Подача браги в ББК (НБК)
Автор Владимир М., 20-08-2011, 22:37:06
Я все никак не созрею на непрерывный процесс. Для того, чтобы чем-то разродиться, нужно не только забеременеть, но и выносить положенный срок. Забеременел я давно, но все никак не созрею.
Никому не навязываю своего мнения, цена ему - копейка, но по поводу подачи браги в непрерывную перегонную систему  мне видится подача самотеком из небольшой приподнятой емкости, уровень в которой поддерживается из основной емкости включением-выключением любого насоса.
Поясню такую позицию.
Работа непрерывного дистиллятора определяется соотношением нагрева и подачи браги. Одновременно управлять и тем и другим сложно, нужно стабилизировать одно и изменять второе.
На мой взгляд проще управлять нагревом, чем потоком браги. Поэтому - как мне сейчас видится нет необходимости изменять поток браги, достаточно определить необходимый перепад высот и диаметр подающего жиклера.
sergeybb
Делал переливную емкость с возвратом браги, насос качал непрерывно, перемешивая брагу,
в качестве подающего жиклера - краник, врезанный в переливную емкость, установленную
на уровне дефлегматора
petrovich72
Игорь, не могу претендовать на какую-либо близость к абсолютной истине, но уверен, что простым перепадом высот стабильной подачи не получишь. Либо частота пополнения расходной ёмкости должна быть до 10-20 литров, то есть каждые несколько минут (до часа), что, по моему мнению, сводит на нет саму идею непрерывного автономного процесса. Либо , в рамках одного цикла пополнения, надо смириться с некоторыми колебаниями подачи, так как высота браги в расходной ёмкости постоянно уменьшается, соответственно подача неотвратимо постоянно снижается. Так что либо дозирующий насос, либо постоянный перелив. При этом перелив спасает только при жидких бражках, так как там тот-же самоток из-за перепада высот, только уровень перепада стабильный, а на густой браге без некоторого давления на подаче будет "заростать" канал подачи, тем самым уменьшая её.
sergeybb, у меня почти так-же работает без проблем на сахарной браге, только вместо краника пережималка, так получилось))).
Цитата: petrovich72 від 15-12-2012, 00:58:47Либо частота пополнения расходной ёмкости должна быть до 10-20 литров, то есть каждые несколько минут (до часа), что, по моему мнению, сводит на нет саму идею непрерывного автономного процесса.
Я предполагаю делать это в автономном режиме периодически включающимся насосом, поддерживая с нужной точностью заданный уровень. Перелив - для устранения возможности случайного перебора.
m16
Игорь, не трать понапрасну время . сделай (купи) перистальтику и будет тебе счастье. по граблям перелива многие прошли - ничего хорошего, сплошной гемор
petrovich72
А каким образом ты будешь контролировать работу этого насоса? Надо будет городить некий контролёр-регулятор уровня. В таком варианте теряется простота. Если заморачиваться с этим, то уж лучше, как говорит m16, перистальтика, убиваются сразу несколько зайцев. Или, если будет перелив, тогда не нужен контроль уровня, остаётся только простейший аквариумный насос.
Цитата: petrovich72 від 15-12-2012, 15:15:54контролировать работу этого насоса?
Поддерживать уровень не сложно.  Есть множество практических решений этой задачи. Переливная трубка устранит возможные косяки даже если насос не выключится.
m16
стоишь на своём , ладно.   как планируешь подогревать брагу?
#68
Конденсируя продукт, без использования бардолютера. С одновременной дегазацией и отводом наиболее летучих соединений. С выводом предгона и продукта раздельно.
m16
остроумно. повторяю- как ты планируешь подогревать брагу до подачи её в колонну?
petrovich72
Даже не буду пытаться спорить. Действительно просто, но, если есть перелив, зачем усложнять дополнительными устройствами, даже самыми простыми. Дополнительно перелив и дегазирует брагу.
   to m16, а в чём проблема с предподогревом? У меня сейчас прекрасно греется от барды через простейший теплообменник. Но у меня НБК с дефлегматором. Доделаю прямоточник посмотрим, что получится при подогреве парами СС с одновременной конденсацией их. Хотя не вижу ничего невозможного, у людей работает.
m16
никаких проблем, у меня тоже работает. грею бардой и догреваю паром  при этом брага обильно дегазируется . одно дело когда брагу помпой проталкиваешь через теплообменники вместе с газами . другое дело  с переливом - стабильной подачи не видать
petrovich72
Отчего-же? Очень даже видать! Один нюанс, брага должна быть либо дегазированная, либо постоянная циркуляция сделает эту работу. Если молдодая брага находится в состоянии покоя перед попаданием в теплообменник, тогда да, может и газовать и пениться, отсюда потеря стабильной подачи. При классическом постоянном переливе этих проблем нет! Всё работает.
Я планирую такую схему подогрева. Высота продогревателя-отделителя предгона может быть любой. перегрев и вскипание браги исключены, дегазация не мешает подаче. Дегазат (он-же предгон) отводится отдельно от продукта по зеленой трубке.
Понадобится доохлаждение продукта - не рисовал.
Нагрев, дегазация и испарение предгона происходит в достаточно широкой трубе, где брага движется вверх. Поэтому поднимающийся газ не будет препятствовать ее движению. Отвод газов и предгона по отдельной трубке не позволяет газам накапливаться, а спуск их сквозь слой нагреваемой браги сконденсирует то, что может конденсироваться , и вони будет меньше.
Гидрозатвор на впускной трубке (в колонну) не позволяет парам продукта смешиваться с предгоном.
Почему я сопротивляюсь принудительной подаче? "Одно неловкое движение" - и брага вытеснит газ из верхней части подогревателя и потечет в трубку отвода предгона. При самотечном варианте это исключено.
Это конструкцию я лелею уже давно, но до реализации не доходят руки. У меня нет таких объемов дистилляции, чтобы непрерывный процесс был актуальным.
