avatar_ГОГа
Борьба за примеси: что надо оставить и как это осуществить?
Автор ГОГа, 16-08-2016, 11:46:50
Для коллеги из Щучинска продолжу на другом языке. :)
Димассик, или в этом нет необходимости?
Итак, мысли вслух. Неисполнимые фантазии.
1. Между кубом и колонной стоит трехходовой кран, позволяющий отсечь колонну, в пар пустить в другую сторону, например в прямоточник.
2. На стороне отсеченной от куба колонны поставить сливной кран. Или не сливной...
Действуем.
Отсекли, направили пар в прямоточник и снизили, но не отключили нагрев, иначе куб глотнет воздух.
Открыли сливной кран, слили динамическую часть удерживаемой флегмы. В колонну засосало воздух.
Теперь этот кран уже не сливной Подклчаеммк нему небольшой парогенератор и подаем водяной пар (я же говорил - неисполнимые фантазии).
Пропаркой выдавливаем все накопившиеся примеси и спирт в верхнюю часть колонны, откуда выводим по жидкости до снижения крепости до нуля.
Насадка очищена, но переключать парогенератор на куб еще рано. Температура пара в кубе ниже температуры водяного пара в насадке. И кубовый пар просто заменит пар одяной, подняв все свои примеси прямо в дефлегматор и узел отбора. Поэтому надо восстановить разделяющие и накапливающие примеси свойства насадки - насытить ее спиртом.
Для этого в наш маленький парогенератор вливаем через гидрозатвор 300 мл спирта почище, и через минут 10 наша насадка вымыта, пропарена и насыщена спиртом. Спирт в насадке не имел контакта с воздухом, поэтому выводить новообразования с ооловными свойствами нужды нет.
Не спеша переключаем трехходовой кран, возвращая кубовый пар в колонну и синхронно снижаем нагрев парогена и поднимаем нагрев куба.
Процесс полной очистки насадке окончен.
Теперь надо сделать то же самое, но проще. Может ценой каких-то поблажек. Может что-то усложнить чтобы что-то упростилось.
Сразу вопрос. Информация к дальнейшим размышлениям
Если к кубу, на котором стоит колонна, подключить внешний парогенератор, но пустить пар не в жидкую зону через барботер, а прямо в кран на крышке куба, что произойдет с этим паром?
Думаю, часть его пойдет в колонну, часть сконденсируется и пополнит, разбавит кубовое содержимое.
Вопрос. Если температура кубовой жидкости 90 градусов, какая часть пара пройдет в колонну, а какая останется в жидком виде в кубе?
Мысль в другом направлении. Наверное бредовая.
При кубовой температуре 90 градусов, крепость навалки примерна равна крепости браги. А что если при этой температуре останавливать ректификацию, а кубовый остаток отправлять на НБК, которая неплохо режет сивуху?
Даст это какой-то эффект, или полученный "самогон второго поколения" будет зловонным концентратом сивухи?
Наверное именно так.
Тогда уж лучше ректифицировать по классике, но к подголовникам переходить пораньше градусов при 90, например. И полученные подголовники отправлять не на ректификацию, в разбавлять водой и прогонять через НБК. Сивушное зловоние сначала капитально обрежет ректификационная колона, а НБК подчистит поглубже.
Короче говоря, варианты решения разделяются на два потока - аппаратный и технологический. Одни дороже в реализации, другие требуют больше времени и затрат на электроэнергию.
Диоген
Цитата: Игорь від 27-01-2018, 02:53:26Подклчаеммк нему небольшой парогенератор и подаем водяной пар (я же говорил - неисполнимые фантазии).
Есть такой вариант (кофеварка):
[attach=1][attach=2][attach=3][attach=4][attach=5][attach=6][attach=7][attach=8]
Цитата: Игорь від 27-01-2018, 02:53:26что произойдет с этим паром?
Произойдет поверхностное кипение (при отсутствии конвекции) и никакой очистки насадки не будет, а будет новый метод ректификации с разделительным градиентом температур в кубе (по методу Багатурова).
Вспомни поверхностный нагрев с укреплением спиртовых паров, была тема лет 10 назад.
Точно, Сергей.
