РОСА
Хтось
#840
Вот наконец и я созрел для Росы. Спасибо Валере, мозги с датчиками получил..Пора собирать .
Начало:
добавлено: 29-07-2017, 10:04:38
Продолжение
Nightwish
Цитата: Игорь від 27-07-2017, 12:45:16
Цитата: Nightwish від 26-07-2017, 16:40:09подключенном ТRS к Росе с Т датчиком и Датчиком давления
Не понял этой фразы.
ТРС только получает питание от Росы, или своими ключами замыкает контакты потопа Росы?
ТРС получает питание от Росы, к ТРС подключен датчик давления и Т. датчик. Ключи не использую.
Как мне показалось, преждевременный переход на режим Р2 происходил когда давление на ТРС на несколько секунд менялось с  0.00 на -0.02 .
Повторюсь, перескоки только при подаче воды в режиме - принудительно (Вкл)!
#842
Такая проблема скорее всего связана с нарешением плюсового контакта в разъеме кубового датчика температуры. Тогда он кратковременно показывает 85, и Роса понимает, что куб уже закипает. Возможно причина не в разъеме, а в самом датчике (возможно ТРС что-то на него наводит), но первое вероятней, ведь щелчок тумблера воды устраняет проблему.
Сейчас я(вернее Валера)полностью отказался от использования в Росе USB разъемов. Они мне с самого начала не нравились, но были лучшими из имеющихся. Сейчас появилась альтернатива (MIC mini), и теперь датчики Росы будут комплектоваться такими разъемами.
Nightwish
Сейчас я(вернее Валера)полностью отказался от использования в Росе USB разъемов. Они мне с самого начала не нравились, но были лучшими из имеющихся. Сейчас появилась альтернатива (MIC micro), и теперь датчики Росы будут комплектоваться такими разъемами.
Понял, попробую спиртом протереть контакты. Потом по возможности переделаем на новую версию. Можно попробовать поставить t перехода на 86 гр.
d_k
#844
Цитата: Игорь від 29-07-2017, 10:21:09Сейчас появилась альтернатива (MIC mini), и теперь датчики Росы будут комплектоваться такими разъемами.
Разьем датчика потопа, особено для НБКверсии тоже надо менять, я уже сделал для себя.
Да, там теперь тоже мик мини, но двухконтактные.
Хтось
Цитата: Игорь від 29-07-2017, 10:21:09MIC micro
Сходил в местный радиомагазин, объяснить не смог. Можно привести ссылку на картинку с Mic micro ?
Хтось
#848
Еще бы принятую распиновку на MIC Micro датчиков температуры увидеть - чтобы датчики были распаяны как у всех
Хтось
#849
Не дождавшись ответа, цитирую http://pinouts.ru/Home/xlr3.shtml
Application       Pin 1 Pin 2 Pin 3
TecPro Backbone Earth/Screen Power +24V DC Audio
Canford Talkback backbone earth/screen +24V DC audio
Microplex common +15 VDC data
Так и распаяю
Pin 1         нейтраль
Pin 2         питание датчика
Pin 3         данные
Внимание. В Росе другая распайка. Прежде, чем включить в Росу датчик, распаянный таким образом, надо приготовить 100 грн на новый датчик. Этот проживет не больше минуты. Роса не пострадает.
спешишь?
Хтось
Да не так чтобы очень, но интересно включать и пробовать
#852
Включай. Но не в Росу. Испортишь датчик.
Валера
#853
Хтось, во-первых ты смотришь спецификацию подключения аудиоразъемов, которая не имеет никакого отношения к нам.
XLR-разъем имеет отличную нумерацию распиновки от Mini Mic. А MiniMic имеет отличную нумерацию распиновки от Mic.
Какой мне смысл привязываться к стандарту подключения аудиоразъемов? Мой усилитель температуру мерять не умеет независимо от того подключены к нему колонки или датчики температуры :)
И вообще, у аудийщиков есть свой жесткий стандарт распайки и подключения микрофонов, усилителей, колонок, также как и у нас есть свой жесткий стандарт подключения периферии к автоматике.
Распиновка MIC - 1 2 3
Распиновка Mini Mic 1 3 2
Нумерация вам понадобится только для правильной припайки первого контакта.
Берем разъем в руки, лыской кверху, видим контакты в виде равностороннего треугольника, одна из вершин которого устремлена в пол.
Видите первый контакт? - это "+", красный
Вершина треугольника, устремленная в пол - это Data, желтый
Последний контакт - это "-", черный.
Получается что с двух сторон от лыски - всегда питание, а противоположный лыске контакт - data, это и есть наш стандарт.
Хтось
Спасибо всем консультровавшим, сборка Росы закончена !
Теперь жду удачного времени испытать в работе.
