avatar_chelovechik
Обсуждения по автоматике *** Pandora - LITE***
Автор chelovechik, 14-08-2014, 22:40:49
grofer
Поясню чому по часу а не про температурі.
я настроїв кінець продувки по максимальному показнику Т4 -це 98.5 (в настройках )
Коли находив цю величину то випарив з колони до 10 літрів, і за весь процес температура на Т4 максимальною була 98.6
Значить при продувці після ректифікації чиста вода піде тільки тоді,коли на Т4 буде 98.6
все ніби добре, але літом одна температура  і зимою інша. Тому щоб не привязувати кінець продувки до Т4, краще закінчити її за певний час.
   Почнеться продувка як і раніше по Т4, а закінчиться через пів 30-90 хв.
Тепер в мене починається  тоді коли на Т4 температура 80 градусів а закінчується коли там буде 98.5
chelovechikTopic starter
grofer, То есть тебе останов продувки нужен по таймеру?
grofer
Так....  :)
Все так просто, а я пишу мемуари. . :)
grofer, Ну можно часами рассказывать как удаляется больной зуб, а можно сделать это молча за 5 минут .
grofer
Цитата: chelovechik від 20-12-2015, 19:37:53grofer, То есть тебе останов продувки нужен по таймеру?
Награвся я промивкою!
Кожен раз втрачаю літер спирту. Останні експерименти з ректифікацією підголівників, лишили мене до чотирьох літрів спирту.
  Я б краще їх використав для розпалювання, або у бачок склоочисника.
Спирт спиртом, а головне запах який лишається у кубі. Звідки у підголівників сивуха? А її чути аж страшно. Вона просто лишається там після попередніх ректифікації. Я навіть робив продувку паром, включив колону з водою, повідкривав всі клапани і 45 хвилин продував. Запах пару був чистим, а от запах у кубі сивухи лишився. Я вже писав, що якщо процес ректифікації не переривати, то вся нечисть акуратненько виходить на верх і вон!
chelovechik , останній раз внесіть поправку у прошивку для *** Pandora - LITE***
grofer, Созвонимся и порешаем.  я малёха в пивные темы свалил. Надо оборудование поснимать . Всё что надо изменим , благо перепрошить можно удалённо!!!!!
grofer
При дистиляції з котлом непрямого нагріву процес дистиляції дійшов до кінця, тен відключився, а насос охолодження працював всього три хвилини.
Цього мало, потрібно мінімум 15.
Зайшов в приміщення, а там пар стоїть і тяжкий запах сливового варення.
То я сливку переганяв.  :)
grofer, Эту функцию надо только через отдельное меню делать.
grofer
Цитата: chelovechik від 13-09-2016, 20:35:06только через отдельное меню делать
В мене автономка. Я просто мотор вмикнув на пряму.  :)
grofer
#129
є потреба зробити дистиляцію по часу.
Наприклад початок так як завжди, а кінець не по температурі Т1, а через 4-6 годин.
В мене котел, і там тяжко витиснути все до нуля. напевно каша біля стінки  прогрівається сильніше, і той градус впливає на кінець процесу.
Так як знаю скільки часу потрібно мені для повної дистиляції, то  б виставив таймер і мав би спокій.  :)
Само собою, ця функція не для новачків.  :)
Можна таймер на телефоні включити, але для цього потрібно крутитися коло апарату.
Корпич
Я в подобных целях использую таймер- розетку.
Можно использовать двумя способами если позволяет мощность таймера то на прямую отключать всю автоматику, если нет то через промежуточное устройство. Я использовал настольную лампу на которую установил датчик температуры.