Если водяной пар 100 градусов попадет в куб, в котором жидкость будет на грани кипения - скажем, 92, то часть пара успеет пойти в колонну, а часть охладится и сконденсируется в кубе. При этом будет испарена какая-то часть водно-спиртового раствора вместе с примесями, которая тоже пойдет в колонну, причем каждый кубический сантиметр сконденсировавшегося водяного пара испарит один кубический сантиметр пара из навалки. В результате мы не "продуем" насадку, не сможем ее очистить. Вычеркиваем.
Power ON
А если сразу из браги на НБК проводить укрепление сырца до ~92%.
Потом без разбавления провдить РК до 10%об в кубе?
Остаток кубовый в утиль, там наверно мало чего ценного..
с таким лютером будет терятся ~4% спирта.
Головы отойдут и при крепкой навалке.
Промежуточные крепче будут сидеть в кубе.
За сивуху вооще можно не вспоминать.
Цитата: Игорь від 27-01-2018, 02:53:26Для коллеги из Щучинска продолжу на другом языке.
Да я и на том, суть схватываю. Все ваши умозаключения навеяли мне ассоциацию с демоном Максвелла.  :)
Хотя до Вас мне еще далеко.  :(
А необходимость всегда есть, или стоячая вода превратиться в болото.
Другое дело, что не у всех есть возможности делать эксперименты, но если они будут - буду делать.  :D
Цитата: Power ON від 27-01-2018, 12:31:17А если сразу из браги на НБК проводить укрепление сырца до ~92%. Потом без разбавления провдить РК до 10%об в кубе?
Будут вилы двухсторонние
Считаю на обычный кег. Если навалка будет 45 литров 92%, это 41 литр АС. Нормального спирта не получить - верхних промежуточных будет слишком много, они не удержатся в насадке даже 60-й колонны. Спирт будет жестким. Навалку надо уменьшать минимум вдвое, иначе ничего не выйдет.
С другой стороны, какой объем останется в кубе, когда крепость навалки составит 10%? По завышенным неточным оценкам (считая  что отбираться будет спирт без воды, и для компенсации ошибки забывая про контракцию), воды в кубе останется 3,6 литра, а воды - 0,4 литра, всего кубовый остаток 4 литра, ТЭН сгорит намного раньше. Навалку нужно увеличить минимум в 2,5 раза. Но так как  одновременно уменьшить и увеличить навалку невозможно,  задача не имеет решения.
Кроме того... Крепкие навалки хороши для вывода концевых фракций. Вывод головных в таких условиях заметно затрудняется. Так что вилы не двух-, в трехсторонние.
Power ON
Цитата: Игорь від 28-01-2018, 00:29:15Считаю на обычный кег.
отбросим спецтфичность кубового оборудования в сторону!
Представте идеальный вариант...
Нагрев куба внешний.
Навалка небольшого объёма.
В кубе 13л92% = 12лАС.
Отбираем 12,32л96.6%=11,9лАС
Остается 0,1л/0,68л= 14,7% лютер.
Потери 0,1л/12л= 0,8%АС..
Остаются токо вилы с головами на крепкой навалке. Но некоторые практикуют двойную ректификацию,  без отбора голов при первой РК. И у них головы нормально отходят при РК2 с крепкой навалки.
добавлено: 28-01-2018, 07:40:45
В идеале на НБК надо бы укрепить сырец еще больше. Аж до 95%об. Сразу, с ходу, обрезать сивуху с 5000мл до 100..200мл в 1лАС. А вместе с сивухой и промежуточные великолепно порежутся, верхние и нижние.
Потом, при желании, разводим водой такой сырец и отбиваем головные, не страдая от большого количества хвостовых и промежуточных..
Цитата: Power ON від 28-01-2018, 07:27:37Но некоторые практикуют двойную ректификацию,  без отбора голов при первой РК. И у них головы нормально отходят при РК2 с крепкой навалки
Нет. "На горячую" головы отходят очень плохо. Так хорошо выводятся концевые. Основной отбор голов происходит после добавки в куб воды.
Я недавно делал колонну одесситу, имеющему доступ к хроматографу.
Недавно он позвонил, жаловался на наличие изопропанола, правда, в допустимом количестве.
