РОСА
"Педальный" разъем датчика потопа использован по той причине, что к нему можно без проблем подключить несколько датчиков. Более того, для контроля, например, перелива приемной емкости, можно вообще в качестве датчика использовать кусок двужильного провода без наконечников - просто зачистить концы.  Чтобы без проблем использовать этот разъем, нужно не пытаться вставить концы вручную, а посмотреть какое отверстие открывается при нажатии "педали" и использовать их.
Датчик потопа опрашивается всегда,в любом режиме, и даже в "никаком" режиме. Если потрогать его когда Роса показывает  П-Р, загорается точка в младшем разряде индикатора. Она загорается при подозрении на потоп или на перегрев верхнего датчика и во всех рабочих режимах загорание этой точки на 7 секунд опережает аварийную остановку.
Проверку работоспособности линии контроля потопа надо начать с измерения напряжения на его концах. Оно должно быть около пяти вольт. Если этого напряжения нет, то проблему надо искать внутри Росы - в первую очередь проверить правильность и надежность подключения трех правых контактов на верхнем винтовом разъёме Росы. Возможно что-то пошло не так при подключении разъема питания для ТРС.
crofNN
Цитата: Игорь від 21-05-2016, 09:10:20в первую очередь проверить правильность и надежность подключения трех правых контактов на верхнем винтовом разъёме Росы. Возможно что-то пошло не так при подключении разъема питания для ТРС
При подключении питания для ТРС я подпаивался непосредственно к платке для датчика потопа, по этому винтовых разъемов не использовал. 5В на датчике есть - только что померял. Идет режим Р5, по этому не знаю как проверить работу датчика, не хочу прерывать отбор товарного. Что посоветуешь? Или уже дождаться конца ректификации, потом уже проверять? В начале процесса в Р1 и Р2 я брал датчик в руки и держал секунд 10. Ничего не происходило, но на появление точки я не обращал внимания т.к. не знал.
Тронь датчик сейчас, глядя на точку. Загорится - бросай отпускай датчик. Потоп работает.
Цитата: crofNN від 21-05-2016, 09:26:41брал датчик в руки и держал секунд 10
Роса живет в ритме 7,2 секунды (по периодичности клацанья клапана). Поэтому заметить срабатывания датчика она может от "мгновенно" до "через 7 секунд".
Заметив потоп, Роса не сразу принимает меры, а "настораживается", подозревает, что потоп есть. Через 7 секунд Роса снова проверяет датчик. Остановка происходит только если подозрения подтверждаются. Если не подозрения не подтверждаются, Роса забывает о них.
Такой алгоритм нужен для предотвращения ложных срабатываний, которые раньше досаждали.
Таким образом, от момента прикасания к датчику до момента отключения может пройти не меньше 7,2 и не больше 14,4 секунды.  Десяти секунд могла быть просто недостаточно для подтверждения подозрений.
crofNN
Хорошо, это понятно. Уточни еще где именно должна загораться точка? Правее самой правой цифры?
добавлено: 21-05-2016, 10:14:42
Опять пробовал. 5В есть, зажимаю контакты рукой, считаю до 10-12, никакой точки не загорается :(
Цитата: crofNN від 21-05-2016, 10:10:21Уточни еще где именно должна загораться точка?
На индикаторе есть три точки - в старшем, среднем и младшем разряде.
Цитата: Игорь від 21-05-2016, 09:10:20загорается точка в младшем разряде индикатора
Цитата: crofNN від 21-05-2016, 10:10:21зажимаю контакты рукой, считаю до 10-12, никакой точки не загорается
После ректификации нужно открыть Росу, подключить датчики, но отключить ТЭН, включить любой рабочий режим и измерить напряжение между красным и желтым верхними контактами. Оно должно быть порядка 5 Вольт. Если эти контакты соединить, должен сработать потоп.
Так-же 5 Вольт должно быть между черным и красным проводами
ВНИМАНИЕ! Только три верхних правых контакта в Росе безопасны для касания. На всех остальных контактах присутствует сетевое напряжение!
crofNN
Очень странно. Датчик потопа уже работает, точка загорается ... ничего не делал, контакты нормальные. Загадка.
Nightwish
#531
Подключение клапана HX-3 к РОСЕ, фаза/ноль имеет значение куда подается на клапан? 220 v
Нет. Клапан- это катушка переменного тока. Ей пофиг где фаза, где ноль.
Nightwish
#533
Возник еще вопрос, для получения СС перегоняю брагу на максимальной мощности, досуха.
