avatar_chelovechik
Помогите chelovechku советом
Автор chelovechik, 09-09-2011, 15:25:29
Borbos
Цитата: Игорь від 09-09-2011, 21:34:18Кровообращение у всего живого осуществляется в пульсирующем режиме. Богу оказалось угодным организовать подачу крови не с помошью сервопривода, а именно в ШИМ - режиме с частотой 1-2 герца. Этот способ подачи жидкости откатан на миллиардах живых организмов и миллионами лет эволюции доказал свою состоятельность.
В эту сторону у меня ассоциаций не было.
А вот Пульсирующий воздушно-реактивный двигатель постоянно.
ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw
chelovechikTopic starter
#31
А если сделать так?
Чтобы не матюкатся и чтобы работать на разной мощности.
О, или вместо крана вставлять разные трубки (типа жеклёры разного диаметра).
Парни, ну что, есть идеи по поводу моего бреда, с краником?
Любой краник имеет люфт штока - это может помешать, поток будет гулять вдвое. Это во-первых. А во-вторых, у меня хроническая боязнь кранов, которыми СЛУЧАЙНО можно полностью запереть кипящую жидкость  - слишком много знаю историй о взорвавшихся котлах.
Я уже прикидывал - чтобы отверстие в диафрагме создавало нужный перепад давления, оно должно быть слишком малым. Нужна трубка, по моим прикидкам  нужно сантиметров 20 трубы Двн 6мм, но это в очень грубом приближении. Началь тужно с бОльших диаметров.
Всё просто.
Вари/паяй рядом с выходами давления две трубки с Двн 8 мм, на этапе эккспериментов - подбора длины и диаметра - можно воспользоваться любыми ПВХ или силтконовыми трубками, потом их можно будет заменить нержовой постоянной трубкой.
"Тонкую подстройку" обеспечит кувалда обеспечат мощные пассатижи (трубку можно смять).
Игорь ,спасибо, буду эксперементить!!!
Стоп.
Получается что мне не нужен такой мощный холодильник на выходе.
Достаточно снять 1,5 ква ?
Или оставить?
Холодильник  нужно иметь на полную мощность нагрева на случай, если тебе не нужно будет укрепление и ты захочешь использовать его для простой перегонки.
Дефлегматор достаточно на 75-80% мощности  - ФЧ больше 3-4 не понадобится. Но лучше иметь на все 100 - разница невелика.
Нужо подумать о конструкции эффективного дефлегматора на 4-5 киловатт.
Для этого надо знать твои возможности - сварка, пайка, токарка, чтобы использовать то, что есть.
По возможностям есть всё.
Подумаю. Для диаметра 80 у меня наработок нет.
#39
Думаю вслух.
Начну с количества воды.
Пусть вода в дефлегматоре греется с 20 до 60 градусов - на 40 градусов. Тогда для отвода 5 киловатт понадобится поток воды 5000/4.18/40=30 см3/с, или 100 литров в час.
Если остановится на димроте, диаметр трубы должен быть таким, чтобы характер движения воды в нем был выражено турбулентным, то есть число Рейнольдса должно быть порядка больше 4000, но лучше порядка 10000.
Подбираем диаметр трубы.
Для начала возьмем десятку с Dвн=0,8 см. Скорость воды при потоке 30 см3/с составит 30 х 4 /3.1416/ 0,8/0,8 = 60 см/с, или 0,6 м/с.
Проверяем режим движения
Re = VD/N, где V - скорость воды, м/с, D - диаметр (м), N - коэффициент кинематической вязкости воды( при средней температуре в димроте 40 градусов равен 0,658 х 10-6 м2/с.
Re= 0,6 х 0,008 х 1000000 / 0,658 = 7300. Режим турбулентный, но меньше рекомендованного значения числа Рейнольдса 10000.
Попробуем трубку - восьмерку с Dвн 0,6 мм.
Скорость воды при потоке 30 см3/с составит 30 х 4 /3.1416/ 0,6/0,6 = 60 см/с, или 1,1 м/с.
Re= 1,1 х 0,006 х 1000000 / 0,658 = 10000. В точку....
Итак, для димрота нужно использовать трубу - восьмерку. Но если охлаждение автономное, лучше остановиться на десятке.
Длина трубки.
Из-за встречного двидения пара и флегмы, эффективность обратного холодильника (а димрот - обратный) примерно на 40% хуже прямого. Поэтому каждый квадратный сантиметр может отвести не 10 ватт (как прямоточник) а порядка шести. это в случае рациональной констркуции и расположения витков.
На всякий случай перестрахуюсь, возьму не 6, а 5 ватт/см2.
Если мы планируем отводить 5000 ватт, площадь поверхности димрота должна составить 1000 см2, что при использовании трубки Днар 8мм составит 1000 / 3,1416 / 0,8 = 400 см. 4 метра. Запас больше не нужен - такой длины гарантировано хватит для полной остановки пара при полезной мощности нагрева 5 киловатт.
Если использовать десятку, вода будет двигаться менее эффективно, но 5 ватт/см2 вместо шести перекроют снижение эффективности.
Длина десятки должна быть 1000 / 3,14156 / 1 =  320 см.
Не будем мелочиться. Теплопотери куба, а также наружная неутепленная труба в зоне димрота возьмут на себя процентов 10-15 общего потока тепла, да и полная конденсация нам не нужна - значит 3 метра десятки или 3.5 метра восьмерки будет достаточно.