Что я у него спросил в первую очередь?
Объем навалки. Оказалось 18 литров АС.
Что я ему посоветовал?
Снизить навалку до 15 л АС.
Результат?
Очередной обморок лаборантки. "Такого спирта быть не может".
Если навалки будет не 15 л АС, а 40, то после хроматографии тоже будет обморок, но уже не лаборантки, а пользователя. "Что я пью?"
Цитата: Dimassik від 27-01-2018, 18:50:58Да я и на том, суть схватываю
Не ты первый. :)
На заре развития советского спиртпрома, ведущими специалистами–спиртовиками были украинцы. Некоторые украинские термины, которыми они пользовались, вошли в русский язык как заимствованные слова. И даже сегодня в русском языке спирт называют не РЕКТИФИЦИРОВАННЫМ, что соответствовало бы принципам русского словообразования, а РЕКТИФИКОВАННЫМ, - словом, имеющим украинскую семантику.
Power ON
Цитата: Игорь від 28-01-2018, 09:44:52Снизить навалку до 15 л АС...
шо круть.верть, шо верь.круть...
Шо Крепкая навалка, шо тощая навалка, рано или позно головы покинут куб..
Вся проблема не в головах или сивухе и хвостах, а в верхних промежуточных. Полностью с Вами согласен, с этим злом токо мелкими кубовыми навалками бороться, надеясь на мизерную удерживающую способность колонн на СПН или мочалках..
komarova
у меня открылась
сейчас скопирую
добавлено: 28-01-2018, 22:56:32
Примеси, влияющие на качество водки
Значительная часть примесей содержится в количествах, не обнаруживаемых принятыми в промышленности методами анализа, однако, присутствие их в спирте даже а самых ничтожных количествах ухудшает органолептические показатели спирта, придавая ему неприятный запах и горький вкус. Поэтому очистка (ректифисация) спирта-сырца от примесей является обязательным и непременным условием при последующем использовании спирта приготовления водок и ликероводочных изделий.
Ректификованный этиловый спирт- это спирт, полученный рекфикацией спирта-сырца или брагоректификацией зрелой бражки. Ректификация спирта-сырца основана на отделении примесей, другую по сравнению с этиловым спиртом температуру кипения. Очистка спирта многократной перегонкой основана на различной летучести этилового спирта и его примесей, вследствие чего они кипят и испаряются при разной температуре. Примеси спирта-сырца в зависимости от степени их летучести можно разделить на три группы: головные, хвостовые и промежуточные.(Ю.Г. Иванов1995)
Головными примесями называют те, у которых темпера-тура кипения ниже температуры кипения этилового спирта. К ним относятся альдегиды и эфиры, например уксусный альдегид, муравьино-этиловый, уксусно-метиловый, уксусно-этиловый и др., которые удаляются в виде эфироальдегидной фракции (ЭАФ).
Хвостовыми примесями называют такие, температура кипения которых выше температуры кипения этилового спирта. К ним относятся высшие спирты (пропиловый, изопропиловый, изобутиловый, амиловый, изоамиловый и т. д.) и жирные кислоты. Большинство хвостовых примесей нерастворимы в воде и имеют маслянистый вид, поэтому они объединены под общим названием «сивушное масло». К хвостовым примесям также относят фурфурол, ацетила и некоторые другие вещества.
Промежуточные продукты представляют собой группу примесей, которые наиболее трудно отделяются от этилового спирта и в зависимости от условий перегонки могут быть и головными, и хвостовыми. В эту группу входят изомасляноэтиловый и изовалерианоэтиловый эфиры. Эти вещества при высокой концентрации этилового спирта в процессе перегонки равномерно распределяются между паром и жидкостью, «размазываются» по колонне и могут отходить как с головными, так и с хвостовыми примесями.
