проблемы с РК
Автор valera732004, 17-10-2015, 00:11:52
mistral
Цитата: valera732004 від 19-10-2015, 21:25:28при отборе тела падает на едениц  40
Игорь писал: падение давления при отборе тела больше чем на 20 мм вод. ст. косвенно говорит об избыточном отборе.
APTEM
У меня при работе на себя около 360 мм.в.ст, при отборе - постепенно снижается, вплоть до 300 мм.в.ст в конце.
mistral
Цитата: APTEM від 19-10-2015, 22:09:40У меня при работе на себя около 360 мм.в.ст, при отборе - постепенно снижается, вплоть до 300 мм.в.ст в конце.
Так и должно быть.
Имеется в виду падение давления в начале отбора, после работы на себя.
александр1
а может у тебя небольшая негерметичность на нижней молочке или если есть датчик в 20см. если она есть будут присутствовать слабые сивушные запахи и НЕБОЛЬШОЕ отклонение по давлению.
(Водка это СИЛА !)
Цитата: valera732004 від 19-10-2015, 21:25:28при стабилизации одно а при отборе тела падает на едениц  40.разве это нормально
Выбрось манометр. Критерий хорошего спирта - хороший спирт :), а не "стоячий" манометр.