С арифметикой покончено. Дальше - чистое конструирование. нужно придумать такую форму димрота, чтобы он получил достаточный контакт с паром и смог проявить свою расчетную производительность.
PS
Перечитал...  призадумался...блин, какой я занудный...
О способе намотки димрота.
В такой широкой трубе логично сделать димрот в форме плоской спирали Архимеда. Если мотать ее из восьмерки на оправку 20 мм с зазором между витками миллиметра 2, в одном слое получится 3 витка общей длиной 500 мм, и всего нужно будет намотать 7 слоев. Это первое приближение, которое поможет прикинуть проектную форму димрота.
Я это вижу таким образом.
На оправку д.21 мм ( труба 1/2") мотаем виток к витку 10 витков . Средний диаметр будет 29 мм, внешний - 37 мм, общая длина трубы - 910 мм, высота намотки - 80 мм.
Затем одеваем на эту спираль новую оправку - кусок трубы Днар 40 мм и мотаем на неё в обратном направлении 7 витков со сдвигом между витками 3-4 мм. Этот слой будет иметь внутренний диаметр 40 мм, внешний - 56, средний - 48. На него уйдет еще 1055 мм трубы.
Для третьего слоя нужна будет оправка д.60 мм (проблема, можно согнуть из жестянки). Средний диаметр намотки составит 68 мм, внешний - 76 мм  ( в трубу д.80 влезет). Намотать нужно будет 7 витков ( чуть меньше, чтобы остались хвостики). расстояние между витками - 3-4 мм.
Предвижу грабли - при таких немалых диаметрах гиба, труба не будет деформироваться пластично, будет упругая деформация и витки после снятия ккручивающего усилия будут иметь размер больше расчетного. придется повозиться, чтобы заставить витки принять правильную форму. Крайняя мера - прихватки сваркой.
В итоге должен получиться цилиндр диаметром почти 80 мм, высотой 80 мм, с двумя хвостами с одной стороны, со сквозным отверстием д.21 мм ао центру. Это отверстие надо будет забить путанкой.
Управление водой с помощью клапана имеет некоторые особенности, но о них потом - пора спать.
Сергей
Цитата: Игорь від 09-09-2011, 20:31:41Вскипит, говоришь?
Думаю, да. У Михаила0105 похожая конструкция не заработала именно из-за вскипания в трубке спирта, правда возврат шёл из деф. со спиртуозностью 96.6*.
Цитата: Игорь від 09-09-2011, 20:31:41Вскипать может в дудке типа БКМ или аналогичной, где укрепление не выше 2-3 тарелок. Да и там этот вопрос возврата решается внешним вводом флегмы в куб. Я так делаю при исследовании разделительной способности насадок, без проблем возвращая в куб с температурой 96-97 градусов спирт крепостью 96-97%.
Если можно поподробней чертёжик , предстоит делать куб для экспериментов, там подразумевается что-то подобное. Наверное дело в каких-то нюансах.
"Мне все народы
ДЯДЬКА
Игорь, Мотал на оправке НЖ вдм8мм ,ндм10мм.Труба навивается на холодно но тяжело.Особенностью есть то что она равномнрно деформитуется.Т е в поперечном сечении не окружность а элипс.Это внесет свои коррективы и в проход воды и в ее скорость и в диаметры.мое мнение все делать ч запасом а режим охлаждения Краном ,клапаном,дросселем.
   ДЯДЬКА.
Borbos
Ничего занудного,всё кратко и понятно.+Guests are not allowed to view images in posts, please Register or Login
ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw
#44
Цитата: Сергей від 10-09-2011, 03:51:42правда возврат шёл из деф. со спиртуозностью 96.6*.
Так чего можно ожидать? Спирт конечно вскипит. Для спирта нужно делать или двойную трубку (воздушная теплоизоляция), или внешний возврат спирта. В обсуждаемой конструкции в куб будет стекать флегма, спиртуозность и температура кипения которой ненамного будет отличаться от кубовой жидкости (вспомни эксперименты Селянина с поварёшкой).
Цитата: Сергей від 10-09-2011, 03:51:42Если можно поподробней чертёжик , предстоит делать куб для экспериментов, там подразумевается что-то подобное. Наверное дело в каких-то нюансах.
Нет, никаких нюансов.
Возврат спирта в куб делал так.
В кубе есть сливной щтуцер с краном в самой нижней части На него - ерш, на ерш - ПВХ шланг, на шланг - воронку. Воронку - под струйку спирта. Вот и весь чертеж.
Когда открываешь кран, в шланг затекает кубовая жидкость. Сообщающиеся сосуды. В шланге устанавливается кубовый уровень плюс кубовое давление. Когда в трубку течет спирт, он сначала постепенно выдавливает кубовую жидкость, а потом и сам постепенно втекает в куб снаружи - сбоку, ниже уровня ТЭНа. Паровых пробок в трубке не было ни разу. Я в таком режиме  ( с постоянным возвратом спирта) проводу все эксперименты с измерением разделительной способности - наверное пара месяцев непрерывной работы разных насадок в разных режимах.
Цитата: ДЯДЬКА від 10-09-2011, 06:45:24Это внесет свои коррективы и в проход воды и в ее скорость и в диаметры.мое мнение все делать ч
Это как раз тот случай, когда запас убивает всю схему работы.
Как в системе оопления с принудительной циркуляцией - запас по диаметру труб делает систему неработоспособной.
Запас уже заложен тем, что режима, когда надо будет дефлегматором конденсировать все 5  киловатт никогда не будет. Дополнительный запас вреден.
