Вопросы от новичка - 2
Цитата: Serhiy від 21-01-2023, 12:55:271)   Тарілки покращують роботу колони і відповідно результат ректифікації краще ніж без тарілок.
надо Гонщику посоветовать
без них он точно  не проживет
котХ
Подскажите
1. Если объем рубашки 15л, сколько нужно заливать пропиленгликоля.
2. Для автономного охлаждения хочу взять аквариумный насос, как регулировать мощность подачи воды, с помощью РМ или игольчатого крана и как это скажется на его долговечности.
Цитата: котХ від 23-01-2023, 07:04:18
Подскажите
Тобі треба мембранний насосик, термореле яке його буде вклбчати та відключати. Все.
котХ, покупаешь такой насос м к нему регулируемый блок питания и ВСЁ! Без всяких термореле, а хочешь заморочиться, и есть познания в электронике, то с термореле. Живучесть у такого насоса просто огромная...Аквариумный я бы не советовал, так как много с ними работал и работаю, но для перекачки браги...
котХ, блин совсем забыл...Так же можно использовать циркуляционный насос на 220 вольт...я гоняю такой для охлаждения через теплые полы в гараже.
Питання що його рубашка охолоджує, тому і термореле. Можливо у нього пропіленгліколь температурою 0С, а те що в ємності треба тримати +20С.
котХ
Насос для перекачки воды по кругу для охлаждения холодильника при дистилляции.
Рубашка ПВК вмещает 15л воды, при заливке пропиленгликоля сколько нужно заливать, максимум или оставить небольшой объем на расширение пропиленгликоля.
В мене рубашка пвк приблизно такого ж об'єму, заливав 5 літров, вистачало
В ПВК свободный объем нужно оставлять обязательно. По после закипания нужно выпускать воздух, а после отключения - пускать его обратно. Чтобы это не было вечным геморроем, нужно рядом с предохранительным клапаном поставить клапан обратный стрелкой к баку. Для выпуска воздуха, если зля этого нет специального крана, можно использовать предохранительный клапан. Если провернуть его вертушку на 90 градусов, он откроется и выпустит воздух. После отключения в рубашке пар начнет конденсироваться, получится разрежение, которое откроет обратный клапан, воздух попадет внутрь.
Если есть полная уверенность, что рубашка и бак выдержат вакуум в рубашке и не сложатся, обратный клапан можно не ставить.
Так у него пропиленгликоль , его не греют до кипения ,но безопасность превыше всего . Вилен рекомендовал не закрывать верхний /заливной /кран во время работы .Рубашка в ПВК служит для передачи тепла или холода и чем больше площадь контакта тем эффективней теплообмен .Пропиленгликоль при нагревании расширяется .По этому заполнение на 80% будет оитимально  /12 литров/
Это полная профанация принципа работы ПВК.
Только сейчас дошло... Вы реально варите пропиленгликоль в помещении в открытой посуде??
Принцип работы пароварочного котла заложен в его названии. Вода только покрывает ТЭНы, после закипания и вытеснения воздуха система герметизируется, и теплообмен обеспечивается путем контакта пара с поверхностью котла. Поэтому он и пароварочный.
Давление в системе и температура жёстко связаны, поэтому поддерживать нагрев и управлять им можно как по давлению в рубашке, так и по температуре.
Если система герметична, утечек теплоносителя нет, и пополнения не требуется. Но после отключения после конденсации пара создаётся разрежение, и если есть сомнение в прочности бака и рубашки, есть смысл использовать обратный клапан и при новом запуске выпускать воздух.
Если система не герметизируется, это уже не пароварочный котел, а водяная (пропиленгликолевая или масляная) баня.
В любом случае греть полипропиленгликоль в открытой посуде не стоит. Он безопасен при приеме внутрь, однако его ПДК в воздухе рабочей зоны, где находятся люди, ограничивается значением 7 мг/м3.  Постоянно дышать его испарениями не стоит. Если за время работы из рубашки испарился всего 1 грамм полипропиленгликоля, он испортил почти 150 кубометров воздуха.
Причина ограничений мне достоверно неизвестна. Но эта норма имеется. Кроме того, надо помнить, что под видом пропиленгликоля можно получить этиленгликоль в чистом виде, или разбодяженный этиленгликолем пропиленгликоль, а это уже опасно.
В любом случае не стоит варить, выпаривать синтетическое вещество, полученное из нефтепродуктов, в жилом помещении, или там, где часами находишься.
Наверное лучше всего использовать ПВК по прямому назначению, а не как водяную баню
В чем отличие ПВК от жидкостной бани? В температуре теплоносителя. Пар гораздо более эффективно передает тепло, чем любая жидкость. Поэтому если для передачи какой-то мощности достаточно температуры пара 105-110 градусов,  то для передачи того-же нагрева пропиленгликолем потребуется прогреть его до 150-ти и выше. Если в кубе только жидкость, разницы нет. Если же там плодовая мякоть или зерновая дробина, она при нагреве паром присыхать к Баку в застойных зонах не будет, а при нагреве жидкостью - может. Для того и придуман ПАРО-варочный котел, чтобы избавиться от таких присыханий.
так, воняє гліколь не дуже приємно, але я його більш ніж 120 градусів не грів
