avatar_Delta
Икра кабачковая
Автор Delta, 20-07-2011, 21:25:28
Олежище
Серега, у меня получилась. 20л икры. Тает на глазах, благо, часть в банки успел запихнуть. 3л для опытов сделал, в лук при прожарке добавил пару морковок, потом в икру при варке ложку куркумы. Цвет получился просто прелесть, вкус почти не поменялся.
Бандерівець
Цитата: Delta від 15-06-2014, 03:14:12
Цитата: Бандерівець від 15-07-2013, 11:26:59Икра вкустная получилась,
Бандерівець, ну а вчера получилась?
Икра получилась улетная, кабачки брал небольшие, тушил 3 часа, уксуса дал 1 ст.л. , томат и майонез наполовину меньше чем рецепте.
mistral
"После добавляем 4 столовых ложки сахара, 4 столовых ложки уксуса, стакан олии, 0,5 литра томата "
стакан олии, Это что такое?
vitallicheg
Цитата: mistral від 20-06-2014, 00:14:57стакан олии, Это что такое?
Масло подсолнечника
дошли руки до икры!
если два раза на мясорубке прокрутить (второй с самой мелкой сеточкой) - то ситечко и не понадобится....
со специями немного перестарался!
посмотрим что будет на холодную....
perkoljator
Цитата: Батарейкин від 18-07-2015, 21:18:27если два раза на мясорубке прокрутить (второй с самой мелкой сеточкой) - то ситечко и не понадобится..
Если икру в состоянии полуготовности  перебить погружным блэдэром, тогда не только ситечко  но и сама мясорубка не понадобиться.  ;)
DeltaTopic starter
Цитата: Delta від 20-07-2011, 21:25:28Смешиваем с кабачками и тушим на медленном огне 2 часа, иногда помешивая, что бы не пригорело.
Многие спрашивают, зачем тушить два часа...Ответ простой, для выпаривания влаги...Смотря какие кабачки, можно и меньше тушить. Маленькие дольше, так как они очень сочные, а крупные, соответственно менее двух часов ;)
zx7
у меня жена тоже только блендером перебивает
Олежище
Цитата: Delta від 19-07-2015, 04:29:45Многие спрашивают, зачем тушить два часа...Ответ простой, для выпаривания влаги...
Есть еще вариант, кабачки разрезанные вдоль на 4-8 частей, посолить крупной солью и оставить на дуршлаге на пару часов, стакан влаги сольется.
И еще кастрюлю стоит использовать высокую, икры в ней половину объема, ну или 2/3, потому что они сильно плюются даже на маленьком огне.
sviteck
Вопрос по уксусу. Уксус скольки процентный?
Котык
sviteck
#56
В позапрошлом году сделал с 70 процентный, было черезчур кисло. В прошлом сделал с 9 процентным . Вся икра покрылась плесенью.  Не сохранилась .либо тепло было или еще что то.
6 кг не чищеных кобачков?
DeltaTopic starter
Цитата: sviteck від 20-09-2015, 07:52:216 кг не чищеных кобачков?
Да...
Цитата: sviteck від 20-09-2015, 07:52:21Вся икра покрылась плесенью.
Это чего то не то.  Я такого не слышал и не встречал :(
Usmilos
Бывает,банки не доверха набил-воздуха много было,вот и пошла плесень.Кто любит поменьше кислого-старый прием,сверху еще ложку масла
Олежище
Банки надо тщательно мыть, стерилизовать и закатывать. Никакой плесени там в помине нету.
