Вопросы от новичка - 2
6ypah
Добрый вечер.
При перегонке браги всегда использую кольца Рашига (куб-диоптр-переход 90-царга-холодильник). Обычно чистил лимонной кислотой, но сейчас заметил что после неё внутри колец остается зеленый налет(который легко убирается мех.способом).
Вопрос: Как вы чистите кольца?
Вчера ставил брагу и добавил на 10кг сахара 1 кг солода(были остатки). Через 5-6 часов брага разогрелась с 28 до 33*С. До этого ставиль без солода - саморазогрев был не более 2-3*С. Бочка 60л, дрожжи прессованные. 10-1-45.
Вопрос: может солод(как подкормка) стимулировать такой разогрев?
"Умный человек не делает сам все ошибки — он дает шанс и другим"
Уинстон Черчилль
гуральник
Цитата: 6ypah від 18-12-2020, 19:50:25чистил лимонной кислотой
Можна бардою,краще вручну
Цитата: 6ypah від 18-12-2020, 19:50:25Через 5-6 часов брага разогрелась с 28 до 33*С
Та й хрен з нею. :)
SemMan
И, шо тебя смущает?
У меня брага разогревается до 38* и ниче. В 170л бочке, раньше сам был в шоке. Хорошие дрожжи легко выживают и быстро сбраживают весь сахар. Три сутки - и капец сахару. ГОНИМ. Ща готовлю на весну кадушку 1м3. Ото будет тема.
Там насосы циркуляционные, подогрев, охлаждение, если дрожжи выйдут из под контроля. Веселуха однако.
6ypah
Цитата: SemMan від 18-12-2020, 22:47:05
И, шо тебя смущает?
[/quote]
Смутила температура вот и спросил  :)
Уинстон Черчилль
SemMan
Та, все в норме. Не парься.
Напряг по t при больших объемах. Ото бдить и бдить, шобы не перегрелось.
Цитата: SemMan від 18-12-2020, 22:47:05Там насосы циркуляционные, подогрев
Подогрев для такого объема не нужен, охлаждение обязательно. А что за насосы собираешься использовать? Погружной или наружный?
SemMan
Погружной Атман. 1200л/ч
Наружный есть от стиралки. Не знаю, выдержит работу трое суток непрерывно.
6ypah
Соседи отдали мешок отбракованной сахарной пудры с пекарни( с их слов - в мешке смесь сахарной пудры и муки). Как высчитать затор под такое сырье?
Уинстон Черчилль
6ypah,  если смесь сахарной пудры и муки , то скорми её кодзям , Делай г\м 1\4 и кодзи 7-8 гр на кило засыпи .
гуральник
Якщо борошна багато може бути піна, потрібен піногас, або  місце на піну.
6ypah
А обычные дрожжи с ферментами подойдут?
Уинстон Черчилль
6ypah,  можно и обычными дрожжами с ферментами сбродить , но тогда может быть закисон , если там муки больше чем сахара , может те отходы с пола подметали . Тогда нужно применять антибиотик .
6ypah
Ещё не смотрел, но говорили что пудры около 90%
Уинстон Черчилль
Ярославович
Цитата: 6ypah від 29-01-2021, 19:24:38говорили что
поверь совету про кодзи,если ты совета спрашивал.
если поспорить хочешь,то приведи аргументы за обычные дрожжи
6ypah
А где спор?  :)
Уточнил за обычные дрожжи, т.к. кодзи нет в наличии
Уинстон Черчилль
