avatar_VINOKUR
Всё о винограде
Автор VINOKUR, 25-10-2014, 08:44:36
0 Користувачі і 7 Гостей дивляться цю тему.
VINOKURTopic starter
Цитата: александр1 від 30-01-2018, 09:00:22на красной лозе тоже растут белые ягоды
Так я и написал что:
Цитата: VINOKUR від 30-01-2018, 08:07:38в основном
А вообще то здесь тебе верно ответили:
Цитата: staut від 29-01-2018, 22:16:59Ла Креснт может быть любого цвета. Ну а пересортицу узнаешь когда ягоду получишь.
Я только добавлю, что даже на одной трёхметровой лозе, цвет будет различным.
Misьko
Вже пора ставити чубуки на пророщення?
Vta_dnipro
А
Не пробовал чубуки сажать под лом?
Цитата: Misьko від 20-02-2018, 19:54:45Вже пора ставити чубуки на пророщення?
Ещё хотя бы недельку подожди  :).
александр1
Если на воде можно и сейчас но лучше  28 фев. 3март. если кильчеватором то гдето 10 март. если применять припараты для корнеобразования то можно 10-15марта.
(Водка это СИЛА !)
scorpiy
#2075
Цитата: Vta_dnipro від 20-02-2018, 20:22:31Не пробовал чубуки сажать под лом?
Это для ленивых!!
И не уважающих виноградарство,на мой взгляд!!
Но,если земля обработана на 30-40см культиватором,хорошо вспушена,удобрена,то наверное,можно попробовать  и под лом.
Но об этой практике лучше чем наш Гуру по виноградарству-Олег-Винокур-никто не скажет!!! ;) ;)
александр1
Неделю назад поставил в кильчеватор черенки обработаные "Клонексом" есть такой препарат для корнеобразования 3-5марта посмотрю на черенки . если все будет хорошо то буду дальше проращивать с этим препаратом.
(Водка это СИЛА !)
valeriys
С точки зрения лунного календаря садовода-огородника, завтра - 21 февраля- наилучший и единственный день  в феврале , пригодный для посадки в этом месяце чего угодно, в т.ч. и для работы с черенками винограда. Я черенки сегодня занес в дом для прогрева.
александр1
Цитата: valeriys від 20-02-2018, 20:44:23С точки зрения лунного календаря садовода-огородника, завтра - 21 февраля- наилучший и единственный день  в феврале , пригодный для посадки
Уважаю лунный календарь, но главное что бы первые появились корешки а затем пробудились почки . но не наоборт! Главное правило проращивания : черенки нижняя часть в тепле . а верхушка в прохладе . разница температур должна быть от 5-15 гр.!
(Водка это СИЛА !)
Цитата: александр1 від 20-02-2018, 21:08:13разница температур должна быть от 5-15 гр.!
Да, все правильно. А как это организовать практически?
catfish67
Цитата: IgorKip від 20-02-2018, 21:51:47А как это организовать практически?
кильчеватор
Цитата: catfish67 від 20-02-2018, 22:04:47кильчеватор
Да, я нашел в инете. Но это что-то для массового производства. Нет?
Vta_dnipro
Это для ленивых!!
А как по другому.
serjiok
#2083
на батарею кладу
Цитата: IgorKip від 20-02-2018, 21:51:47а, все правильно. А как это организовать практически?
толстую книгу в твердом переплете. Чем горячее батарея тем толще надо книгу.
на книгу ставлю литровую банку на дне 1 см ваты и вода с осмоса 1 см воды.
В банку ставлю 6-8 черенков, если больше то трудно потом вынимать с корешками и ростками.
Ставить надо примерно 5-10 марта. тогда 25-31 марта уже будут корешки.
Посадка в пивные бутылки 1.5. но если жаба давит то можно пивные стаканы 0.5
Земля самое важное. Надо 50% кокосовога торфа с брикета и 50% покупной типа "щедра земля".
Чернозем низзя - сгниют корни. В пэт бутылке в низу надо 5 отверстий диаметром 10 мм для дренажа и вентиляции.
Поливать саженец лучше шприцом 20 мл - чтоб не было передоза по воде.
После посадки, недели через две подкормка фосфорным мастером (13-40-13) 0.5г на литр воды.
добавлено: 20-02-2018, 23:20:20
Цитата: staut від 01-01-2018, 00:33:56Америка страна виски и кукурузного бурбона,но никак не вина и коньяка(бренди).
как американские виноделы уделали французских виноделов.
посмотрите оно того стоит.
catfish67
Цитата: IgorKip від 20-02-2018, 22:13:13Да, я нашел в инете. Но это что-то для массового производства. Нет?
если черенков несколько штук, то оптимально " по Радчевскому", в банке с водой.
http://fermer.org.ua/stati/sadovodstvo/vinograd/komnatnoe-cherenkovanie-vinograda-po-radchevskomu-11059.html
