avatar_VINOKUR
Электронные термометры
Автор VINOKUR, 05-11-2015, 17:46:25
SemMan
Созрел на ещё один TRS
Уехал:
20. Woolfy - TRS - АAR - 1.0.1 - С + разъем для клапана на воду от РОСЫ
59 0001 7114 6577
СПИСОК #1:
14. VADIM - TRS - AА - 0.0.0. - С
27. Вовчик-   TRS - АDR - 1.0.2 - C
ЖДАЛЬЩИКИ:
1.   VINOKUR - E(1)
1.   VINOKUR - E(2)
18. Сергей Леонидович - TRS - R - 1.0.2 - РCE два датчика этанола(один встроенный+один выносной,с расширением температурного режима+датчик давления в атмосферах(для автоклава)
19. Батарейкин - TRS - АА - 1.1.1 - CE
20. Woolfy - E(?)
21. crofNN - TRS - АА - 1.0.2 - PCE(1)
23. бамg50 - TRS-AAR-1.0.0 - PCE(2)
25. manyl Е(2)
26. Grip TRS-AАR- 0.0.0 - PСЕ(2)
26. Grip TRS- АА - 0.0.0
29. BazilVV - TRS -0.0.0 - CE(1)
32. SemMan - E(1)
Список закрыт.
СПИСОК #2:
1. Roust            TRS - АА - 0.0.0
2. Ramzes55     TRS - АА - 0.0.0 - CE(2)
3. Гог-Магог      TRS - АR - 1.0.0 - E(1)
4. Usmilos         TRS - A- 0.0.0 - E(1)
5. Виноградарь TRS - АDR - 1.0.2 – PCE
5. Виноградарь TRS - ААR - 1.0.2 – PCE
6. Serfit             TRS - АА - 1.1.1
7. Nick.Mih         TRS - AA - 0.0.0
8. Nightwish       TRS - 1.0.1 - Е(2)
9. Ростислав      TRS - AA - 1.0.2 - P
10. SemMan.      TRS - AA - 0.0.0 - E(1) - из списка ждальщиков
Валера
#586
Приехало 20 датчиков этанола и как раз, к моменту приезда, набралось 19 заказов на них.
Вот сижу и думаю, стоит-ли заказать еще 20 штук?
А пока думаю, уже начинаю собирать первый и второй тип согласно списку заказов.
GRIP
Валера !
если позволяют складские площади и финансы ..... А по мне пришел заказ иду в магазин ,покупаю ,делаю выставляю цену. Мало ли что завтра будет . Да и на всю жизнь не запасешся.Просто если этим занимаешься , должен быть в курсе этих цен. Удачи! Жду свой заказ!
#588
У меня вопрос по настройке:
Подключен датчик температуры к первому входу и датчик этанола ( паров) ко второму. Все определилось, работает.
Но, когда  для датчика этанола входим в индивидуальные настройки, то для настройки Е6 ( коррекция нуля) у меня показывает на табло число 263.
Как скорректировать? Менять это число до 1?
Все, разобрался))))
Ступор на меня нашел, постоял и ушел... :D
Хоть ступор и ушел, я напомню назначение шестой настройки для датчиков этанола и давления.
ТРС измеряет напряжение, выдаваемое этими датчиками, но оно не равно нулю при нулевом давлении (или при отсутствии этанола в воздухе). Причем для каждого датчика это стартовое значение разное.
Чтобы получать корректные измерения, нужно выполнить коррекцию нуля - дать возможность контроллеру запомнить значение напряжения при нулевом значении измеряемой величины.
Для коррекции нуля датчика давления, нужно, не подключая ни к чему его трубку, выбрать шестую настройку датчика, и независимо от того, что там настроено, нажать и удерживать минусовую кнопку пока не засветится минус один. После этого надо отпустить кнопку.
Увидев в настройке -1, ТРС поймет что от него требуется - 10 раз измерит напряжение на датчике, вычислит среднее, и полученное значение запомнит как нулевое. При дальнейшей работе, измеряя давление, ТРС измерит напряжение с датчика, отнимет запомненное значение, и по результату вычитания посчитает измеряемую величину.
Для датчика этанола - все аналогично кроме того, что коррекцию надо проводить в среде, свободной от паров этанола.
Если откорректировать нуль при каком-то определенном значении, ТРС будет показывать на сколько килопаскаль нынешнее давление выше того, которое было при установке нуля. Но измеряемое давление не должно быть выше атмосферного больше, чем на 10 кПа (0,1 атм).
Валера
Цены в калькуляторе цен обновлены.
http://labspirt.com/Igor/trs/
Старые цены для первого списка и списка ждальщиков сохранены.
