РОСА
Гарилыч
Игорь доброе утро. А можно мне тоже линию отбора и распределитель. Спасибо. Очень нужно. Устал по ночам вставать.
Если встаёшь по ночам, значит клапан отбора у тебя есть, я правильно понял?
В ближайшие дни я подготовлю несколько распределителей и смогу отправить.
Цитата: d_k від 18-03-2019, 15:23:32я поставил(совет Игоря) для развязки реле РЭК 78/3 5А 230 В АС.
Есть ли на АлиЭкспресс аналоги этого реле? Именно таких там нет, в нашей глухоте нет даже электромагазинов. По совету Николая, ещё бы и герметизированные. Спасибо. :)
d_k
Сегодня гонял новый вариант нижней платы Росы. По прошивке, по алгоритмам ничего нового. Изменения в том, что для управления водой использовано реле вместо симистора, а на клапан спирта есть выходы 220 переменки ( как и раньше) и 5 вольт постоянки - для другого клапана. Кроме того, ушла необходимость во внешнем блоке питания для линии потопа и сервопривода, и упразднена плата расширения для сервы, теперь все это внутри блока "мозгов".
Пока гонял, нашел пару и устранил пару незначительных промахов, допущенных при разводке платы, и все заработало как залумано.
Самый первый прототип с пяти вольтовым клапаном уже пару месяцев работает в 70 километрах от Одессы, замечаний нет. Второой будет в Одессе, у одного из коллег весьма вовремя сгорела Роса... Но я не уверен согласится ли он отказаться от привычного HX-3. Поэтому сделал  прототип с двойным выходом на спиртовый клапан. Планирую запустить в Одессе еще одну аналогичную Росу с пятивольтовым клапаном, и если нареканий не будет, новая плата станет стандартом.
Все три варианта селю в Одессе и в окрестностях чтобы не было проблем с доставкой для ремонта если что-то пойдет не так. И выход на 220-вольтовый клапан пока оставляю с той же целью. Если пятивольтовый не оправдает надежд, вернусь к надоевшим НХ-3.
кролик
Цитата: Dimassik від 11-09-2021, 09:21:57Есть ли на АлиЭкспресс аналоги этого реле? Именно таких там нет, в нашей глухоте нет даже электромагазинов. По совету Николая, ещё бы и герметизированные. Спасибо.
подарю. см. почту.
Vladimir TV
Подскажите, пожалуйста, какой вольтаж клапана для линии отбора воды
В Росе нет линии отбора воды.
Vladimir TV
Но, выход же есть на линию отбора...
Rostyapa
Линия отбора спирта,и линия подачи воды. Наверное так  :)
Vladimir TV
Сорри, неправильно сформулировал вопрос
Соленоидные клапаны на линиях отбора спирта и на линии охлаждения - нормально закрытые, на 220 вольт. Оба управляются симистором.
Клапан на линии охлаждения - отмирающиее звено, так как сейчас актуален переход на управляемое охлаждение. В связи с этим, новая версия Росы будет включать - выключать  выход охлаждения не симистором, а с помощью реле, то есть с этого выхода можно запитать и клапан, и длок питания автономки или насоса на линии управляемого охлаждения.
Если по старинке охлаждать водопроводной водой, рекомендую использовать клапан от стиральной мащины. Они недорогие и весьма надежные.
кролик
Цитата: Игорь від 05-10-2021, 01:54:08новая версия Росы будет включать - выключать  выход охлаждения не симистором, а с помощью реле,
В  версию 305 вставляемо ?
Что-то не так.
305 - это версия прошивки, а не железа.
Реле вместо симистора на выходе воды - это другой вариант реализации нижней (силовой) платы. Она будет работать с любой версией прошивки.
