avatar_VINOKUR
Электронные термометры
Автор VINOKUR, 05-11-2015, 17:46:25
Добродії, а може створим окрему тему, що-б не заникалось ;)
Цитата: дед Игорь від 12-07-2019, 21:37:56Да что там может случиться? 10% флегмы пойдет в насадку минуя узел отбора...
Вспомнил! Дело было на бражной колоне. Нагреватель ниже узла отбора  укреплял сырец, тем самым снижал температуру пара и раскачивал систему.
Это важно для тех у кого НБК с дефом.
zava-da, спасибо, успокоил. Это деф ректификационной колонны, дополнительный контур будет задействован только во время использования в режиме эпюрации для подогрева сырца..
http://labspirt.com/Igor/trs/
ссылка не работает.
или куда то в другое место переехало?
где найти инструкцию на TRS ?
BazilVV
http://labspirt.com/Igor/instr/trs/#
вот официальная версия!!!спасибо МаГогу )))
#936
Прошу помощи в такой проблеме.  :-[
Сделал в том году такое реле для обогрева теплицы и курятника с ТРСкой. Проработало все лето без нареканий. На зиму убрал в частично отапливаемое помещение (ТРСку снял).
Сейчас ТРС понадобилась для своего прямого назначения.  :) Поставил вместо него вот такой китайский терморегулятор. Подключил так же как и ТРС. Но... ничего не работает, хотя питание от реле идет, но на розетках его нет, ни на одной, ни на второй. Не могли же сразу два симистора накрыться, или они боятся минусовых температур?
Заранее Спасибо за помощь.  :)
добавлено: 08-02-2020, 07:01:26
Вот как было.
GRIP
А где схема  китайской  приблуды ? И где  покупал.  Может есть схема  подключения  этой  штуки.
#938
Да где китайцев покупают, на али конечно. Схема простая: красный и чёрный провод на 220в, чёрный и жёлтый на потребитель. Сам по себе китаец работает - лампа на 300вт загорается, а вот через симистор не хочет.
добавлено: 08-02-2020, 19:02:54
Поменял местами провода: жёлтый с чёрным, лампочка загорелась, но через секунду выбило автоматы. Я в ауте. Что за хрень - это же переменный ток, и от перемены фазы с нулем ничего не должно меняться. Перед этим переворачивал вилку в розетке - ничего не менялось.  ??? :o
добавлено: 08-02-2020, 19:09:56
По идее там должно стоять реле, и от сигнала датчика включать или выключать его. И перемена проводов ну никак не должна влиять на включение. Если конечно китайцы что нибудь не втулили туда.  :(
BazilVV
Цитата: Dimassik від 08-02-2020, 18:56:17По идее там должно стоять реле, и от сигнала датчика включать или выключать его. И перемена проводов ну никак не должна влиять на включение.
:-\ с удовольствием помогаю в таких вещах, но... или фото внутренностей или он-лайн измерения цепей (вайбер) и многое другое...
Судя по картинке вверху все должно работать.
ZSerje
#940
добавлено: 08-02-2020, 21:15:17
Цитата: Dimassik від 08-02-2020, 06:45:10Заранее Спасибо за помощь.
Поменять местами и сделать как на нижней картинке и добавить по два резистора.
#941
Дима, останови на время все движения.
Схема подключения, примененная в ТРС, тут не подходит. Схема, которую нарисовал Cергей, тоже не подходит.
Но ничего страшного. Разберемся. Прямо сейчас.
Разница между китайцем и ТРС в том, что ТРС не дает напругу на два выходных провода как китаец, а соединяет их. Это используется для  открытия симистора, для соединения его второй и третьей ножки.
Китаец не соединяет провода. Наоборот, он подает между ними напряжение, и поэтому прежняя схема не годится. Китаец соединяет между собой не два выходных провода, а один из них с фазой. Это мы и используем. Тебе придется перепаять симисторы так, чтобы фаза приходила на среднюю ножку, а уходила с первой. раньше было наоборот.
К делу.
ВАЖНО. Не включая китайца в сеть, прозвони его черные провода, входные и выходные. Уверен на 90% все они накоротко соединены. И если так, то прикрепленная схема - твоя.
Если же накоротко соединены другие провода, схему перерисуем.
1. Выходные черные провода (или те, которое соединены между собой и с одним из входных проводов), не используешь.
2. Тот провод питания китайца, который с ними соединен, соединяй с нулем.
3. На второй провод питания (который соединяется и рассоединяется с двумя выходными проводами) подавай фазу.
3. Ту-же фазу давай на средние контакты симисторов, а не на первые, как было раньше.
4. Выходные провода китайца подключай к третьим ножкам симистора. Можно напрямую. Но на всякий случай поставь те резисторы, которые использовал с ТРС.
5. Выходы на розетку бери с первых ножек симистора, а не с о вторых, как было раньше.
Все, есть и описание, и схема. Затруднений быть не должно.
Приятной, и главное - успешной пайки.
ZSerje, ты выложил не ту схему. Это схема подключения МОСек с контролем зерокросса, у которых предпоследняя цифра 4,6 или 8.
Для МОСек без контроля зерокросса (те, у которых предпоследняя цифра 2 или 5, производитель такую схему не рекомендует. В ТРС я использовал такую схему соединения МОСьки с симистором, какая рекомендована даташитах для не индуктивной нагрузки. Для индуктивной применяется совсем другая схема, но это уже другая история.
ZSerje
Та да :)
Я подумал, что там с зерокросом Моська, так как нет фазного регулирования. Просто выключатель как в твердотельном реле. Предположил, что для теплицы один для тэна, другой для вентилятора или электропривода открытия проветривания, а это уже индуктивная нагрузка.
Эта схема более общая будет работать и с тэном и с приводом.
ПЕрвый ограничивает ток управляющего входа. Второй резистор повышает порог включения симистора, защищает от случайного включения. RC цепочка более надежно закрывает симистор. Но то таке :)
#944
Где "там"? В китайском терморегуляторе? Может и с зерокроссом, но скорее там просто реле. Наверное ты не понял вопроса Димы. Он знает как подключать ТРС. С ним у него проблем нет, все работает. Вопрос был как вместо ТРС подключить китайца.
