avatar_Gorshiner
Дистиллятор медный База-1
Автор Gorshiner, 15-04-2015, 16:11:35
Мне попалась на глаза поварская статья, восхваляющая свойства меди. Думал - реклама, но, почитав дальше, понял, что это толковый обзор, в котором отражены плюсы и минусы разных вариантов использования меди.
Рекомендую заглянуть..
Фото оттуда.
braga2
Я бы себе такую посуду не взял, у меня насморк начинается, если руками(особенно потными) потереть медь, потом их понюхачить. А если потереть наждачкой сухую медь, то и температура может быть, симптомы похожи на простуду.
Хотя теплопроводность меди это большой плюс. Луженка рулит, по идее
фотограф
Цитата: gasblender від 15-04-2015, 16:46:32О целебных свойствах ацетата меди можешь почитать в сети
А  что, самогон кислая среда?
Ухх
Вопрос- а не будит ли данный апарат забрасывать брагу на мощности более 4 квт.ч.?
Как мне кажется, скорость пара в восходящей трубе будет больше 5 м.сек, а значит капли браги попавшие в восходящую трубу в куб не вернутся. :'(
Зла не помню... приходится записывать!
Цитата: фотограф від 19-04-2015, 16:18:08А  что, самогон кислая среда?
Ну если самогон из зерна или винограда-фруктов кислоты немало.
Олежище
Да и сахарная бражка на вкус кислая или горько-кислая.
фотограф
Мне кажется, для дистилляции зерновых это ненужносложный и дорогой аппарат ::). А спирт из сахара на нём всё равно не получить. А по поводу кислотности начал читать - нет у сэма никакой кислотности. Ну спорить не буду, эта тема вечная между самодельшиками и продавцами устройств из нержи.  Абс тоже токсичный, да и само бухло смертельно, а мясо копчёное и корочка с гренки вообще писец. :o Тут кому что нравится и тема не о том. По цене могу сказать следующее. Осенью ( курс был в районе 14) паял себе медный дистиллятор, димрот с отрицательным углом, труба 35, димрот шестёрка, фитинги на дюйм. Проблема в том, что труба по терпимым ценам идёт от 2,5 метра, припой с флюсом тоже меньше чем минимум не продадут. Тогда мне припой в 200грн только вышел. Фитинги под пайку и переходы суко дороги. Так как трубы в остатке осталось много, а ещё зачем то 1.2м царгу спаял ( думаю, пользоваться вряд ли буду, так, с дуру :D заделал) Материалы ( 2,5метра 35ки, 4метра  6ки, два угла, заглушка, четыре фитинга, припой с флюсом) вышли под 1000грн. В итогеи кусок на небольшой дистиллятор с более маленьким димротом остался. Сейчас бы для абса, джина и солодового сделал бы с более тонкой трубы и димрот поменьше ( хотя в деньгах особо там выигрыша нет, просто аккуратней и меньше). А хотя фиг знает, если спирт подорожает сильно, может и начну укреплять, вроде пишут можно градусов 80 получить без проблем, для настоя мне хватит.  Просто вот выходит дура, на плиту не поставищь с царгой, делать куб от электричества пока не созрел. Посмотрим, как там что дальше.
Цитата: фотограф від 20-04-2015, 10:56:48нет у сэма никакой кислотности.
Меня скашивают наповал такие безаппеляционные заявления.
Наконец-то нашелс умный человек, которыйнам, придуркам, объяснил, что нет в самогоне никакой аислотности. И уксуса тоже нет. Поэтому вся наша бортба с уксусным альдегидом и уксусно-этиловым эфиром - пустая трата времени. Нет в самогоне кислот, и точка. А значит нет примесей, в состав которых они входят.
Эй, кто там борется со сложными эфирами? Это же соединения спиртов с кислотами. Но кислот в самогоне нет, значит и эфиров нет.
Спасибо, фотограф. Теперь жить станет намного легче.
Напомню, что но нормам литр выдержанного когьячного спирта должен содержать 2,5 грамма летучих кислот в пересчете на уксусную.
Ухх
#24
Все таки может вернемся к конструкции?
"- Утилизирует 4-4,5 квт
- Скорость дистилляции без дефлегматора до 5.5 л/ч"
Есть нестыковки? Как бы маловато при расходе энергии выход продукта.
Если внутренний диаметр восходящей трубы 20мм то максимум что может эффективно выдать данная конструкция- утилизация до 2 квт.ч. и выход дистилята меньше 4 л.ч.
Так что господа производители приврали о характеристиках аппарата.
А то, что комплектующие германские, то это еще вопрос что понимать под словом комплектующие.
Сам повелся в прошлом на рекламные враки, и приобрел аппарат который реально оказался в два с половиной раза меньше задекларированной  производительности  :'( Но все таки приобрел опыт, и второй раз в это г. не вступлю. И это мне повезло, что приобрел аппарат из нержавейки. Пусть малая производительность, но здоровье важнее (как оказалось- нет худа без добра).
Цитата: Ухх від 20-04-2015, 22:21:43Утилизирует 4-4,5 квт
Ухх, если утилизирует 4-4,5 кВт, то выход дистиллята должен составлять около 8-9 литров в час...
Цитата: Ухх від 20-04-2015, 22:21:43Так что господа производители приврали о характеристиках аппарата.
Так это ж маркетинговый ход,... чего непонятно? :)
Ухх
#26
Delta, ну не может эта конструкция утилизировать 4,5 квт.ч. Диаметры не те.
При такой мощности утилизации конструкция больше походит на бочку с порохом.
И это при европейских нормах безопастности- " ни в коем случае не сажайте котов в стиральные машинки и не нажимайте кнопку пуск"
Ухх, давай так, я  сказал по мощности, а не по возможности...если смотреть в корень, то скажу тебе по секрету...холодидьник
Цитата: Gorshiner від 15-04-2015, 16:11:35- Длина холодильника 750 мм
- диаметр внутренней трубы 15 мм
- Диаметр охлаждающей рубашки(внешняя труба) - 22 мм
этот утилизирует 4-4,5 уВт, а вот восходящая труба
Цитата: Gorshiner від 15-04-2015, 16:11:35- Диаметр установочный - 21 мм
не пропустит такую мощь...
Мне кажется, что по заявленным функциям, там соответствует действительности только эта:
Цитата: Gorshiner від 15-04-2015, 16:11:35- Скорость дистилляции без дефлегматора до 5.5 л/ч
Олежище
Цитата: Игорь від 20-04-2015, 16:11:18Меня скашивают наповал такие безаппеляционные заявления.
А я утром почитал, и решил не в ступать в полемику.... Игорь, спасибо. Ну сколько же можно?????? Нет кислоты - флаг в руки и паровоз на встречу.
Сэм-Сэй
- Скорость дистилляции с дефлегматором до 3.5-4 л/ч
- брехня. У меня первая труба тоже 22 наружная 20 внутренняя. При втором перегоне сырца на 2 киловаттах захлеб. Рабочая мощность без дефа не более 1,8kW.
- чистая правда. Ключевые 2 буквы ДО. При старте 3 литра, без дефа, может дать.
- тоже правда, по причине ДО. 1,5-2 литра тоже в указанном пределе < 4 л/ч
