avatar_APTEM
Спирт с хвостами
Автор APTEM, 19-08-2014, 21:02:31
ДЯДЬКА
grofer, Не дурницю.Щоб не залітали хвости треба трошки зменшити напругу на РМ.При отборі тіла давай колоні час від часу поробити на себе.Я зрозумів що річ іде про автоматику Ігоря.То я зупиняю колону на хвилин 10 після кожних двох режимів.Після подголовників знижую напругу на 3-4 вольта.У кожної колони свій норов.І твої показники на табло ,мало про що свідчать.Головне щоб вони в тебе були стабільними.
   ДЯДЬКА.
grofer
Автоматика ПандораЛайт.
Я всетаки про ті хвости погані....При  дистиляції відбір тіла призупиняю при 93 в кубі. При ректифікації попробував замінити тару при 93 в кубі і зменшивши відбір з 1400мл до 500мл продовжив відбір, відібравши літер перейшов на хвости. От той літер на запах такий самий як і основна маса продукту (без запаху) ....  але вкус  :o  , і міцність 97.1 , тіло -97  по АСП1 (90-100 20ºС). Різниця міцності залежить від швидкості відбору.
До чого то я...   Хто і при якій температурі переходить на хвости?
Цитата: grofer від 29-12-2014, 22:12:34Хто і при якій температурі переходить на хвости?
Переход на отбор хвостоватого спирта происходит при наступлении одного из трех событий.
1. Отбор снизился ниже 10% от начального значения.
2. Температура в насадке повысилась и не возвращается дольше 15-ти минут.
3. Температура в кубе стала выше 97 градусов .
(Игорь)
grofer
Весь час відбору тіла дельта була 0.06 , заскоків не було весь час роботи.  Навіть після 93 в кубі і зниженні відбору до 500 мл дельта не скакала до 97 в кубі, потім почався бардак з дельтою, але мене цікавить тіло, бо я його хочу пити  :)
Цитата: grofer від 29-12-2014, 22:26:19після 93 в кубі і зниженні відбору до 500 мл дельта не скакала
А кто отбор снизил? ???
И как может скакать дельта если неизвестная сила опередила заброс дельты. :D :D :D :D :D
добавлено: 29-12-2014, 22:30:24
Цитата: grofer від 29-12-2014, 22:26:19дельта була 0.06
Мало. Надо контроль поставить между 2 м и 4 м датчиками.
grofer
Цитата: chelovechik від 29-12-2014, 22:27:49А кто отбор снизил?
Відбір я знизив, після того як замінив тару при 93 в кубі.
Цитата: chelovechik від 29-12-2014, 22:27:49Мало. Надо контроль поставить между 2 м и 4 м датчиками.
Другий і третій стояли як вкопані і показували 77,5
Четвертий в той же час теж не рухався і показував 76,9
Цитата: grofer від 29-12-2014, 22:41:43Другий і третій стояли як вкопані і показували 77,5
Ну так поставь контроль между 2 м и 4 м. дельта уже будет 0,6. а не 0,06
grofer
Цитата: chelovechik від 29-12-2014, 22:51:49Ну так поставь контроль между 2 м и 4 м. дельта уже будет 0,6. а не 0,06
Що це мені дасть? Я це в настройках Пандори бачив, але не розумію в яких випадках це потрібно.
у тебя будет более чёткая грань между измерениями.
Дэльту надо засекать через минут 30 после начала отбора тела. По мере изменения спиртуозности в кубе, нижний датчик будет сильнее нагреваться , а автоматика будет делать больше возврат в куб , тем самым охлаждать датчик.
ДЯДЬКА
Почисть дефлегматор.
   ДЯДЬКА.
grofer
Цитата: ДЯДЬКА від 29-12-2014, 23:20:47Почисть дефлегматор.
Є на форумі тема про чистку дефлегматора?
  А то я вчора тільки перший раз в колоні витягнув мочалку і глянув на насадку, до того часу не хотів туди лізти, щоб не пошкодити (в мене завжди так, якщо я щось розбираю, воно після того вже не робить)
ДЯДЬКА
 В ньому нема мочалок.Знімай,не хвилюйся.Гарно продуй воздухом.Постав на місце та підключи всі трубки та датчики. :D :D
   ДЯДЬКА.
а дэф причём?
:o :o :o
Povorot
Похоже, что РК находится не в оптимальном, предзахлебном состоянии. Или мощность мала или еще хуже – нижний захлеб.
Цитата: Povorot від 30-12-2014, 00:22:50нижний захлеб.
Вот и у меня вопрос о низкой разности температур внизу. обычно там  0,3-0,6*.
