Вопросы от новичка - 2
ГонщикФормулы
#2235
Не знаю куда этот вопрос приткнуть, не раз встречал на ёмкостях для перегонки браги или сырца так называемые аварийные клапаны. Вопрос от новичка, насколько они нужны ? В интернете продают такие клапаны которые срабатывают при давление 1.4 бара, пишут что специально для перегонных кубов (ёмкостей).
добавлено: 20-11-2022, 15:43:44
https://kors.in.ua/p1172734887-predohranitelnyj-parovoj-klapan.html?source=merchant_center&gclid=Cj0KCQiAveebBhD_ARIsAFaAvrH2b6CmZO5inF36INhPOvVXDQWP73nWIyA_wKceRSzDsNPT4Pp5G-UaAvcKEALw_wcB
Soyka
lifet1
Появилась идея самому собрать хороший повербанк. На olx есть предложения на 21 аккум 18650, корпус с платой и экраном, с быстрым зарядом, в районе 800-900 гривен. Аккумуляторы предлагают хорошее бу от 70 грн. Кто то пробовал эти корпуса? Там контакты подпружиненные, сборка без пайки. Токи высокие. Насколько безопасно и эффективно?  Интересует мнение общества.
silverus
ЦитатаНе знаю куда этот вопрос приткнуть, не раз встречал на ёмкостях для перегонки браги или сырца так называемые аварийные клапаны.
стоят  такие на тройнике навстречу друг другу (на давление и на разряжение), ставлю на парагенератор и при перегонке под вакуумом
alexdoe
Привет, я использую такой корпус на 8шт 18650, покупал раньше тотального спроса, гривен за 250 с платой,  очень хорошо получилось, доволен.
lifet1
Быстрая зарядка на вход и выход работает?
alexdoe
Один usb-а сила тока 1а, второй 2а, есть еще usb-с,  его не мерял. Вход только микроюсб, быструю зарядку не заметил. Возможно это у меня такая плата. Дисплейчик есть. Есть пару диодов, светит типа фонарика.
добавлено: 20-11-2022, 22:29:21
Если надо добавлю фото.
lifet1
#2242
Да там все в принципе понятно. Меня смущает монтаж на пружинки. Насколько безопасно. 18650 это ещё те приколисты
добавлено: 20-11-2022, 22:34:38
И ещё момент-бмс платы нет. Как их балансировать? Один фуфловый попадется, и не даст заряжать остальные 20.
добавлено: 20-11-2022, 22:40:06
Кстати, если возьму корпус. Помню что кто-то продавал 18650 бушки. Вроде @Батарейкин, не?
alexdoe
У меня зарядка есть, сторонняя, мощность показывает. Для квадрика или чего то такого. На 21 шт брать стремно - долго заряжается. Сколько там будет, 60000ма? Дохрена, лучше 3х8.
Хтось
недавно искал на али - они разные бывают: обычные и с быстрой зарядкой. Например тут можно посмотреть https://www.aliexpress.com/item/1005004899279613.html?gatewayAdapt=4itemAdapt
Понятно что зарядное тоже должно такое уметь
Цитата: lifet1 від 20-11-2022, 22:32:26Помню что кто-то продавал 18650 бушки. Вроде @Батарейкин, не?
У нього немає.
На олх купа є бу 18650 по 70грн/шт
Але я перейшовна акуми з захистом бо ну його на
lifet1
У нього немає.
Согласен, с защитой намного спокойнее. Вопрос, будет ли такие аккумы поддерживать плата и станут ли они в гнёзда по размеру? Там разница в длине 1,5-2 мм
Цитата: lifet1 від 21-11-2022, 09:50:20опрос, будет ли такие аккумы поддерживать плата и станут ли они в гнёзда по размеру?
lifet1, возьми на 8 штук и не парься...На 21 шт. я бы не брал, тем более без БМС. А на 8 штук я уже вторую собрал, с дисплеем...очень удобно. Я доволен. БМС там нету ну и фиг с ними...как то 8 штук работает нормально. Просто если будешь брать б/у элементы, попроси что бы или одной партии были или с одинаковыми характеристиками...но лучше из одной партии брать!
BazilVV
Цитата: Delta від 21-11-2022, 12:23:33А на 8 штук я уже вторую собрал
Сергей, расскажи что и как, а то вроде умею, а не знаю как  :D, 18650 имеются.
BazilVV, а шо там рассказывать...Первый брал на Али три года назад...типа такого...Показывает проценты заряда-разряда, плюс есть два диода как фонарь...
Элементы 18650 брал у Батарейкина тогда...Вс1 работает без пытань, по сей день...
Второй, наподобие корпус, купил пару месяцев назад на ОЛХ...но они сейчас круто подорожали...хотя вот не очень дорого...правда светодиод один. Там есть плата, прикручена и все остальное. Тебе нужно просто вставить 18650...можешь не обязательно 8 штук ставить...можно меньше...соответственно и заряда будет меньше...Когда вставил, проверяешь...должно все работать и ТОЛЬКО ТОГДА!!! защелкиваешь корпус...он очень туго соединяется!
