По мнению S66, медь - идеальный материал при дистилляции
Автор S66, 17-08-2011, 16:14:38
GoodOk
Цитата: Borbos від 05-03-2012, 17:06:38
Цитата: GoodOk від 05-03-2012, 16:28:15собираюсь сам ваять куб из меди
Для перегонки можно(только какой смысл столь дорогого куба?),а вот сбраживать в таком кубе не стоит.
Цитата: GoodOk від 05-03-2012, 16:28:15Все остальное соответственно тоже будет из меди.
Аламбик из меди,а вот холодильник лучше из нержи.
ИМХО
Сбраживать однозначно в полиэтиленовом баке. Из соображения наличия и вообще цены.
Куб из меди дорогой - не спорю. Хороший понт - дороже денег :)
Почему из нержи лучше? Есть проблемы с соединением меди и нержи.
Borbos
Цитата: GoodOk від 05-03-2012, 17:18:29Есть проблемы с соединением меди и нержи.
Не понял в чём проблема?
ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw
Цитата: GoodOk від 05-03-2012, 16:28:15Я не смотря не все противоречия, собираюсь сам ваять куб из меди.
Если нагрев будет на открытом огне, это лучшее решение. Но если будешь делать аламбик, есть смысл прислушаться к мнению испанских произврдителей.
Аламбик "для понитов" делают из меди полностью.
Аламбик для работы делают комбинированным - куб и шлем - мкдь, шея и змеевие - нержавейка.
Их объяснение лаконичное - проще чистить.
Дело в том, что положительное влияние меди на органолеплку проявляется только если медь свежеочищена. Другими словами, поверхность, контактирующую с винорм и его парами нужно чистить перед каждым использоваием. Если куб и шлем очистить просто, то о шее и змеевике этого не скажешь. Ес ли их не чистить каждый раз, сначала придется пользоваться ваткой для фильтрации черной взвеси и довольствоваться желтоватым дистиллятом, а потом это проходит - медь покрывается слоем "смолы" и все ее полезное влияние исчезает.
АН-2
"По мнению S66, медь - идеальный материал при дистилляции".
Цитата: Игорь від 06-03-2012, 07:21:39Аламбик для работы делают комбинированным - куб и шлем - медь, шея и змеевик - нержавейка.
Цитата: Borbos від 05-03-2012, 17:06:38Аламбик из меди,а вот холодильник лучше из нержи.
Так и поступил. Спасибо коллегам.
Borbos
#64
АН-2,Це пан сам склепал? ;)
Гофра на соединении плохо,будет "размазывание" голов.
ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw
АН-2
Ну, куда мне такую красоту склепать! Я больше по буфету  :D
Borbos, а почему головы размажутся?
Borbos
Цитата: АН-2 від 15-03-2012, 22:15:19Borbos, а почему головы размажутся?
Головы будут задерживаться в "складках" гофры и загаживать тело.ИМХО.
ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw
АН-2
Цитата: Borbos від 15-03-2012, 22:31:58Головы будут задерживаться в "складках" гофры и загаживать тело.ИМХО.
Когда применяют сухопарник, головы задерживаются еще круче, но этот способ опробован и практикуется многими. Как ты думаешь, если на гофру надеть утепление, головы не "зависнут"?
Цитата: АН-2 від 18-03-2012, 08:37:57если на гофру надеть утепление, головы не "зависнут"?
Не зависнут... :) А проще всего сделай перепад высот наоборот, то есть что бы гофра шла вверх (тем более, что конструкция позволяет) и если не будешь утеплять, то у тебя получиться еще какое-никакое укрепление. У меня есть такая же конструкция и гофра там идет от куба вверх, так как длина прямоточника 1м70см :)
АН-2
Спасибо за совет! Форму гофры я сделал похожей на шею аламбика. Прошу высказываться, буду благодарен коллегам за советы.
Nick.Mih.
   А как Вам такая конструкция? И песня ж классная!
Давайте подытожим информацию из этого мультика.
Первый перегон идет без отсечения - отбирается всё.
При втором перегоне коротко отсекаются головы (1/20 часть времени отбора тела). Головы кольцуются.
Хвост берется 1/6 часть времени отбора тела, и он тоже кольцуется.
Третий перегон тоже с коротким отбором головы (1/20 часть времени отбора тела) и сравнительно длинным отбором хвоста - вдвое дольше, чем при второй перегонке. Головы и хвост третьей перегонки тоже кольцуются.
Обратите внимание на воздущные дефлегматоры. В них вся суть.
Может мультик лишен подробностей, но разбавления между перегонками я не увидел. Скорее всено ее действительно нет.
