Вопросы от новичка - 2
staut
#750
Цитата: 4udak від 17-10-2017, 20:48:51
Цитата: darki від 17-10-2017, 16:19:44Вроде же ром, делают из патоки.
Имидж все. Давно раскрученный бренд про про ром. Вот и все объяснение.
Не ел лягушек, ласточкиных гнезд и много чего похожего, но это круто и дорого и престижно.
Смотрел на ласточкины гнезда под балконом. Не аппетитные какие то!  :D
Притчу вспомнил.
Повез богатенький невесту в теплые края,на остров в очень крутой ресторан. Заказал самый дорогой салат. Выстроились официанты,поставили на стол блюдо. Изображая гурманов клиенты едят, еле прожевывают,давятся,но добивают до конца с улыбкой. Ещё бы!Такие деньжищи! Подходит метрдотель:
-Салат готов,можно подавать? Украшение стола мы принесем новое.
dudemix
А где продаются валы со шпонкой, которые вставляются в выход мотор-редуктора?
Я как-то неправильно формирую запрос, гугл не помог  >:(
perkoljator
Покажи что и с чем хочеш соеденить. Посмотрим , посоображаем.
dudemix
Размеры не пишу, т.к. пока ничего не купил, присматриваю мотор-редуктор для мешалки.
Крепление вала через шпонку.
Сам вал  в продаже  не нахожу ;(
Сколько примерно такой сделать?
Power ON
Цитата: dudemix від 25-10-2017, 14:19:39присматриваю мотор-редуктор для мешалки.
Хренассе подход!
Таким червячником заторники на 1+м3 мешаются без напряга!
Для бочечкив 100л достаточно мотор-редуктора от привода дворников "копэйки"..
На разборке можно за 150грн найти...
dudemix
Заторник 320л.
Я то начну с двигателя дворников. Но - уверен, прийду к мотор-редуктору.
perkoljator
Цитата: dudemix від 25-10-2017, 14:19:39Сам вал  в продаже  не нахожу ;(
А если так. Набираем в поисковике -червячный редуктор.
И у нас выпадает. http://techno-privod.com.ua/catalog/reduktory-chervjachnye.html
http://ogrant.com.ua/rieduktory-sierii-ie-chierviachnyie/?gclid=EAIaIQobChMI7P3gz6yM1wIVCWUZCh3WLQpSEAAYAyAAEgIAnPD_BwE
  И ссылки не окрываются.  :D т.к. из меня никакой пользователь.
Но такие редуктора как на твоём фото обязательно изготавливаются в разных вариантах комплектовки. Как с  внутренней дыркой под вал конус\  шлици\ шпока.
Так и с выступающим валом , конус \шлици\шпонка.
Power ON
#757
320л, достойный размер!
Забей на дворники!
Ищи сразу мотор редуктор на 60..80 об.мин. с движком 1 кВт.
Хвостовик вала к редуктору из черняги со шпоночным пазом могут сбацать на простом такарном станке. Н.Ж. Трубу вала мешалки к нему можно приварить  по месту или на шпильку посадить. Шпонку из простой стали на точиле можно сбацать..
Ищи по месту мастерские с токарными, слесарными переделами.
добавлено: 25-10-2017, 21:21:25
Могу сбацать вал из простой сталюки со шпоночным пазом и заготовку шпонки.
Мешалку сам к нему приделаешь.
Покупай редуктор,  кидай присоединительные размеры редуктора...
Помогу!
perkoljator
#758
Цитата: Power ON від 25-10-2017, 21:14:16Ищи сразу мотор редуктор на 60..80 об.мин. с движком 1 кВт.Хвостовик вала к редуктору из черняги со шпоночным пазом могут сбацать на простом такарном станке. Н.Ж. Трубу вала мешалки к нему можно приварить  по месту или на шпильку посадить. Шпонку из простой стали на точиле можно сбацать..
Power ON,  Ну и для чего такие сложности и самое главное не правильные технические решения.
Какая шпонка на точиле?.
Цитата: Power ON від 25-10-2017, 21:14:16Н.Ж. Трубу вала мешалки к нему можно приварить  по месту или на шпильку посадить
Это вообще ни в какие технические ворота не пролазит.  :D Шо за  советы7.
dudemix,  Продолжаем дальше.
Редуктора у тебя пока нет , но есть ссылки и можеш присмотреть  что больше всего тебе подходит.
  Далее.  Набираем в поисковике - гибкие соединительные муфты. И идём по первой попавшейся ссылке. http://tagos.com.ua/35
  или вот http://vbelts.com.ua/katalog/45
   После того как подберёш редуктор , муфту по своему валу мешальника вот это тебе просто не понадобится
Цитата: Power ON від 25-10-2017, 21:14:16вал из простой сталюки со шпоночным пазом и заготовку шпонки.
Т.к. редуктор будет уже с валом и шпонкой.
  Есть ещё полумуфты для соединения валов , найду покажу. там стальные пальцы с резиновыми втулками.
Называются они МУВП.
http://www.reduktorntc-k.com.ua/produkt/mufti/mufta_uprugaya.shtm
Power ON
Цитата: perkoljator від 25-10-2017, 22:50:40Шо за  советы7
Советы из жизни... Дешево, просто и работает..
Хотя, ты прав, проще за деньги купить готовое красивое решение!
dudemix
А вал как стопорить, чтоб вниз не упал?
vitallicheg
Вобще то есть шпонки клиновые, один раз забьёшь и хрен больше выдерешь ...
dimonarti
Цитата: dudemix від 25-10-2017, 23:37:50А вал как стопорить, чтоб вниз не упал?
Там сквозное отверстие со шпонкой, и чтоб не выпало, прижато стопорной гайкой, но на видео видна вибрация редуктора, и это есть большая не доработка, ему будет кирдык
бам50
#764
Цитата: Power ON від 25-10-2017, 14:36:20Для бочечкив 100л достаточно мотор-редуктора от привода дворников "копэйки"..
у тебя такой работает или думаешь что должно прокрутить? особенно в начале разваривания и разжижения каша слишком густая, а мощности моторчика хватает только чтобы дворники по стеклу мотылять. или не больше ведра каши. у меня с такого при испытании дым пошел через  5 минут. только время потратил- перешел на более мощный (два года без проблем).
