Датчик потока воды YF-S402
Автор Игорь, 02-06-2016, 20:41:49
Наверное именно диаметр этого отверстия определяет скорость вращения пропеллера. По документации оно должно быть по одним источникам 1,2, по другим - 1,4 мм. У меня вроде побольше. Видимо поэтому даже при потоке больше 100 литров в час датчик не дает и 4000 импульсов на литр, а в диапазоне потоков 40-80 литров в час - около 3600 импульсов.
Восстановить работоспособность  твоего датчика можно втулкой из фторопласта с просверленным отверстием правильного диаметра.
pistoletov01
#31
Спасибо за тщательное изучение датчика. Есть у меня подобный датчик но с резьбой 3/4. Через время возникла проблема ржавчины на валу крыльчатки и он пропускал импульсы. Потом вообще заклинил. Проблема легко решилась чисткой. Но такой момент имел место. Подскажите методику тарировки датчики. Хочу свой так же тарировать. У вас это очень ловко получилось-))
Для начала - весы, секундомер и счетчик импульсов.
Составление таблицы зависимости количества импульсов в секунду от скорости воды.
Строчка таблицы должна быть примерно такой.
Время   Вес воды    Количество импульсов
сек       грамм            штук
68      512               1035
Двух десятков замеров  на разных скоростях будет достаточно. Таблицу нужно будет проанализировать и принять решение об алгоритме пересчета клацов в литры или литры в час. Если будет таблица, я готов с этим помочь
Цитата: Игорь від 13-06-2016, 16:11:36Таблицу нужно будет проанализировать и принять решение об алгоритме пересчета клацов в литры или литры в час.
Игорь, а Шо там по этому проекту? Есть испытательные экземпляры? Готов купить и погонять... :) И если можно внести изменения в схему, то хотелось бы иметь какой то импульс на полное отключение, при остановке крыльчатки... ::)
Я сделал один экземпляр и забросил эту тему. Воду он измеряет хорошо, а брагу с разной плотностью и вязкостью - плохо. Кроме того, в водомере диаметр отверстия около миллиметра, мой насос проталкивает 30 литров браги в час через такое отверстие с большим трудом и переменным успехом. Перед отверстием создается зона повышенного давления, а на выходе из отверстия давление резко сбрасывается, брага "вскипает" пузырьками углекислого газа. Да и не нужно мне для НБК измерять поток браги.
