avatar_Игорь_Днепр
Вариант регулятора мощности для дистилляции
Автор Игорь_Днепр, 04-04-2016, 20:10:15
Заземление - дело очень опасное. Я уже рассказывал о мужике, который грамотно и правильно заземлил розетку своего газового котла, и это стало причиной того, что котел вышел из строя. От пожара спасло только чудо.
Ситуация...
Я принимаю в эксплуатацию и запускаю настенный котел в пятиэтажке.
Мужик живет на первом этаже, он вывел от розетки провод заземления (шестерку) на улицу, и там - болт, шина, три электрода - все по букварю.
Через неделю вызов - котел то ли сгорел, то ли взорвался...  В прединфарктном состоянии лечу на вызов...
Сетевой провод котла (0,75мм2) взорван, остались лохмотья. Предохранитель в котле целый... Я такого еще не встречал...
Меняю сетевой провод на провод 3х1мм2... котел работает!
Проверяю все, что можно проверить и прощаюсь.
Через два дня - снова взрыв сетевого провода, ночью, сильное задымление квартиры, люди в шоке...
Причем котел был отключен, а автомат, дающий ему фазу, был вырублен.
Мистика.
Оказалось, что все это из-за грамотного заземления и безграмотного соседа, который ночью включал мощный ТЭН для отопления, а ноль сбрасывал на водопровод. Но водопроводный стояк этажем ниже был заменен на пластик, а у соседей сверху - газовая колонка, которая соединяет водопровод с газопроводом.
И единственной точкой заземления газопровода оказалось это самое заземление, которое мужик сделал для своего котла.
В результате ток 30-40 ампер от левого отопления соседа пошел от фазы и ТЭНа к земле по пути водопровод-газопровод - котел - провод заземления 1мм2 в сетевом проводе котла - грамотное заземление.
Слабым звеном в этой цепи два раза подряд оказался провод заземления в сетевом проводе котла.
Говоришь, заземление лишним не бывает? Бывает. Я не рискнул больше соединять корпус того котла с  "грамотным заземлением", так как это не обеспечивает безопасность, а наоборот - становится источником очень серьезной опасности. Потому что неизвестно точное количество дураков среди соседей, и их действия непредсказуемы.
папа-химик
Лет 17 назад ставил бойлер дома,обязательно надо заземлить,7 этаж.протятул провод к шкафу возле лифта где счетчики,говорят что только там заземление.Через неделю захожу домой воняет горелой резиной,в туалете дверь открыта и в темноте вижу искры,огонь с гайки резинового шланга с подачи воды на бойлер,горело пока не отключил заземление.тоже какой то хрен что то цеплял на трубы,или свет отматывали. вовремя пришел......так  с тех пор без него стоит.
SemMan
Игорь, слава Бахусу, живу в частом доме и "мудрых" соседей по этажу или подъезду нет.
Так шо с заземлением усе в норме.
И вполне понимаю разницу НОЛЬ и ЗЕМЛЯ. Это разные термины и понятия.
При наличии 3-х фаз, без заземления никак.
Adil
Цитата: Игорь від 27-03-2017, 03:43:06Заземление - дело очень опасное. Я уже рассказывал о мужике, который грамотно и правильно заземлил розетку своего газового котла, и это стало причиной того, что котел вышел из строя. От пожара спасло только чудо.
Ситуация...
Мистика.
Такая же история и с моим котлом произошла, пришлось менять плату" Евролайне." Попал на хорошую сумму. Отключил заземление и все работает.не первый год
И лучше будь один-чем вместе с кем попало...
lelik
Цитата: Игорь від 27-03-2017, 03:43:06Мужик живет на первом этаже, он вывел от розетки провод заземления (шестерку) на улицу, и там - болт, шина, три электрода - все по букварю.
Это разве по букварю??? это прямое нарушение  и виноват в этом тот самый мужик.
Да и принимающий, похоже, не понимает. Есть заземление и хорошо... А как оно выполнено - по фиг.
Кто ж делает заземление одной лишь розетки? Долбо....
Повторное заземление и разделение на РЕ и N должно производиться на вводе в здание. И уже от Вводно-Распределительного Устройства (ВРУ) прокладывается распределительная сеть L1+L2+L3+N+PE до этажных щитов. А от них, в свою очередь, групповые сети L+N+PE до розеток.
ПавелК
Принимающий, конечно же лох. Он был обязан потребовать паспорт на "землю", схему организации,
протокол измерений.Там ещё много чего есть, но это если с летальным исходом.  ( читай ДБН )
А дятька прокурор найдёт кто виноват 100%.
4udak
Цитата: Adil від 16-03-2018, 16:09:23провод заземления 1мм2 в сетевом проводе котла - грамотное заземление.
Это не грамотное заземление. И это не мое личное мнение
4.1.3.3   Минимальное сечение заземляющих проводников, которые не прокладываются в земле, должно быть не меньшим 6 мм2 по меди, 16 мм2 по алюминию и 50 мм2 по стали.
Когда я был помоложе (в прошлом веке), было 4 мм2. В земле еще больше.
Небольшое отступление - есть официально зарегестрированный случай со смертельным исходом от 12В. ДОСАДНОЕ стечение обстоятельств, после прикосновения подбородком человек (женщина с нежной кожей) упала с лестницы. Вот такой случай.
Из за того, что кто то кое где у нас порой честно жить не хочет   :)  .....
Этот пример ни в коем случае не может быть основнием к рекомендации не использовать заземление оборудования