При ректификации из спирта-сырца полностью удаляется фурфурол, значительно снижается количество сивушных масел, альдегидов и эфиров. Ректификация позволяет снизить общее содержание примесей приблизительно в 100 раз. Однако оставшаяся незначительная часть микропримесей оказывается достаточной, чтобы в той или иной степени отразиться на качестве водок. Основными микропримесями являются ацетальдегид, ацетон, метилацетат, этилацетат, пропанол, бутанол, изобутанол, амиловый и изоамиловый спирты, уксусная кислота, метиловый спирт и др. Ацетальдегид и ацетон обладают жгучим вкусом и неприятным раздражающим запахом. Все высшие спирты -- пропанол, бутанол, изобутанол, изоамнлол и другие имеют жгучий вкус и острый сивушный запах, остающийся при любом разведении. Пары изоамилового спирта раздражают слизистую оболочку рта и вызывают кашель. Органические кислоты обладают острым неприятным запахом с оттенками прогорклого масла, валерианы и др.
Содержащиеся в спирте эфиры обладают слабым, но приятным тонким фруктовым ароматом.
Таким образом, на формирование органолептических свойств ликероводочных изделий отрицательное действие могут оказывать ацетальдегид, ацетон, все высшие спирты и органические кислоты, поэтому их содержание в ректификованном этиловом спирте ограничивается. Эфироальдегидная фракция (ЭАФ) и сивушное масло отбирают в виде двух отдельных фракций при ректификации спирта-сырца. Они являются отходами спиртового производства и используются для технических целей.
ЭАФ представляет собой спиртовой раствор головных примесей. Отбор этой фракции осуществляют непрерывно или периодически. Количество отбираемой ЭАФ в зависимости от вида и качества перерабатываемого сырья составляет 1,5--3,25 % от выхода спирта ЭАФ используют в лакокрасочном производстве, для получения денатурированного спирта или подвергают перегонке для получения технического спирта и концентрированных головных примесей.
Сивушные масла (смесь в основном изоамилового, изобутилового и пропионового спиртов) отбирают в количестве 0,2-- 0,4% от содержащегося в спирте-сырце безводного спирта. Используется как ценное сырье для выработки ряда химических продуктов на базе содержащихся в нем высших спиртов; на обогатительных фабриках - для флотации руд цветных металлов, для приготовления небьющегося стекла и других целей. Одной из основных стадий при производстве водок является процесс обработки водно-спиртовых растворов активным углем. Только после этого сортировка приобретает характерные вкус и аромат, присущие водке.
При обработке активным углем из водно-спиртовой смеси адсорбируются и окисляются примеси, такие как альдегиды, сивушные масла, непредельные соединения, влияющие на дегустационную оценку водок. К примеру, метиловый спирт по запаху напоминает этиловый спирт, и его присутствие не отражается на результатах дегустации, а вот спирты сивушного масла имеют острый запах, напоминающий запах серного эфира (пропиловый и изобутиловый спирты) или сивушный (бутиловый и изоамиловые спирты). Уксусный альдегид и ацетон обладают очень жгучим вкусом и острым неприятным запахом. Еще значительнее отрицательное влияние непредельных альдегидов, существенно снижающих органолептическую оценку спиртов и водок. Это акролеин и кротоновый альдегид, обладающие жгучим вкусом и резким запахом.
Эфиры же, содержащиеся в спирте и образующиеся в водке в процессе обработки активным углем, наоборот, характеризуются тонким фруктовым ароматом и положительно влияют на дегустационную оценку, «маскируя» отрицательное влияние альдегидов и сивушных масел. Опыты, проведенные во ВНИИПБТ, показали, что наличие пропилового спирта в количестве 4 мг/дм3 уже отрицательно сказывается на органолептических показателях водки, в то время как наличие изоамилового спирта в таком же количестве оценено положительно. Авторами установлено, что большинство эфиров в небольших концентрациях улучшают вкус, придавая некоторую сладость, смягчающую жгучий вкус.
С увеличением концентрации эфиров напитки приобретают специфические, но в большей части неприятные оттенки вкуса, гамма которых широка: горькоминдальные, прело- и маслянисто-горькие, гнилостно-сладкие, перечно-горькие и пр.
