avatar_a1eks
Нужен совет по изменению конструкции аппарата .
Автор a1eks, 06-01-2015, 12:58:08
Хтось
Цитата: GRIP від 06-05-2015, 17:51:03Правильно, только Игорь отказался от такой схемы дистиллятора.Она устаревший вариант
А какой вариант актуальный ?
GRIP
#76
Цитата: Хтось від 06-05-2015, 18:07:11А какой вариант актуальный ?
Попробуй найти ответ в этой теме   http://labspirt.com/forum/index.php/topic,2629.45.html
Или в этой  http://labspirt.com/forum/index.php/topic,1656.0.html
Dedok56
Сделал мне Игорь джиноварку, за что я ему глубоко благодарен! Всё отлично, но при работе пыхтит как паровоз. В чём может быть причина?
APTEM
moisha
Облака плывут, облака,
Не спеша плывут как в кино.
А я цыпленка ем табака,
Я коньячку принял полкило.
                                А.Галич
У меня джиноварка моей конструкции и она таки при снижении до определенного уровня спиртуозности в кубе начинает пыхтеть. Мне это нравится : когда джиноварка начинает пыхтеть, значит пора менять посуду - идут хвосты с соответствующим запахом))))
Dedok56
Цитата: APTEM від 14-07-2015, 20:04:06У меня нет "паровозного" эффекта
Насколько я помню у тебя прямоток  помощнее...
Цитата: Гог-Магог від 14-07-2015, 21:37:53когда джиноварка начинает пыхтеть, значит пора менять посуду
Будем посмотреть... :)
Богдан
сколько стоит такая джиноварка, я б такую прикупил,  у автора, для разного вида самогона и т. д.
APTEM
Цитата: Dedok56 від 14-07-2015, 21:52:20я помню у тебя прямоток  помощнее...
Откуда ТАКИЕ воспоминания
У меня прямоток ( восходящая труба)  -40мм, длина 42 см. Объем кубика -8 литров. Кубик ( скороварка) не утеплен.
Dedok56
Цитата: APTEM від 14-07-2015, 22:03:08Откуда ТАКИЕ воспоминания
Из поста Игоря конечно... :D
Но я ошибся-все размеры 1:1 что у тебя, что у меня. А ''эффект паровоза'' пропадает при увеличении нагрева...
пЫво
Уважаемые коллеги с творческим складом ума! Хочу в свой обыкновенный ДУ 50 всыпать медные кольца, а как их зафиксировать не соображу. Крепление к кубу-молочка. Одно пожелание: нужно, чтобы кольца могли выниматься( разборная конструкция).
P.S. сверху засЫпать не возможно. Вся масса колец должна держаться на этом нижнем креплении.
Спасибо!
komarova
смотри(ищи) крепление путанки в колонне.решений много.
Спасибо!
1. Засыпаешь кольца снизу
2. Вставляешь путанку
3. Вставляешь распорку в виде трубки с пружинкой внутри и в которую вставлена трубка меньшего диаметра
4. Вставляешь вторую распорку под углом в 90 градусов к предыдущей распорке
Готово!
Да : пружинку ставь по-мощнее
пЫво
#89
Гог-Магог, одна голова хорошо, а две лучше! Классная идея.Я её упрощу.
Что если за место трубочек с пружинками вставить две соединенных накрест мощных пружинки большого диаметра? На такой длине (диаметр ДУ) они не прогнутся и упершись в шов приварки молочки не будут соскальзывать вниз.
добавлено: 19-07-2015, 12:34:44
Есть еще вопросы: -какой диаметр медной трубки предпочтительней ( максимальный-минимальный)?
-на сколько по высоте нужно заполнять ДУ? СтОит ли оставлять вверху пустоту? Длина 75 см.
