Вопросы от новичка - 2
Посмотрел оборудование. Росу не рекомендую. Она предназначена для дистилляторов без укрепления и для управления ректификационными колоннами. У тебя ни то, ни другое.
Будь осторожен с контролем нагрева и охлаждения, остерегайся захлеба. Если сверху из открытых трубок дефлегматора хлынет спиртовый пар или - не дай бог – кипящий спирт, будет беда.
Чтобы не было кривотолков.
Росу я делал под свои колонны. Это - система автоматизации определенных процессов на определенном, изученном длительной практикой оборудовании.  Она гарантировано даст нормальны результат при использовании с моей колонной, или с любой другой ректификационной колонной, имеющей 1,5 метра нормально травленой насадки СПН-3,5 (диаметр трубы от 40 до 60 мм), имеет дефлегматор с холодильником Димрота, с доохладителем спирта прямоточного типа, внизу которого установлен клапан на 220 вольт, обязательно с трубкой связи с атмосферой, желательно с охлаждаемой. Плюс гильза для термодатчика ниже ватерлинии куба. Плюс утепление куба и колонны толциной минимум 20 мм при использовании в теплом помещении и минимум 40 мм при работе на холоде.
Роса - это рабочая лошадка, дающая пользователю необходимый минимум информации и не морочащая ему голову ненужными цифрами.
У тебя совсем другое оборудование, у тебя - конструктор, набор для творчества. Чтобы понять как работает то, что ты в данный момент собрал и как его заставить работать лучше, тебе нужно получать на порядок больше информации, чем может дать Роса. Поэтому, чтобы ты очередной раз не разочаровался, я не рекомендую тебе Росу.
Когда сделаешь стандартную колонну, на которой соберешься получать спирт, соответствующий стандарту, Роса может тебе пригодиться. А пока тебе нужна куча термо-метров, мано-метров, хрензнаетчего-метров, и куча времени чтобы на них смотреть, делать выводы и определяться что именно тебе нужно. Когда сам научишься этим добром управлять, можно подумать и об автоматизации.  А пока ты не знаешь что в какой момент надо делать, об автоматике думать рано.
ivan_fd
Добрий вечір.
Мій куб має вихід під кламп 1.5" (DN40, внутрішній діаметр - 37мм).
Хочу зробити царгу з мідної труби 42х1.5мм (внутрішній - 39мм). Під трубу купив клампи 2" 45мм.
Потрібен перехідник з клампа 1.5" на 2". Але готові 1.5" мають розмір 38мм (35мм внутрішній).
Цікавить, чи не замало буде діаметра 35мм при виході з куба, якщо далі буде йти труба 42х1.5мм.
Дякую.
Povorot
#1308
Сужение (в переходнике) около 20%. Сужение в переходнике и трубе  около 30%. Хоть на грани, но должно хватить. Старая практика утверждала, что сужение на 20% к захлебу колоны не приводило.
Но для правильного ответа надо уточнить планируемую подаваемую энергию в куб.
У меня был опыт перехода от колоны 49мм вн через конус на дефлегматор около 70мм (точно не помню) Все работало
ivan_fd
Цитата: Povorot від 20-01-2020, 00:12:50Сужение (в переходнике) около 20%. Сужение в переходнике и трубе  около 30%.
Дякую за відповідь. Якщо можна поясніть як ви це порахували. У мене виходить, якщо вихід 37мм і перехідник 35мм, то співвідношення по площі 10.51% і перехідник до труби (35 до 39) 19.46%
Povorot
Да, я ошибся (хотя формула не поменялась  :D :D :D :)
Цитата: ivan_fd від 19-01-2020, 23:09:57Добрий вечір. Мій куб має вихід під кламп 1.5" (DN40, внутрішній діаметр - 37мм). Хочу зробити царгу з мідної труби 42х1.5мм (внутрішній - 39мм). Під трубу купив клампи 2" 45мм. Потрібен перехідник з клампа 1.5" на 2". Але готові 1.5" мають розмір 38мм (35мм внутрішній). Цікавить, чи не замало буде діаметра 35мм при виході з куба, якщо далі буде йти труба 42х1.5мм. Дякую.
Якщо труба буде пустою, то таке зменшення прохідного перетину ніяк не вплине на процес. Але якщо труба буде чимось заповнена, нижній опорний вузол має знаходитись трохи вище місця звуження.
ivan_fd
Цитата: Игорь від 20-01-2020, 18:46:37нижній опорний вузол має знаходитись трохи вище місця звуження.
Дякую. Але я не зрозумів, що ви маєте на увазі. Поясніть для недоходчивих.
Цитата: ivan_fd від 20-01-2020, 22:56:00Поясніть для недоходчивих.
ivan_fd, путанку которая будет держать насадку,нужно будет протолкнуть чуть вверх по трубе.Чтоб место сужения  было пустым.То есть чтоб оно не было заполнено насадкой или путанкой.
помогите разобраться с давлениями и гидрозатворами..
рассмотрим два варианта
Есть вариант А
В колоне давление 100мм в.столба
А если опустить перед ним колено на 300мм, то давление будет 300+100=400мм?
Так?
Цитата: Батарейкин від 28-01-2020, 16:26:04А если опустить перед ним колено на 300мм, то давление будет 300+100=400мм?
Так?
Да.
ZSerje
#1316
Нет так и останется 100мм :) 400мм
так кто все таки прав?
неужели для познания этой истины нужно собирать макет с манометром и играться?
я еще и за диаметр трубок молчу (((
Цитата: Батарейкин від 28-01-2020, 17:38:13так кто все таки прав?
Опять прийдется Игоря ждать...
Я рассуждаю так..Что если не опускать колено, а просто удлинить по горизонтали, то тогда давление будет 100мм, а вот если опустить...То тогда нужно больше давление, что бы пройти подъем в 300мм?
Цитата: Delta від 28-01-2020, 17:44:57а вот если опустить...То тогда нужно больше давление, что бы пройти подъем в 300мм?
вот и я так думаю....
а следующий вопрос если диаметр внутренний 5мм или 20мм, то какая разница?  ))) ну или 500мм, ну ведь явно ртом не продавишь!)))
это я выдумываю перелив на НБК
