avatar_Александр1978
Скажите свое мнение!!
Автор Александр1978, 27-12-2014, 13:57:24
GLOCK 17
#60
Цитата: IgorKip від 08-01-2015, 23:12:08Тебе в ликбез.
Запоздалый совет. Все мои кубы построены с измерением температуры пара в верхней части куба.
Освежи тему в памяти http://labspirt.com/forum/index.php?topic=1364.0
Термометр для измерением показателей жидкой фазы применяют в заторниках, для определения температуры сусла, выдержек температурных пауз и др.
В обсуждаемое выше устройство ничего кроме жидкой браги заливать нельзя.
Цитата: ДЯДЬКА від 08-01-2015, 23:16:39Для этого ставят клапан.
Ну да, клапан лучше чем манометр.
Но почему то на моем основном рабочем кубе манометр есть, а клапана давления нет. Хотя... силиконовая трубка указателя уровня жидкости в кубе выполняет роль подрывного клапана.
На фото видно термометр в верхней части куба и трубку указателя уровня в кубе.
[attachimg=1]
На заднем плане, на приборной доске видно манометр. Когда все "хорошо", показывает 20 мм.рт.ст.
Цитата: GLOCK 17 від 08-01-2015, 21:54:32Информация о температуре пара в кубе дает полное представление о спиртуозности жидкого содержимого
Мрачно...
Допустим, градусник идеален и показывает именно температуру пара, а не температуру стенки, в которую он вкручен, и которая с одной стороны греется паром, а с другой охлаждается воздухом. Такого не бывает, но допустим...
Допустим, он показывает 83 градуса. Спиртуозность кубовой жидкости при такой температуре пара может быть от 6,9 до 45,5 %об. Хорошее "полное представление"!
GLOCK 17
#62
Цитата: Игорь від 09-01-2015, 06:34:59Игорь
Игорь, здесь не то место для этой дискуссии. Но...
Из учебника высшей школы 1 курс.
"Нарушение термодинамического равновесия между жидкостью и паром, содержащимся в парогазовой смеси, объясняется скачком температуры на границе раздела фаз. Однако обычно этим скачком можно пренебречь и принимать, что парциальное давление и концентрация пара у поверхности раздела фаз соответствуют их значениям для насыщенного пара, имеющего температуру поверхности жидкости. Если жидкость и паро-газовая смесь неподвижны и влияние свободной конвекции в них незначительно, удаление образовавшегося при испарении пара от поверхности жидкости в газовую среду происходит в основном в результате молекулярной диффузии  потока парогазовой смеси, направленного от поверхности жидкости в газовую среду."
На картинке распределение температур при различных режимах испарительного охлаждения жидкости. Потоки теплоты направлены: а - от жидкой фазы к поверхности испарения в газовую фазу; б - от жидкой фазы только к поверхности испарения; в - к поверхности испарения со стороны обеих фаз; г - к поверхности испарения только со стороны газовой фазы.
добавлено: 09-01-2015, 07:43:38
Цитата: Игорь від 09-01-2015, 06:34:59Допустим, он показывает 83 градуса. Спиртуозность кубовой жидкости при такой температуре пара может быть от 6,9 до 45,5 %об
Не может.
Если мой термометр, установленный в верхнюю часть куба, в паровой фазе показывает 83С, я знаю, что в кубе точно 45,5% об. А при объемных 7% его показания будут в районе 94,5-95,0С. Это всегда так, на протяжении 3-х лет еженедельных дистилляций-ректификаций.
И это полностью коррелируется с данными десятков тысяч других лабораторных работ, проводимых винокурами всего мира и заключенными в табличку.
добавлено: 09-01-2015, 07:50:30
Цитата: Игорь від 09-01-2015, 06:34:59температуре пара может быть от 6,9 до 45,5 %об.
Я видел твои графики. Где то инженерная ошибка.
