РОСА
Я тебя не понял. Я ОДИН РАЗ проверил это и не жалею.
А ты свои комментарии даешь без всякой аргументации, иными словами, они, твои комментарии - просто вбросы без адекватного содержания.
ZSerje
Цитата: ГОГа від 18-01-2021, 16:08:57почему при ректификации, после отбора прихвостней идет очистка с 0-ым отбором и только с работой "на себя". Почему отбор при очистке  - является атавизмом?
Перерасход элэнергии на л продукта.
Это слабый аргумент, который не поясняет именно очистку колонны.
Вопрос состоит в простом: в чем преимущество очистки колонны режимом «работа на себя»?
Кто даст вразумительный, аргументированный ответ?
alexdoe
При работе на себя вверху соберутся остатки спирта, затем после отключения нагрева спирт, стекая вниз, промоет насадку.
Не знаю правильно ли я понял вопрос.
С ув.
#1459
Цитата: alexdoe від 18-01-2021, 21:11:01При работе на себя вверху соберутся остатки спирта, затем после отключения нагрева спирт, стекая вниз, промоет насадку.
С ув.
Читай внимательно предыдущие сообщения: я писал об этом. И выказал сомнение, что промоет так, как надо.
Судя по активности в решении именно поставленного мной вопроса, ответ внятный может дать только Игорь.  ТеорЭтик Батарейкин, увы, дать внятного ответа не смог. Хотя, чего уж там: он  - техник, а теоретик - Power On. Кстати, Power On,  может ты дашь ответ?
catfish67
Не раз уже обсуждали.  Оба метода имеют право на существование.
Если перегоняю сырец (первая ректификация), то процесс заканчиваю продувкой колонны сверху. Кубовой остаток с сивухой канализирую.
Перед второй ректификацией продуваю колонну паром снизу. Дефлегматор при этом меняю на обычный дистиллятор. При этом желательно сначала пропарить куб без колонны - он воняет сивухой гораздо сильнее, чем колонна. А потом уже ставлю колонну и парю до воды без запаха.
Цитата: ГОГа від 18-01-2021, 17:15:32Я тебя не понял.
жаль(((
Цитата: ГОГа від 18-01-2021, 17:15:32А ты свои комментарии даешь без всякой аргументации,
зато у тебя неуееебееееннннная аргументация
не надо засирать колону всякой нечестью
Цитата: ГОГа від 18-01-2021, 17:15:32- просто вбросы без адекватного содержания.
а твои уж слишком наполнены фХилосовским смыслом )))))))))
добавлено: 18-01-2021, 23:06:30
Цитата: ГОГа від 18-01-2021, 22:14:02Читай внимательно предыдущие сообщения: я писал об этом.
та нечего там читать (((((((((
сплошной понос
давай ты увеличишь норму переработки....
раз в год это круто!!   а попробуй раз в месяц.... лучше в неделю ))))))))))
добавлено: 18-01-2021, 23:07:52
Цитата: ГОГа від 18-01-2021, 22:14:02ТеорЭтик Батарейкин, увы,
уввыыыы....
видео в вайбере осталось без комментариев (((((((((
слюной захлебнулся )))))))
добавлено: 18-01-2021, 23:09:01
Цитата: ГОГа від 18-01-2021, 22:14:02а теоретик - Power On. К
тебе завидно???
#1462
:) клоун, ты батарейкин
Относительно видео в вайбере: прикольно, но увы, неубедительно. Много железа, много управляторов, но пока гора родила мышь - слишком много ресурсов и слишком мало качества. Может это только сейчас, но на сегодня это больше напоминает просто игрушку, над которой работать и работать. Надеюсь, что Power On поможет довести тебе её до ума.
Комментариев на твое видео мало или совсем нет по простой причине: коллеги видят кучу труб, соединений, управляющей электроники и пр. Выложи четкую блок-схему, опиши процессы и тогда всем станет понятен алгоритм работы и можно будет внятно понять и прокомментировать. Разбираться по веткам на форуме никто не будет. А так поосто получается видео о куче железа/электроники на фоне унитаза.
И еще:  слишком много в твоих сообщениях/комментариях эдакой желчной злости и ругани, что подчеркивает твою неправоту.
