РОСА
BazilVV
Цитата: Батарейкин від 28-02-2021, 00:52:43ну если конечно откинуть вариант что нужно просто вые бнуть ся? ))))))))
Просто... так получилось.
Цитата: voffka75 від 28-02-2021, 09:00:09А какой тогда градусник с таким длинным щупом используется?
В этот длинный щуп (трубка Д8мм, выше написано) вставляется обыкновенная ДСка. Постоянно его вытягиваю, и когда запускаю РК вставляю. Датчик могу использовать с другими устройствами.
yura20031977
Всем доброго времени суток. Получил Росу, решил подключить ее к сети и видимо перепутал "ноль" и "фазу". Внутри что-то клацнуло и Роса больше не включается, остальные разъемы в это время не были подключены. Раскрутил коробочку посмотреть возможное место прогара, но там все чисто, никаких следов не видно. Может кто знает что сгорело?
Цитата: yura20031977 від 05-03-2021, 16:05:45Получил Росу, решил подключить ее к сети и видимо перепутал "ноль" и "фазу".
А что, есть какая то разница? На вилке вроде не написано где 0 где фаза. У меня сгорал симистор, когда я закоротил провода к клапану отбора. Недавно сгорел симистор на включение "воды", но РОСа работает и без него.
nikcrystal
Цитата: yura20031977 від 05-03-2021, 16:05:45видимо перепутал "ноль" и "фазу"
Не думаю, чтоб от этого "роса" сгорела.
yura20031977
Цитата: nikcrystal від 05-03-2021, 18:32:01Не думаю, чтоб от этого "роса" сгорела.
Росу достал с коробки, подключил вилку к контактам "ноль" и "фаза" и вставил в розетку. Что было дальше выше описал. Тоже думал, что на переменном напряжении без разницы.
ей пофиг...
это больше безопасность пользователя
так как нет гальванической развязки с сетью.
там резистор МногоМегаОмный стоит. так что и от фазы не убьет
Цитата: yura20031977 від 05-03-2021, 16:05:45Внутри что-то клацнуло и Роса больше не включается
Может автомат выбило так, что не включается теперь? Типа брак автомата? Закороти автомат и посмотри...а лучше Игоря дождись, может он чего скажет...
У меня в практике когда то такое было...автомат выбило, но по виду он стоит как ВКЛ...но он не реагировал на ВКЛ, ВЫКЛ...или рассыпался внутри или еще чего..просто поменял и все
yura20031977
Цитата: Delta від 05-03-2021, 20:53:34Может автомат выбило так, что не включается теперь?
Да подключал я ее напрямую без автомата, просто подсоединил два провода и вилку.
Цитата: yura20031977 від 05-03-2021, 21:55:51Да подключал я ее напрямую без автомата, просто подсоединил два провода и вилку.
Я думал, что у тебя РОСА комплект или в коробке...она тогда идет с автоматом..
yura20031977
Цитата: Delta від 05-03-2021, 22:07:09Я думал, что у тебя РОСА комплект или в коробке.
Нет, у меня вариант 1
Цитата: yura20031977 від 05-03-2021, 22:13:16Нет, у меня вариант 1
А ты уверен что правильно подключил ноги симистора?
Цитата: yura20031977 від 05-03-2021, 19:25:29Росу достал с коробки, подключил вилку к контактам "ноль" и "фаза" и вставил в розетку. Что было дальше выше описал.
он его не подключал
BazilVV
Цитата: yura20031977 від 05-03-2021, 16:05:45Внутри что-то клацнуло и Роса больше не включается, остальные разъемы в это время не были подключены.
Не должна сгореть, без датчиков температуры не включится. Без разницы где ноль и фаза - это больше для личной безопасности. Но, клацнуло, напрягает немного, возьми лупу и внимательно еще раз осмотри плату.
Цитата: BazilVV від 05-03-2021, 23:09:19Не должна сгореть, без датчиков температуры не включится.
откуда такие мысли?
обычно показывает номер прошивки и пишет ошибку:
dAt
yura20031977
Цитата: BazilVV від 05-03-2021, 23:09:19возьми лупу и внимательно еще раз осмотри плату.
Да смотрел и под лупой и без лупы