Все одно большое ИМХО,
#63
GLOCK17,  ты не учитываешь тот фактор, что в куб из колонны поступает флегма, что приводит к изменению температуры пара.
И если куб не теплоизолирован абсолютно, то мы имеем дополнительное снижение температуры пара.
В твоем случае, мы просто наблюдаем эмпирическую зависимость, боле-менее стабильную, ведь ты всегда примерно одинаково проводишь процессы дистилляции и ректификации, да и место термодатчика не меняется.
Но как не верти, датчик внутри жидкости -точнее отображает спиртуозность кубового остатка.
Игорь привел широкий диапазон возможных температур пара  ;), это просто его обычай максимально остро показывать возможные ошибки. Но.... В целом и общем он прав.
Наверное ты живешь в другом измерении, где действуют другие законы физики. У тебя температура в паровой зоне зваисит только от состава кубовой жидкости, а у меня - еще и от количества возвращаемой флегмы.
Ты пишншь о мелочах - о пренебрежимо малой разнице температур между кипящей жидкостью и паром непосредственно на выходе из нее, а я о том, что самогонный пар выходит из жидкости с температурой, которая выше точки конденсации этого пара.
Когда в жидкости около 7% спирта, она кипит при температуре около 95 градусов. Из нее поднимается пар с температурой 95 градусов и крепостью  55%. Температура конденсации такого пара составляет 83 градуса. Это значит, что пар нагрет выше точки кипения на 12 градусов и до тех пор, пока не остынет на эту аеличину, конденсироваться не будет.
Поднимаясь по неутепленному кубу, пар может быть без конденсации остужен на эту величину, и грамотно установленный термометр будет показывать от 83 до 95 градусов. Я переработаю табличку. Уберу иассовые и молярные проценты, но добавлю данные о конденсации.
Если градусник установлен неправильно, например, вставлен в массивную гильзу, которая вкручена в резьбу на металлическом корпусе куба, то температура жидкости будет оказывать на показания градусника намного больщее влияние, чем температура пара, и фактически ты будешь видеть не температуру пара, а температуру жидкости. Скорее всего, это именно твой вариант.
Цитата: GLOCK 17 від 09-01-2015, 07:28:51полностью коррелируется с данными десятков тысяч других лабораторных работ, проводимых винокурами всего мира
Тысячи самогонщиков уверены, что самогон нужно отбирать при темратуре пара 78-83 градуса, чем они и занимаются.Более того, так рекомендуют делать некоторые изготовители оборудования, и даже какую-то теоретическую базу...
Неужели у них брага содержит 50 и выше процентов спирта? Или все-же темратура пара отличается от температуры жидкости?
ЦитатаПоддержка оптимальной температуры перегонки дает на выходе кристально чистый самогон без запаха и вредных примесей.
А я дурень третью колонну хочу делать. :D :D :D
Игорь, я хохочу. Ее - ссылку, надо в "юмор и анекдоты". :D :D :D :D
Обещанная расширенная таблица.
