависит от направления потока воздуха. От него зависит только место наибольшего скопления пыли. Если холодный воздух, прежде чем попасть к радиатору, проходит через коробку, часть пыли останется в ней, и на радиаторе ее осядет меньше. Если наоборот, холодный воздух напрямую идет к радиатору, больше пыли осядет на нем. Что лучше - не знаю. Но в любом случае лучше избегать чрезмерных потоков воздуха. Для нашего варианта, когда утилизируется не больше 30 ватт, вентилятора диаметром 40 мм с паспортным током 100мА (фактически - 60-70) вполне достаточно. Температура воздуха на выходе превышает темпратуру входящего воздуха градусов на 10-15. Если поставить вентилятор крупнее, охлаждение не станет значительно эффективней, но поток воздуха и, соответственно, количество оседающей пыли, будет больше.
Но и это имеет свой плюс. Воздух будет чище :)
Еще один аспект. Если радиатор греется ощутимо и воздух после него идет выше 40-50 градусов, чтобы не жарить радиатор, лучше нагнетать им холодный воздух, чем вытягивать горячий.
Олежище
Цитата: Игорь від 19-06-2014, 13:28:47Еще один аспект. Если радиатор греется ощутимо и воздух после него идет выше 40-50 градусов, чтобы не жарить радиатор, лучше нагнетать им холодный воздух, чем вытягивать горячий.
Это еще зависит от общей конструкции и конструкции вентилятора. Зачастую вентилятор работающий на выдув, после того как его развернули теряет до трети эффективности, яркий пример разннобразие вентиляторов для вытяжек, те которые предназначены на работу с воздуховодом на выходе и те которые нет. В нашем случае это не так критично, но если вдруг начнутся грабли, стоит обратить на это внимание.