Эфиры по влиянию на органолептическую оценку водно-спиртовых примесей можно условно разделить на три группы(Ю.Г. Иванов1995):
1. Улучшающие запах и вкус: метилацетат, метилпропионат, этилацетат и пропилизобутират, изобутилбутират;
2. Влияющие на органолептические показатели нейтрально. При этом смягчается резкость аромата как самого этилового спирта, так и других примесей: пропилпропионат, этиллактат, этилизобутират;
3. Ухудшающие органолептические показатели: этилпропионат, пропилацетат, изобутилацетат, изобутилпропионат, метилизобутират, изобутилбутират, изоамилбутират, этилизовалериат, изоамилизовалериат и диэтиловый эфир.
Из эфиров первой группы интересны метилацетат, метилпропионат и этилацетат. Они придают спирту сладость, а его аромату - фруктовые оттенки. При этом запах спирта улучшается при концентрации эфира до 10 мг/дмі. За этим пределом оттенок не гармонирует со спиртом и «слышна» его индивидуальность. В концентрациях до 5 мг/дмі этилацетат сообщает спирту приятный вино-фруктовый аромат. Запах метилацетата и метилпропионата - фруктовый с «кислинкой», приятный и при концентрации примеси 20 мг/дмі.
Пропилизобутират и изобутилбутират в концентрациях до 5 мг/дмі сообщают спирту своеобразные оттенки: первый - вишнево-винный, а второй - молочно-кислый.
Из второй группы характерной добавкой может быть этиллактат, который улучшает вкус спирта и в концентрациях до 2 мг/дмі придает исходному спирту слабый фруктовый оттенок. Запах примеси не закрывает, а лишь смягчает данные исходного спирта, аромат и вкус которого становятся гармоничными.
Примечательны свойства этилизобутирата. В концентрации 30-90 мг/дмі он имеет запах прогорклого масла. В концентрации 15 мг/дмі в аромате спирта «слышен» оттенок квашеных яблок, в концентрации до 5мг/дмі спирту придается приятный винный запах.
Пропилпропионат в концентрации до 2.5 мг/дмі придает исходному спирту фруктовый аромат, в больших концентрациях - резкий запах фруктовой эссенции, затем прогорклого масла, а при содержании 30 мг/дмі и более - гнилостный запах.
Наиболее многочисленна группа эфиров, ухудшающих запах исходного спирта. Пропилацетат и этилпропионат в малых концентрациях придают оттенок прогорклости и затхлости, изобутилацетат - резкий фруктовый аромат, изобутилпропионат и бутилпропионат - запах лежалой зелени, прелого зерна. Изобутираты изобутилового и изоамилового спирта «слышны» в спирте цветочными оттенками. Этилизовалериат придает характерные оттенки валерианы - приятные, но не свойственные спирту. Наиболее неприятен диэтиловый эфир, который «слышен» даже в малых количествах в виде постороннего запаха.
Качественный и количественный составы микропримесей, содержащихся в водках, зависят от качества сырья, из которого получен спирт, идущий для приготовления водок, а также от технологических режимов в производстве спирта и водок.
добавлено: 28-01-2018, 22:58:15
судя по всему там еще много интересного есть.
хотя больше на реферат студента похожа статья
Разработка технологии производства водки "Томский стандарт" с использованием установки "Серебряной фильтрации" для ОАО "Сибирь"
Введение
ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КАЧЕСТВО ВОДКИ
Качество сырья
Спирт
Вода
СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ОЧИСТКИ ВОДКИ ОТ ПРИМЕСЕЙ
Предварительная очистка водки с помощью активированного угля
Очистка водки с использованием технологии «Серебряной фильтрации»
Очистка водки с использованием платиновых фильтров
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ
РАЗАРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ВОДКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕРЕБРЯНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ ОАО "СИБИРЬ"
Требования к сырью
Рецептура
Технологический процесс
Классификация технологического оборудования для производства водки на предприятии ОАО "Сибирь"
Требования к готовому продукту
Экономическая эффективность
Экологическая часть
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Выводы и предложения производства
Список использованной литературы
Сергей16
Цитата: Power ON від 28-01-2018, 10:29:23Вся проблема не в головах или сивухе и хвостах, а в верхних промежуточных.
Народ, обьясните пожалуста, шо такое верхние промежуточные, а шо такое сивуха?
Я чёто всё время думал, шо с 17-21 это и есть наша сивуха и её ещё кличут высшими спиртами.
А вот шо такое верхние промежуточные??? :-[
