Куплю услугу изготовления регулятора напряжения.
Автор babaj555, 23-11-2016, 10:09:00
babaj555, Думаю по ссылке это без стабилизации.
babaj555Topic starter
Надо регулировать температуру в кубе.
Алкоголь-это не выход. Это вход в удивительный мир ярких красок и безудержного веселья.
Взводатор
Цитата: Игорь від 23-11-2016, 11:16:13Перекос будет если ТЭНы соединены звездой, а центральная точка не подключена к нулю.
И только в том случае, если один из ТЕНов перегорел или не запитан.  И, скорее всего, ты имеешь в виду "плавание" виртуального нуля "звезды".
Если дружишь с паяльником, то посмотри здесь - http://labspirt.com/forum/index.php/topic,2116.105.html - сам регулятор однофазный, но по образу одной фазы управляет и другими. Если ТЕНы исправны, то все будет работать правильно, ну а перегорание ТЭНа ты и на трехфазном регуляторе отловил бы только по снижению мощности общего нагрева.
добавлено: 23-11-2016, 11:45:16
Цитата: Взводатор від 23-11-2016, 11:41:32Надо регулировать температуру в кубе.
Температуру в кубе ты регулировать сможешь только до момента закипания. А затем она будет стабильной и зависеть только от состава жидкости в кубе. Еще, конечно, зависит и от давления, но оно сбрасывается вместе с уходящим паром и особого вклада не вносит при нормальной работе куба.
С паяльником и электрикой не дружу: нужен регулятор.
APTEM
Взводатор,  откуда ты берешь эту хрень???? >:(
Даже google не понимает о чем ты, поверь умнее от этого ты не кажешься.
Взводатор
"Вот и выросло поколение, черпающее знания из Гугла"(с)
При включении трех ТЭНов звездой в точке их соединения образуется "виртуальный нуль" - точка с потенциалом, равным потенциалу нулевого проводника. Степень близости виртуального и реального нулей определяется разбросом параметров фазных напряжений и параметров нагрузки.  Его потенциал хоть и близок к истинному нулю, но не равен. При соединении виртуальног и реального нулей по проводнику начинает течь т.н. "уравнивающий ток" или "ток нейтрали". Часто это некритично и тогда виртуальный нуль так и остается никуда не подключен. В двигателях, например.
Для ТЭНов ситуация несколько другая: пока все ТЭНы исправны, то все хорошо. При перегорании одного ТЭНа два других оказываются подключенными последовательно к двум фазам. Т.е. нагрузка, расчитанная на 230+230В оказывается подключенной к 400В. Мощность каждого оставшегося ТЭНа составит (200/230)^2=0.75 от номинала. От полной мощности трех ТЭНов это будет 50%. При сгорании двух ТЭНов система полностью выйдет из строя.
Если же общую точку "звезды" посадить на ноль, то тогда потери от перегораний ТЭНов составят соответственно 33% и 66%. Т.е потеря работоспособности будет более мягкой. Но и ток нейтрали тут уже будет существенным и для него нужен полновесный проводник.
APTEM
Это ОЧЕНЬ ХОРОШО когда человек ВООБЩЕ СТРЕМИТСЯ к информации, а источник - второстепенное!
А когда человек обладает знаниями, но поделиться ими не может..... По-моему это намного хуже.
Misьko
Гугель не найгірший варіант, зате найшвидший і завжди з собою.
Напомню. Куплю РМ-2. Планы поменялись, нужен нормальный, однофазный прибор.
Цитата: babaj555 від 08-01-2017, 17:56:17Напомню. Куплю РМ-2. Планы поменялись, нужен нормальный, однофазный прибор.
http://labspirt.com/forum/index.php/topic,5385.0.html , к этому товарищу не заглядывал?
Подсмотрел на соседнем форуме у одного владельца ПВК вот такой регулятор, по ходу, регулирует мощность, температуру в кубе и рубашке. Хотел узнать подробности, так он оказался не многословен. Кто поможет с изготовлением. С ув.
lima
Посмотри у этого мастера.
https://www.olx.ua/list/user/1JUOx/
Я брал у него два года назад самый простой (без ваттметра). Полет нормальный.
Чтобы найти с человеком общий язык, иногда надо уметь помолчать!
lima, этот мастер отказался собирать это.
komarova
Цитата: babaj555 від 23-02-2017, 08:59:18Подсмотрел на соседнем форуме у одного владельца ПВК вот такой регулятор
скинь ссылку посмотреть чё за зверь  ???