Температура
кипящей
жидкости
°С
78,15
78,5
79,0
79,5
80,0
80,5
81,0
81,5
82,0
82,5
83,0
83,5
84,0
84,5
85,0
85,5
86,0
86,5
87,0
87,5
88,0
88,5
89,0
89,5
90,0
90,5
91,0
91,5
92,0
92,5
93,0
93,5
94,0
94,5
95,0
95,5
96,0
96,5
97,0
97,5
98,0
98,5
99,0
99,5
100,0
Содержание
спирта в
жидкости
%об
97,17
93,70
89,06
83,78
77,48
72,17
67,27
61,96
55,75
50,07
45,50
42,09
39,07
35,81
33,02
30,39
28,02
25,79
23,95
22,17
20,35
18,63
17,16
15,89
14,49
13,27
12,11
11,21
10,39
9,70
9,06
8,49
7,94
7,34
6,79
6,21
5,64
5,08
4,45
3,88
3,31
2,52
1,69
0,84
0,00
Содержание
спирта в
парах
%об
97,17
94,35
91,81
89,37
87,16
85,83
84,79
83,69
82,36
81,28
80,37
79,63
78,87
77,97
76,94
75,68
74,34
72,97
71,68
70,35
68,88
67,37
65,98
64,49
62,67
60,97
59,22
57,58
55,95
54,31
52,65
51,06
49,21
46,32
45,27
42,96
40,52
37,96
35,07
31,96
28,69
23,54
16,47
8,78
0,00
Температура
конденсации
паров
°С
78,15
78,45
78,7
78,97
79,19
79,32
79,41
79,51
79,62
79,71
79,76
79,81
79,87
79,95
80,05
80,18
80,28
80,42
80,55
80,68
80,85
80,99
81,13
81,27
81,43
81,58
81,73
81,86
81,98
82,12
82,26
82,42
82,58
82,9
83,03
83,37
83,75
84,18
84,64
85,19
85,86
87,11
89,28
93,24
100
Перегрев
пара
°С
0,00
0,05
0,30
0,53
0,81
1,18
1,59
1,99
2,38
2,79
3,24
3,69
4,13
4,55
4,95
5,32
5,72
6,08
6,45
6,82
7,15
7,51
7,87
8,23
8,57
8,92
9,27
9,64
10,02
10,38
10,74
11,08
11,42
11,60
11,97
12,13
12,25
12,32
12,36
12,31
12,14
11,39
9,72
6,26
0,00
GLOCK 17
Цитата: Игорь від 09-01-2015, 08:33:10фактически ты будешь видеть не температуру пара, а температуру жидкости. Скорее всего, это именно твой вариант.
Согласен. Гильза, в ней термодатчик в еще одной гильзе. На внутренней гильзе находится пленка дистиллята, который испаряется с её поверхности. При этом показания термомтера должны занижаться.
Подобный эффект наблюдается, если вытащить щуп термометра из спирта, после измерения его температуры и оставить на столе. Разница температур около 7 градусов сухого и влажного от спирта щупа термометра.
Убедил. Если нужно мерить спиртуозность жидкости, точнее напрямую измерять её температуру, а не температуру пара, которая, по науке, такая же.
Цитата: Гог-Магог від 09-01-2015, 08:12:35датчик внутри жидкости -точнее отображает спиртуозность кубового остатка.
Соглашаюсь.
Но переделывать работающие кубы не буду. :)  Лучше помещу термодатчик автоматики в свободную дырку аристоновского тэна, где должен быть установлен штатный термодатсчик.
Дед
Цитата: GLOCK 17 від 09-01-2015, 09:09:45Лучше помещу термодатчик автоматики в свободную дырку аристоновского тэна, где должен быть установлен штатный термодатсчик.
Где-то раньше обсуждали такое. Но не будет ли локальный перегрев ТЭНа оказывать влияние на значение температуры? Насколько оно будет существенным?
GLOCK 17
Цитата: Дед від 09-01-2015, 10:45:04не будет ли локальный перегрев ТЭНа оказывать влияние
Надо попробовать. Сам тэн находится над трубкой датчика.  У меня так закручено.
ДЯДЬКА
Цитата: GLOCK 17 від 09-01-2015, 10:51:12Надо попробовать. Сам тэн находится над трубкой датчика.  У меня так закручено.
Закручено вверх ногами.Закрути правильно и немного отведи трубку в сторону что бы не была в зоне нагрева тЭна.Она гнется.
   ДЯДЬКА.
У меня термодатчик куба находится именно в трубке, которая вварена в основание ТЭНа. Все работает без проблем: понижение показаний датчика за счет гильзы компенсируется повышением за счет близости к рабочей поверхности ТЭНа - я провел проверку на кипящей воде и ввел поправку в 0,2 градуса, теперь вода кипит и датчик показывает ровно 100 градусов.
