avatar_VINOKUR
Электронные термометры
Автор VINOKUR, 05-11-2015, 17:46:25
VINOKURTopic starter
Игорь, здесь http://labspirt.com/Igor/trs/ ничего конкретно не сказано про датчик проводимости (потоп).
АФС
http://labspirt.com/forum/index.php/topic,4193.msg160457.html#msg160457
И здесь - про настройки.
http://labspirt.com/forum/index.php/topic,4193.msg148096.html#msg148096
А вообще - включи ТРС без датчиков, воткни в него датчик проводимости. Посмотри что показывает табло.
Возьми контакты в руки. Посмостри что и как изменилось.
Проследи за изменением показаний при опускании контактов в воду, самогон и спирт.
АФС, спасибо, все верно.
Цитата: Игорь від 10-02-2016, 19:11:45d1 - способ управления звуком.
0 - не включать звук при пересечении порога.
1 - включать звук при превышении порога (при его пересечении снизу вверх).
2 - включать звук при пересечении порога сверху вниз
Внутреннюю пищалку на ТРС отключил, а выносную подключил по первому способу, только она почему то не сигналит. Что я сделал не так ?
еслииотключ
Цитата: VINOKUR від 09-08-2016, 10:39:09Внутреннюю пищалку на ТРС отключил
какой настройкой?
Цитата: Игорь від 09-08-2016, 11:23:23какой настройкой?
Этой:
Цитата: Игорь від 10-02-2016, 19:11:45F6 - разрешение работы встроенной пищалки. Если выбрана единица, пищалка будет звучать при пересечении порога, если выбрать ноль, звук не будет сверлить слух.
внешний сигнал может не срабатывать по нескольким причинам.
1 - нет события, которое заставляет его работать.
2 - звонок стоит слишком далеко от ТРС и сигнал не доходит.
3 - звонок включен в неисправную розетку или включен плохо.
4 - звонок неисправен.
Проверка первой причины.
Если внутренний звуковой сигнал разрешен, но не срабатывает, то и внешний звонок работать не должен. Надо проверить настройку способа и порога срабатывания.
Проверка второй причины.
нужно включить звонок в розетку поближе к ТРС.
Проверка третьей причины.
Нажать кнопку на корпусе включенного в розетку звонка. Должен звонить.
Если ничего не помогает, нужно отправлять ТРС со звонком на ремонт.
Цитата: Игорь від 09-08-2016, 11:34:09Если внутренний звуковой сигнал разрешен
Так что внутреннюю пищалку нужно опять включить ?
нужно разрешить внутренний сигнал и проверить, пищит ли он. Если пищит - звонок должен работать.
Цитата: Игорь від 09-08-2016, 14:56:35нужно разрешить внутренний сигнал и проверить, пищит ли он.
Внутренний сигнал пищал, я его и отключил, а вот звонок при нужной температуре не реагирует, хотя и находится в том же помещении где и дистиллятор.
Игорь, можешь пошагово описать подключение звонка ?
Шаг - один единственный. Звонок надо включить в розетку. Когда звучит внутренний сигнал, звонок тоже должен звонить.
Если при этом шестой настройкой запретить внутренний звук, звонок должен продолжать бимбомкать.
Если внутренний сигнал выдает сирену, а внешний звонок при этом молчит, значит либо он далеко, либо включен в неисправную розетку, либо испорчен.
Цитата: Игорь від 09-08-2016, 17:09:11значит либо он далеко, либо включен в неисправную розетку
С этим всё в порядке.
Цитата: Игорь від 09-08-2016, 17:09:11либо испорчен.
Первое подключение. Сам звонок рабочий.
#657
Нельзя проверять устройство вторые сутки подряд.
Ты проверил так, кая я написал - с разрешенным внутренним сигналом?
Ты учел 6-секундную задержку подачи радиосигнала (настройка F3)? Обнулить ее нельзя - задолбают случайные срабатывания.
Если не работает - отправляй.
Цитата: Игорь від 10-08-2016, 09:53:36Ты проверил так, кая я написал - с разрешенным внутренним сигналом?
Ты учел минутную задержку подачи радиосигнала (настройка F3)?
Ещё нет, через час начну перегонку и проверю.
Не жди перегонки.
Поставь заводские настройки (нажми обе кнопки и подай питание.
ТРС напишет "ЗАВ" - нажми кнопку. (1)
Включи звонок в розетку.
Отключи питание, вставь термодатчик в верхний разъем, снова включи питание.
Должна отображаться температура. (2)
Сунь градусник подмышку. Температура должна расти. (3)
По умолчанию порог 30 градусов.
При достижении этой температуры должна включиться внутренняя сирена. (4)
Через 6-12 секунд должен начать работать внешний звонок (5)
На каком из синих пунктов цепочка прерывается?
