Вопросы от новичка - 2
Beaton
BazilVV
Цитата: Beaton від 18-07-2018, 11:27:19Могу нарисовать
Также заинтересован этим девайсом.
Beaton
Ну якось так...
[attachimg=1]
так и с брагой для нбк,наверное можно,только другой насос
Цитата: Сергей Леонидович від 18-07-2018, 13:20:21так и с брагой для нбк,наверное можно,только другой насос
Так нельзя с брагой...для браги я был придумал другой конструктив...будет время напишу...Для браги нужен самотек...Но опять же, это если без автоматики...просто настроить один раз и всё...
Beaton, эти поплавки, что ты нарисовал, имеют место иногда "заедать" на своем штоке...Поэтому нужно предусмотреть узел слива, при неработающем поплавке...Это обязательно! Я бы поставил (вернее даже ставил) обыкновенный поплавок от старого унитаза...рычажный...Но я там использовал самотек и для РК...Где то и рисунки выкладывал...Но это если есть возможность поднять выше РК бачок...
Beaton
Цитата: Delta від 18-07-2018, 13:32:01Beaton, эти поплавки, что ты нарисовал, имеют место иногда "заедать" на своем штоке...Поэтому нужно предусмотреть узел слива, при неработающем поплавке...
Именно поэтому я Диме и посоветовал эту конструкцию поставить в раковину.
Задача то была - как быстро, незатратно, безгеморно решить примитивным способом сущевствующую проблему . ::) ::) ::)
verh
колона с перегородочным узлом отбора. оптимальное расстояние от трубки (нижний срез) с флегмой до уровня СПН (верхний край) 1 см? что бы оно струйкой текло в центр.
так?
а если будет 4 см?
Цитата: verh від 02-08-2018, 18:40:06а если будет 4 см?
Нічого страшного не буде.
#1058
научите считать на пальцах!
исходные данные
тэн 1квт
брага 10литров 10% 20градусов цельсия
теплоизоляции нет
за сколько времени закипит до 92 градусов
за сколько перегонится до 99 в кубе
добавлено: 02-08-2018, 23:55:22
метод перегонки обычный - бак+прямоток
вроде как и часто на форуме проскакивает, но нашел только это
http://labspirt.com/forum/index.php/topic,3348.msg115269.html#msg115269
а так ну очень лохмато!
помню Игорь обьяснял, как это делается просто
она не закипит при 92...
Данные для расчета на пальцах.
1. Киловатт нагрева доводит до кипения 10 литров браги за 40 минут.
2. Киловатт нагрева вываривает за час 1.5- 2 литра самогона.
Теперь пальцы...До кипения 40 минут.Спирта в кубе 1 литр, крепость на круг будет 40%, значит самогона получим 2.5 литра. Это еще часа полтора. С учетом неутепленного куба весь процесс займет 2.5-3 часа.
GRIP
Имею такую пружину из нержавейки. Планирую использовать как чиллер. Не знаю как сделать выход и вход на одном уровне. Разогнуть как не знаю сильно пружинит.Кто подскажет как лучше. Разгибание или медный кусочек подварить.
vitallicheg
Лучше разгибай. А то может так случиться что сусло во время охлаждения начнёт расти  ;)
GRIP
Вот и спрашиваю может кто разгибал что то подобное
добавлено: 15-08-2018, 22:36:47
Цитата: vitallicheg від 15-08-2018, 22:11:53может так случиться что сусло во время охлаждения начнёт расти
Не , это вообще дело швах
