avatar_MANUL
Автономка и всё, что с ней связано.
Автор MANUL, 05-05-2016, 18:36:55
yrabarskiy
     Щастя і здоров'я"я тобі.
yrabarskiy, Взаємно. :) :) :)
добавлено: 02-12-2018, 20:47:36
Цитата: chelovechik від 02-12-2018, 20:38:18выгнали за балаболство.
Чія-б корова мичала ...
:D :D :D :D :D
nicksnn
коллеги подскажите, есть 2 таких радиатора габариты 410х130х70мм, хочу попробовать их использовать для доп отопления квартиры во время перегонки (мощность подводимая к кубу кубу 3-3.5 кВт). Возникло два вопроса:
1- как их лучше соединить последовательно или параллельно?
2 - можно ли подсоединить  их трубками для осмоса, выдержат ли они длительное воздействие с горячей водой?
По ходу уазовские печки.
Цитата1- как их лучше соединить последовательно или параллельно?
Лучше параллельно - меньше сопротивление.
А чем обдуваться будут?
nicksnn
Цитата: Dimassik від 24-12-2018, 14:31:38По ходу уазовские печки.
по тому что нашол в интернете больше похож на кразовский масляный радиатор
Цитата: Dimassik від 24-12-2018, 14:31:38А чем обдуваться будут?
пока думаю что несколькими 120мм компьютерными кулерами
Да, на уазовских выхода с узкой стороны.  :-\
Цитатанесколькими 120мм компьютерными кулерами
Не пойдут - слабые. 3кВт не вытянут.
Цитата: Dimassik від 24-12-2018, 14:49:13не вытянут.
Мне тут подогнали вот такой серверный кулер.Он присасывает и без проблем держит кусок дсп.Сдувает 2.5кВт просто без колпака.Правда ему нужен блок питания на 50в.
https://www.olx.ua/obyavlenie/kuler-ventilyator-ebmpapst-rg-160-28-18n-13td-IDwVx2i.html#b8a2359d89
Цитата: Dimassik від 24-12-2018, 14:31:381- как их лучше соединить последовательно или параллельно?
Сначала параллельно. Если вода на вьіходе холодильникова будет теплее 35-40 градусов, придется переключить на последовательно. Желательно иметь возможность регулировать поток воды. Но это уже другая тема.
nicksnn
я не правильно выразил свою мысль, идея не в переходе на автономку а в том чтобы просто дополнительно подогреть воздух в квартире, вода после радиаторов будет просто сливаться в каналью.
в общем с подключением и обдувом буду пробовать, а что подскажете по поводу шлангов от осмоса? есть смыл их использовать или брать армированные  пвх шланги?
Цитата: nicksnn від 24-12-2018, 15:40:29будет просто сливаться в каналью.
А зачем,ведь остается поставить насосик и канистрочку.И в доме тепло,и вода на месте.Шланги работать будут.
Цитата: nicksnn від 24-12-2018, 15:40:29армированные  пвх
Армированные совсем не обязательно.
Но желательно! Так как просто ПВХ, может сложиться, сплющиться и т.д. в самый неподходящийся момент...
Цитата: Delta від 24-12-2018, 16:36:04может сложиться
Весь вопрос в толщине стенки.Армированные тонкостенные шланги слаживаются не хуже.Я беру с стенкой 2мм.
Цитатаидея не в переходе на автономку а в том чтобы просто дополнительно подогреть воздух в квартире
Поставь обычный радиатор.А МУП обеспечит температуру на его входе 60-65 градусов
Согласен. Но если использовпть мембранный насос, нужно регулировать обороты. Иначе и двойку рвёт.
nicksnn
Цитата: moh1971 від 24-12-2018, 15:52:04А зачем,ведь остается поставить насосик и канистрочку.И в доме тепло,и вода на месте.Шланги работать будут.
переходить на автономку пока не планирую, разве что только если поменяю место жительства, да и если буду делать автономку то на основе наружного блока от кондея. расход воды в данное время  абсолютно не критичен
в общем всем спасибо за ответы, необходимую для себя информацию получил