гуральник
Скажіть будь ласка,може десь є інфа,але я не зустрічав,чи можна Росу використовувати разом з індукцією для перегону в режимі П3 для контролю по температурі?
Виставляєш повну потужність  і  обмежуєш по температурі.
Коли температура досягає певної межі Роса вирубується.
Цитата: doctor від 19-01-2021, 18:41:11Роса вирубується.
по моему она не вырубается а просто кричит. так как после п3 есть еще и п4
лучше индукционку в розетку.
а Роса просто как индикатор и пищалка
гуральник
Цитата: Батарейкин від 19-01-2021, 20:15:44по моему она не вырубается а просто кричит. так как после п3 есть еще и п4
Так, живлення Роси не вимикається.
Тут не принципово Пз чи П4, питання чи можна .
Олег, при завершении всех режимов перегонки кроме первого, Роса отключает нагрев, воду, и бимбомкает. Поэтому не имеет значения есть после третьего режима еще какой-то или нет.
Цитатачи можна Росу використовувати разом з індукцією
На повній потужності можна спробувати, але тільки на повній. Але треба мати на увазі, що система нагріву Роси призначена для роботи з активним навантаженням, тобто з ТЕНами. Індукційна плита - це реактивне (індукційне) навантаження, тому може статися, що Роса схоче вимкнути нагрів, але не зможе. Симістор ТЕНа, на відміну від симісторов клапанів, не має снабера, тому під реактивним навантаженням він може не вимнути струм. Тому Олег має рацію. Якщо Роса не стане вимикати нагрів, можна використовувати її суто як сигналізатор - увімкнути індукційку в розетку, та вимкнути її тоді, коли Роса забімбомкає.
ZSerje
#1467
Цитата: ГОГа від 18-01-2021, 20:41:58Это слабый аргумент, который не поясняет именно очистку колонны.
В экономии зл.зненргии и времени.
Цитата: ГОГа від 18-01-2021, 20:41:58Кто даст вразумительный, аргументированный ответ?
Странно, но ты уже ответил на свой вопрос.
Цитата: ГОГа від 18-01-2021, 16:08:57Я рассуждаю так:
после отбора прихвостней до 98 градусов в кубе, остается еще некая доля спирта и  сивушного масла. Коэффициент ректификации компонентов сивушного масла при таких концентрациях спирта выше 1. После отбора прихвостней мы имеем некий остаточный спиртовый буфер, уже подгаженный компонентами сивухи, которые начинают прорываться в отбор и таки частично прорываются. После работы "на себя" в течении 10 минут мы немного увеличм/очистим этот спиртовый буфер и после выключения колонны по идее мы промоем насадку этим спиртовым буфером. Но так уж эффективна будет эта промывка? Часть сивухи мы вымоем, но часть останется на насадке. Для лучшей промывки нам прийдется останавливать обор прихвостней уже на 97 или даже на 96 градусах в кубе, дабы более чистым и мощным спиртовым остаточным буфером промыть насадку. После остывания системы нам прийдется сливать вонючий остаток из куба..плюс потери спирта..
Если мы отбираем прихвостни до 98, а потом, увеличив мощьность ТЭНов, мы отбираем практически ВСЮ сивуху и после ее отбора прочищаем насадку кипятком и паром. В насадке практически не остается сивухи, в кубе - тоже. Да, мы тратим больше времени и электроэнергии, но очистка насадки однозначно лучше. (ИМХО). Я, например, после того, как сивуха в отборе перестает ощущаться на вкус (одну ректификацию  раз проверить и достаточно   ) и начинает идти вода, продолжаю отбор еще порядка 1 литра воды. Колонна после разборки и постановки на хранение - нюхай-не нюхай НЕ пахнет.
Достаточно пропарить колону сверху вниз после нескольких ректификаций проведенных без отбора сивухи. Затрат намного меньше, толку больше.
voffka75
Пока  жду Росу .
Но собрался утеплять царгу. Что бы потом не переделывать утепление. Какой можно закрепить термометр на царге (порта или дырки в царге нет, просто ал.скотчем на трубу), что бы потом его шнуром без разборки утеплителя переключить на "Росу"?
гуральник
Цитата: voffka75 від 23-02-2021, 08:35:03Какой можно закрепить термометр на царге
Роса міряє температуру в кубі .
Потрібна закрита гільза над теном з трубки 10 мм.
