avatar_IgorKip
Чубуки от VINOKUR. Делаем саженцы
Автор IgorKip, 28-02-2016, 22:13:59
александр1
Но это еще от сортов зависит.
(Водка это СИЛА !)
Хтось
Прошел месяц. Делал по рекомендациям http://labspirt.com/forum/index.php/topic,3006.msg84954.html#msg84954
Вот что выросло :
Причем проросли 100% чубуков, хотя некоторые долго думали,но проклюнулись
IgorKipTopic starter
Так парни. Я видимо где-то напортачил с хранением. Все чубуки и меня не проснулись. Ни корешков, ни листиков. В связи с этим прискорбным фактом, обращаюсь к громаде. Если у кого есть излишек уже корнеспособных  саженцев, прошу парочку прислать мне. Уже 2 ямы выкопаны. Наверное, поторопился.  :)
Хтось
Сожалею, но помочь не смогу - практически все черенки болеют, листья на них сохнут. Буду высаживать в грунт - может что то выживет.
VINOKUR
Цитата: Хтось від 23-05-2016, 23:15:41Буду высаживать в грунт - может что то выживет.
Их давно уже нужно было высадить на в открытый грунт.
Смотрю черенки стали чёрными. Ты что их железным купоросом обработал ? Зачем ?
Хтось
Цитата: VINOKUR від 24-05-2016, 06:24:21железным купоросом обработал
Не обрабатывал ничем кроме гетероауксина. А почернели они еще осенью, когда я их в бочку с водой положил и там забыл ;)
grofer
Цитата: Хтось від 23-05-2016, 23:15:41практически все черенки болеют, листья на них сохнут.
В мене всі  здорові, нічим не обробляв. Ще до цих пір стоять на підвіконня. Правда поливаю їх раз у місяць...  забуваю постійно. Земля з самого верху суха як камінь.
VINOKUR
Коллеги срочно высаживайте саженцы на постоянное место, чем раньше высадите, тем мощнее будут кусты к осени. Такие кусты лучше перезимуют, и на следующий год можно будет оставить пару гроздей на кусту для пробы.
Хтось
#53
Цитата: VINOKUR від 24-05-2016, 13:38:17высаживайте саженцы на постоянное место
Есть ли особенности при высадке ?
Цитата: IgorKip від 06-11-2014, 22:36:11Но мой скромный опыт говорит так: где я не поленился выкопать ямку 80х80х80см, там все хорошо. А там где бурил ямку буром 18х18х80см
В обоих случаях ямка глубиной 80 см. Зачем такая глубокая, если весь горшок с корнями 5-6 см высотой ?
VINOKUR
Цитата: Хтось від 24-05-2016, 19:33:57Есть ли особенности при высадке ?
Саженцы должны быть посажены на глубину 50 см - чернозёмные почвы, 60 см - песчаные. Яму засыпать наполовину землёй и после полива за мульчировать.
Хтось
#55
Цитата: VINOKUR від 25-05-2016, 06:12:50Саженцы должны быть посажены на глубину 50 см
Как глубоко зарывать саженец - несколько сантиметров как в горшке или на дно ямы и сверху 25 см земли ( половина от 50) ? Нужно ли в яму какие то удобрения ?
добавлено: 25-05-2016, 10:34:37
насмотредся роликов в на ютубе - так там чуть не до пояса ямы роют. Не пойму, в чем смысл, если корни саженца максимум 5 сантиметров
VINOKUR
Цитата: Хтось від 25-05-2016, 07:08:52на дно ямы и сверху 25 см земли ( половина от 50) ?
Да.
Цитата: Хтось від 25-05-2016, 07:08:52Нужно ли в яму какие то удобрения ?
Нет. Лучше потом в разбавленном виде подкормить.
Цитата: Хтось від 25-05-2016, 07:08:52Не пойму, в чем смысл, если корни саженца максимум 5 сантиметров
В конце сезона они вырастут более метра.
Dedok56
Подсыпают навоз, суперфосфат, золу-перемешивают с землёй, а потом засыпают до 50-40см.  Я, когда первые кусты сажал, тоже так делал. Но, оказалось, на моём чернозёме это нафиг не нужно... :)
Хтось
Цитата: VINOKUR від 25-05-2016, 10:48:41Цитата: Хтось от Сегодня в 07:08
Да.
Тогда черенок весь под землей будет
VINOKUR
Цитата: Хтось від 25-05-2016, 18:25:56Тогда черенок весь под землей будет
Самое главное чтобы зелёный прирост был не под землёй. И 25 см, это +- , не надо сажать виноград со штангенциркулем  ;) :) и высчитывать всё до миллиметра.