Валера
УЕХАЛИ:
ЖДАЛЬЩИКИ:
21. crofNN - TRS - АА - 1.0.2 - PCE(1)                        59 0001 7516 5989
23. бамg50 - TRS-AAR-1.0.0 - PCE(2)                        59 0001 7543 5165
СПИСОК №2
1. Roust            TRS - АА - 0.0.0                                  59 0001 7516 8497
5. Виноградарь TRS - АDR - 1.0.2 – PCE(1)               59 0001 7516 4678
5. Виноградарь TRS - ААR - 1.0.2 – PCE(2)               =//=
6. Serfit             TRS - АА - 1.1.1                                 59 0001 7543 4470
7. Nick.Mih        TRS - AA - 0.0.0                                 59 0001 7516 7643
10. SemMan.      TRS - AA - 0.0.0 - E(1)                     59 0001 7543 5738
_________________________________
СПИСОК #1:
ЖДАЛЬЩИКИ:
1.   VINOKUR - E(1)
1.   VINOKUR - E(2)
19. Батарейкин - TRS - АА - 1.1.1 - CE(2) - (уточнил заказ)
20. Woolfy - E(2) - (уточнил заказ)
25. manyl Е(2)
Список закрыт.
СПИСОК #2:
2. Ramzes55     TRS - АD - 0.0.0 - CE(2) - (изменение заказа)
8. Nightwish       Е(2) - (почти полная отмена заказа)
9. Ростислав      TRS - AA - 1.0.2 - P (заказ приостановлен)
crofNN
Посылку получил, НО, не вижу двух 2-метровых датчиков температуры. Не могу же я так тупить?
Валера промахнулся - назначил сумму по предварительному заказу (без двух дополнительных датчиков), и выслал, разумеется, без них. В личке, когда выставлял цену, указал комплектацию без двух датчиков температуры - TRS AA 1.0.0. PCE(1).
Датчики уедут сегодня, с оплатой разберетесь в личке.
Стоимость доставки Валера оплатит.
Валера
Уехали:
19. Батарейкин - TRS - АА - 1.1.1 - CE(2)      - 59 0001 7597 7404
CrofNN - недостающие датчики температуры - 59 0001 7597 8126
Обновленный список
СПИСОК #1:
ЖДАЛЬЩИКИ:
1.   VINOKUR - E(1)
1.   VINOKUR - E(2)
25. manyl Е(2)
Список закрыт.
СПИСОК #2:
DimkaZho
Цитата: Игорь від 05-03-2016, 07:07:56Почему-то нет вопросов по работе ТРС. Неужели всё ясно?
Игорь ткни носом в инструкцию использования датчика паров этанола и датчика проводимости
хочу понять как настроить сработку при повышении паров этанола или потопе
по температурным нашел а про эти нет (((
DimkaZho, все просто. При абсолютной сухости датчик потопа показывает ноль. При касании воды или самогона - упирается в сотню. Поиграйся, посмотри что показывает датчик в разных ситуациях.
если использовать датчик проводимости для отслеживания потопа, настраивай порог на 50 единиц, не ошибешься. Все равно показания датчика при замокании скачком меняются от почти нуля до почти сотни.
С датчиком этанола не намного сложнее. После включения ему надо дать время на прогрев, подождать пока на нем не установятся более- менее стабильные показания.
Потом откорректируй ноль - нажми обе кнопки, выбери "d", дождись пока загорится "E.6" и дердиинажатой кнопку минус пока не доползет до минус единицы. После этого датчик будет показывать ноль при отсутствии загазованности.
Мокни палец в спирт и поднеси к датчику, посмотри как меняются показания и выбери для настройки такое значение, которое тебе подойдет.
Валера
Уехали в субботу:
Ждальщики:
26. Grip TRS-AАR- 0.0.0 - PСЕ(2)              - 59 0001 7642 4469
26. Grip TRS- АА - 0.0.0                           - =//=
29. BazilVV - TRS -0.0.0 - CE(1)                - 59 0001 7642 4089
Список 2:
3. Гог-Магог      TRS - АR - 1.0.0 - E(1)     - 59 0001 7642 3685
________________________________________
Обновленный список
СПИСОК #1:
ЖДАЛЬЩИКИ:
1.   VINOKUR - E(1)
1.   VINOKUR - E(2)
25. manyl Е(2)
Список закрыт.
СПИСОК #2:
8. Nightwish       Е(2)
Сергей Леонидович пришло время браться за "другой" датчик давления.
Есть четыре варианта по 480 грн.
От 0 до 0,5 бар
От 0 до 1 бар
От 0 до 5 бар
От 0 до 7 бар.
Если цена устраивает, определяйся с пределами измерений.
crofNN
Вопрос по датчику давления. Можно ли его оставлять на постоянно при работе колонны или только включать (открывать кран под ним) на несколько секунд ?
