Куплю услугу изготовления регулятора напряжения.
Автор babaj555, 23-11-2016, 10:09:00
Цитата: Батарейкин від 14-01-2020, 17:01:11так не бывает....
Ну тогда в "очевидное-невероятное". :D
Простой пример: идет ректификация, отбор голов уже 12ч., щелкнул автоматом рядом с росой, и... бим-бом - перегрев, хотя на датчике 22*С.  :-\
А бывает бимкает просто так, и звонилка в розетке глючит чаще чем с радиомодулем. Может по сети какие помехи. Но факт остается фактом.
Цитата: Dimassik від 15-01-2020, 04:33:53щелкнул автоматом рядом с росой, и... бим-бом - перегрев, хотя на датчике 22*С
Так не бывает. Не было ни единого случая срабатывания перегрева при показаниях датчика 22 градуса.  Если бимбомкает перегрев, значит на обоих датчика минимум 2 раза подряд показывали больше настроенной температуры перегрева. Щелчок по сети сбил прием датчика и он выдал 85 градусов. Причем не меньше шести секунд (два замера подряд). При перегреве нельзя ждать дольше потому что это утечка спиртового пара. И лучше пусть 10 раз сработает по щелчку, чем один раз пропустит реальную утечку.
С другой стороны, если ты был рядом и щелкнул автоматом, то тебе будет не сложно протянуть руку и нажать на Росе кнопку чтобы сбросить ошибку.А вообще, для Росы нужен отдельный ввод, напрямую от вводного щитка.
#92
При очередной остановке по перегреву посмотри цифры, которые Роса пишет после бегущей строки. Увидишь там обе температуры, которые были в момент остановки
Borisfen
Цитата: Dimassik від 15-01-2020, 04:33:53Простой пример: идет ректификация, отбор голов уже 12ч., щелкнул автоматом рядом с росой, и... бим-бом - перегрев, хотя на датчике 22*С.
попробуйте повесить на розетку 220В простейший фильтр т.е. , параллельно конденсатор 0.47-0.68 мкФ/400в, вполне возможно и будет вам  в помощь..
Russian ship - GO FUCK!
Цитата: Игорь від 15-01-2020, 07:49:19Так не бывает. Не было ни единого случая срабатывания перегрева при показаниях датчика 22 градуса.
Извиняюсь за неточно озвученные данные, датчик был от другого градусника, не от РОСЫ, имел в виду, что температура возле датчике РОСЫ была 22*С, а не сам датчик показывал.  :-X
ЦитатаС другой стороны, если ты был рядом и щелкнул автоматом, то тебе будет не сложно протянуть руку и нажать на Росе кнопку чтобы сбросить ошибку
Да так и сделал, но не успел зафиксировать данные с РОСЫ, сбросил ошибку, чтобы не разбалансировать колонну.
ЦитатаА вообще, для Росы нужен отдельный ввод, напрямую от вводного щитка.
Запитал ее от автомата, а сейчас подумал - к чему? У РОСЫ же есть автомат, зачем дублировать. Переделаю напрямую в сеть.
Цитата: Dimassik від 16-01-2020, 18:25:37зачем дублировать. Переделаю напрямую в сеть.
оставь так.
у тебя сделано правильно
Так глючит же?  :(
Сноха материться в три часа ночи.  :D
vitallicheg
Игорь подскажи пожалуйста, мою Росу нужно прошивать на новую версию?  Хватит ей лежать в коробке, нужно собрать и запустить в работу  :D
Дай ей 220 на контакты 3 и 4 на нижней планке.  Перед тем, как сообщить тебе, что нет датчиков температуры, Роса пару секунд будет показывать номер прошивки. Какой там номер?
vitallicheg
Номер 303
Достаточно свежая версия. Версии 304 и 305, вышедшие после нее, отличаются не принципиально.
Сейчас тестируется принципиально новая прошивка, если перепрошивать, то лучше на нее, но после тестирования.  А пока для старта и имеющаяся 303-я вполне нормальная.
Цитата: Игорь від 17-01-2020, 20:17:43Сейчас тестируется принципиально новая прошивка,
на этом же контроллере?
Да, на том же железе. Принципиальные изменения коснулись только алгоритма управления клапаном отбора. Настройка отбора теперь не в условных единицах, а в реальных миллилитрах в час с шагом 100 мл, а для голов - с шагом 10 мл. Для отбора голов введена шпора с плавным снижением по времени и гибкой настройкой параметров снижения.
По сути это переходной этап, тренировка для перехода к другой схеме управления отбором с помощью отдельного устройства с распределителем фракций. Железка для первых экспериментов уже готова. Очки на фото для масштаба.