Режим П-3 позволяет настроить T(куба) 99.9 градусов. Но при достижения данной температуры и отключения в струе ~15 градусный шмурдяк.
Возможно ли увеличить Т отключения до 101-101,5 гр ?
С чем связанна погрешность измерения, избыточное давление в кубе ?
После выключения  П-3 перешел в П-2 и оставил на 30 минут.
Цитата: Nightwish від 05-06-2016, 12:34:49Возможно ли увеличить Т отключения до 101-101,5 гр ?
Можно изменить предел настройки до 109.9, но нужна перепрошивка.
Цитата: Nightwish від 05-06-2016, 12:34:49С чем связанна погрешность измерения
15%-ный раствор спирта при простой перегонке испаряется из жидкости с содержанием спирта 1,5%, которая при атмосферном давлении кипит при температуре 98,6°С. Чтобы такой раствор кипел при 99.9°С, избыточное давление в кубе должно быть 490 мм в.ст, или 37 мм ртути, что мало похоже на правду.
При простой перегонке на прямоточнике давление в кубе обычно не доходит до 50 мм в.ст, а это в 10 раз меньше
При таком давлении при 99,9 градусах кипит раствор, содержащий 0,17% спирта, а крепость дистиллята - не больше 1,6%.
Скорее всего столь высокие показания ареометра при 99,9 в кубе связаны либо с погрешностью измерений при температуре, отличающейся от 20%об, либо с тем, что в аппарате есть некоторое укрепление (например, на неутепленной восходящей трубе).
В любом случае, при кубовой температуре 99,9 градуса, остаток спирта в 30-ти литрах барды составляет не больше 50 мл. Но этому спирту при перегонке будет сопутствовать максимальное количество примесей и я сомневаюсь, что есть смысл их вытягивать.
Nightwish
#535
Сейчас заправляю 2ю партию. Проверю крепость после отключения. Температура была 20 +- 5. Восходящая гофра ~ 800мм, какое то укрепление должно быть.
Обычно отбирал последний 3х литровчик средней крепости 10градсов, свыше 100 по термометру.
Думаю може диаметр гофры маловат для 3х кВт создается давление?
добавлено: 05-06-2016, 19:22:45
Коротнул таки линию отбора... но без клапана.
Почемуто "стрельнуло" на меню выбора режима (П Р).
Для проверки включил Р-5, на 1м проводе все время горит фаза, при подключении к клапану индикатор тухнет, клапан не щелкает и на вид не подает признаков жизни. Ушатал ?
Спиртометр показывает не содержание спирта, а плотность. Примеси спирта, которых особенно много в последних литрах дистиллята, легче воды, и они толкают спиртометр вверх почти так-же, как это делает и спирт.
На всякий случай проверь измерительные приборы - посмотри сколько градусов показывает кубовый термометр в кипящей чистой воде, и сколько показывает спиртометр в чистой воде с той-же температурой, ято и последний трехлитровчик.
Если есть скороварка небольшого объема, можно перегнать этот трехлитровчик до получения половинного объема, охладить дистиллят до 20°, и измерить его крепость. Показания спиртометра в этом дистилляте должны быть ровно вдвое больше, чем были в трехлитровчике.
Цитата: Nightwish від 05-06-2016, 18:26:49Коротнул таки линию отбора... но без клапана.Почемуто "стрельнуло" на меню выбора режима (П Р).Для проверки включил Р-5, на 1м проводе все время горит фаза, при подключении к клапану индикатор тухнет, клапан не щелкает и на вид не подает признаков жизни. Ушатал ?
Не понял что произошло. Что ты называешь первым проводом?
Цитата: Nightwish від 05-06-2016, 18:26:49Восходящая гофра ~ 800мм
если это гофра Ду15, то вполне возможно, что на 3-х киловаттах в кубе создается заметное давление. Проверить просто- снизить нагрев, скажем, до киловатта, и посмотреть что будет показывать термометр.
Nightwish
Цитата: Игорь від 05-06-2016, 19:33:42Не понял что произошло. Что ты называешь первым проводом?
Отверткой с индикатором, коротнул разъем отбора. При НЕ подключенном клапане на одной жиле провода отбора горит фаза (постоянно), цепляю сам клапан, фаза с провода пропадает. Клапан признаков жизни не подает.
Я так понимаю он должен клацать. Как можно проверить без сборки РК?
Сгорел копеечный симистор.
Nightwish, можешь заменить сам, в лучше присылай Росу, Валера перепрошьет с расширенным диапазоном для П-3, заодно и симистор заменит.
