Вопросы от новичка - 2
ZSerje
#1380
Цитата: ГОГа від 11-05-2020, 22:26:56Думаю, что не реклама:
Ну, пусть тогда хоть профиль заполнит.
добавлено: 12-05-2020, 12:57:23
Цитата: KlimovS від 11-05-2020, 22:14:19Ищу как скрестить термостат
Это ПИД контроллер, он тебе не нужен. точность +/- 2гр. дельта 4 гр. Это для печки закуску готовить в самый раз.
Точность в виде ±0.5%FS. FS — это Full Scale. Итого 400гр.*0,5%=2гр.
Ярославович
Ситуация следующая...
Стеклянный бутыль с узким горлышком и резьбой был заполнен спиртом практически до верха. Чтобы легче было переносить и не цокнуть дном о пол,была сшита сетка из лямок и на дно бутыля приклеена резина 3мм при помощи жидких гвоздей.
Стоял бутыль на балконе,был перенесен в комнату. Меньше чем через сутки без касания, дно бутыля треснуло ровно по месту приклеивания резины.
На балконе уже не холодно,да и в комнате не жарко. Бутлем не бил. Жидкие гвозди тоже вроде стекло не должны повреждать. Неужели все таки температурное расширение?
P.S. Хлопок услышал и успел спасти 8литров(дно за счет резины не разсыпалось) 8)
гуральник
Цитата: Ярославович від 12-05-2020, 19:45:23Стеклянный бутыль с узким горлышком и резьбой был заполнен спиртом практически до верха
Потрібно залишати місце. В мене колись так пляшки тріскали.
кальвадос
бутли ставлю в ведра
drink all
Цитата: Ярославович від 12-05-2020, 19:45:23Ситуация следующая...
Ярославович, если бутыль зеленая, современная, то выбрось их. Для нашего дела годятся только совдеповские, прозрачные на 10 или 20 литров.
Об этом писали ранее... :(
Ярославович
Цитата: Delta від 12-05-2020, 23:23:32если бутыль зеленая
нет,это был древний
Цитата: KlimovS від 11-05-2020, 22:14:19Стал нужен спирт... На рыбацком форуме посоветовали вейн пятый купить. Купил. Перегнал. Захотелось автоматизации. Решил с воды автоматизировать. Заказал с Али моторчик для крана и терморегулятор. И только после этого нашёл этот форум. Ищу как скрестить термостат Или для этого нужен шаговый двигатель? И кажется я поторопился с термостатом... Он будет только в одну сторону работать...
Давай начнем с того, что на аппаратах, которые управляются изменением потока воды, можно получить неплохой дистиллят. Спирт если и получится, то плохой.
Тему управления паровым отбором при дистилляции путем изменения потока охлаждающей воды я оседлал. Вода берется из выхода линии охлаждения прямоточника, небольшим насосом гонится в дефлегматор, и возвращается в тот-же выход линии охлаждения прямоточника.  Обороты насоса управляются по ШИМ-ПИД принципу так, чтобы поддерживать температуру пара на выходе на заданном уровне. В результате обороты насоса непрерывно растут, отбор непрерывно снижается, а крепость на выходе остается той-же.
Насосом может управлять МУП в редиме стабилизации температуры охлаждающей воды, либо модуль управления автономкой. Специализированного устройства  пока не делал - только вчера закончил пробный запуск (200 литров вина). Все, что я хотел получить от автоматики, я получил.
Нашел в сети вейн пятый.
Хочу акцентировать внимание на этой рекламной фразе.
"Ваш повод для гордости! Первый умный аппарат с автоматизированным отбором спирта 96,6°".
Человек, который хоть немного погрузился в изучение спиртовой темы, знает, что максимальная концентрация спирта, которую можно получить путем ректификации, равна 97,2%об. Знает также, что если колонна не в состоянии укрепить спирт даже до 97%об, она не обладает достаточной разделительной способностью для получения качественного спирта.
Для человека, который в теме, 96,6о - не повод для гордости, а повод признать, что либо его железо никуда не годится,  либо автоматика - ни в дугу, либо руки произрастают из нехарактерного места.
Какой можно сделать вывод?
Оборудование делают и продвигают люди, которые не в теме. Зато блестит. Отсутствие утепления, кстати, еще один повод призадуматься.
В инструция для "умного автоматизированного аппарата" не заметно следов умности и автоматизации.
  • Залейте спирт сырец в бак, подключите охлаждение, перекройте кран узла отбора и включите нагрев.
  • Как только температура на узле отбора стабилизируется, подождите 15 минут, дав колонне «поработать на себя». За это время в колонне установятся «головы», «тело» и «хвосты».
  • Приоткройте кран на треть, начав выпускать вредные «головы». Их объем составляет 10% от объема абсолютного спирта в баке.
  • Откройте кран на 2/3 и отбирайте безопасное «тело» спирта. Его крепость 90-96%.
  • Как только температура в баке достигла 93°C перекройте кран. В баке остались вредные «головы».
Крепость оказывается даже не 96,6, а всего 90-96%. Каких процентов - не пишут.
Головы, которых отобрали целых 10%, оказывается не закончились, и по окончании отбора спирта каким-то чудом снова оказались в баке.
KlimovS
Запутался, подскажите, надо брагу сливать с отстоявшихся дрожжей при первом перегонке?
Спасибо.
Кто тут строит город сад?
гуральник
Цитата: KlimovS від 15-05-2020, 21:27:24надо брагу сливать с отстоявшихся дрожжей при первом перегонке?
Так, потрібно.
Vimax
Цитата: doctor від 15-05-2020, 21:40:48Так, потрібно.
Немного спорный ответ. Я например, чихать хотел на дрожжи и гоню с ними. Целиком и полностью.
Моя цель - спирт, и колонна всё вычистит. Ну почти всё
С ув. Виталий
гуральник
Цитата: Vimax від 15-05-2020, 21:55:52чихать хотел на дрожжи и гоню с ними. Целиком и полностью.
Є чуваки які не миють прутня, бо вони трахаються з презервативом.
Але це не означає, що його не потрібно мити.  ;)
Та й не всі переганяють для рк, є гурмани, які смакують дист.  :)
Цитата: doctor від 15-05-2020, 22:20:49які смакують дист.
ты хотел написать САМОГОН...
вонючий и мерзкий
Спасибо.
Простите за выражение, но если перегонка на НБК, то «по х&#», мало того, перегонка без всяких отстаиваний и пр., экономит спирт.
Если перегонка кубовая, то да, желательно осветлять брагу и перегонять без осадка.
