avatar_fusters
Куб большого объема
Автор fusters, 21-11-2015, 21:25:59
mistral
Цитата: hachok від 22-05-2016, 12:55:23вода додаться на ходу чи процес зупиняться і вскривається куб
Про первые вопросы - это к Игорю, а про доливку технология следующая: беру ведро 20л, набираю 15л горячей волы (можно и холодную) и ставлю на высокий стул рядом с кубом. К патрубку слива из куба прикручиваю толстый шланг заполняю его водой, зажимаю верх и опускаю в ведро. Затем останавливаю отбор и потихонечку открываю кран слива, при этом внимательно слежу за давлением, чтобы оно сильно не упало и дефлегматор не насосал воздуха через ТСА (можно увеличить мощность на это время). Процесс занимает 10-15 минут. Всё! Дальше недолгая работа на себя, доотбор голов и т.д.
Игорь так же делает. Главное следить за давлением, а мощность на всю.
Цитата: hachok від 22-05-2016, 12:55:23яка кількість спирту заливається в куб
Все так просто и так логично...Только нужно идти с конца. Уровень установки ТЭНа определяет количество воды, которое нужно добавить в спирт. У меня это 10 литров, для страховки лью 15.
Когда я долью эту воду в спирт, куб не должен переполниться, значит спирта в кубе в момент начала долива должно быть не больше 30 литров.
воду пробовал добавлять по разному, в том числе и в верх насадки - гидроселекцией.
Сейчас остановился на таком варианте. Воду доливаю насосом НБК из емкости, в которую залито 15 литров, не останавливая отбор голов. Воду лью в поднятую кверху сливную трубу куба с комнатной температурой, со скоростью 20 литров в час. На время долива поднимаю мощность на величину, достаточную для догрева воды до нужной температуры (на 1500 ватт) . Слежу за давлением, корректирую добавку мощности или (если нагрева не хватает) скорость подачи. На долив уходит 40-50 минут.
Время отбора голов до и после долива каждый раз меняю. Что интересно, если до добавки воды головы вроде как закончились, после добавки их приходится отбирать еще достаточно долго. Я связываю это с тем, что при уменьшении крепости кубовой жидкости, какие-то примеси, удерживаемые до долива крепким спиртом, после долива приобретают выраженные головные свойства и идут в насадку. Хотя тогда они должны удержаться крепким спиртом в колонне, но этого не происходит. Возможно какие-то примеси вносятся в куб вместе с водой или образуются там после разведения. Этот вопрос пока тёмный и ожидает изучения.
Povorot
Недавно заметил, что при перегонке азеотропа и остановке ректификации для  долива воды идет очень сильный подсос воздуха через ТСА. Объяснить разряжение просто, но раньше я этого просто не замечал.  Так вот головы после этого появились опять.
hachok
я подумав шо кільість води доливаться не для безпеки тенів а для досягненя певної концетрації для виловлення певних домішок))) згідно мудрих графіків і схем)
читав десь в нас що чистий потрібно заливати для виловлення метанолу, можливо хтось мє досвід наскільки страждає це виловлення коли заливати наприклад 70* (приблизно 1/3 води для безпеки тенів) ?
Если ректифицируешь сахарный СС, то метанола в нем практически нет. И не надо заморачиваться. На зерновом СС -другое дело.
Цитата: Игорь від 22-05-2016, 20:58:12Этот вопрос пока тёмный и ожидает изучения.
вода заливается после кипячения?
Нет, и возможно примеси из воды - причина необходимости повторного длительного отбора голов. Хотя... говорят, что и с осмотической водой та-же песТня.
crofNN
Игорь, если не затруднительно, хочу увидеть твой ответ на http://labspirt.com/forum/index.php/topic,4239.msg165583.html#msg165583
Игорь, Фильтр обратного осмоса кислород не задерживает, поэтому для разбавления осмоводу я кипячу.
Куб успешно прошел пневмоиспытания и отправляется на пробный запуск.
огник
Майже доробив куб на 120 л. Проходять перші випробування. [attach=1] . І появився первшй баг. Масло в рубашці закіпа швидше ніж нагрівається каша.  Звідси прийшов до висновку що треба якийсь "апарат" щоб контролював і керував дві температури : температуру масла в рубашці і температуру каші (браги) та мав герметичні термодатчики, бо в гільзі під час нагрівання випадає "піт" і негерметичний датчик начина  пробивати. Масла влізло десь 43-45 л. Залив шо було. 25 л купив турбінного по 15 грн/л, літрів 5 моторне "лотос" і остачу долив "отработкой". Якщо , як трохи обзаведусь коштами , заміню масло на пропілен, вони не "покусаяться" бо в рубашці хоч мізерно ала залишиться трохи масла.
Смерть Пуйлу.
Цитата: огник від 28-05-2016, 14:58:47Масло в рубашці закіпа
Тобто градусів 300?
Яка площа передачі тепла?
Яка потужність гріє масло?
огник
Градусів 110 і воно булькає і парує із заливної горловини. Може тому що не має ще кришки на горловину і вона накрита ганчірочкою  ??? , ТЕН 4.5 кВт.
Смерть Пуйлу.
Цитата: огник від 28-05-2016, 15:29:23ТЕН 4.5 кВт.
А площа? Площа металевої стінки, де з одної сторони - масло, з іншої - каша?
