Pandora-MPR вопросы
Автор Корпич, 24-11-2016, 15:27:18
grofer
Корпич
В тебе напевно автоматика бракована.
Верни її продавцю.
Поки 14 днів не пройшло.
Я свою автоматику без інструкції зрозумів.
Навіть вніс пару поправок у прошивку.
По спеціальності медик, семістор і транзистор на вид не розрізняю....  :)
Цитата: Корпич від 25-11-2016, 18:44:33Если бы я поставил 4 кВт то Пандора показала бы ещё меньше мощность
Цитата: grofer від 25-11-2016, 19:37:19Верни її продавцю.
Поддерживаю. Самое правильное решение.
КорпичTopic starter
#17
Почему бракованная? Она работает точно в соответствии с заложенной программой. Она ведь измеряет напряжение, а мощность вычисляет.
Она же не виновата что в помещении слабая проводка и под нагрузкой в 3 кВт напряжение просело Вольт на 20-30 ? Программа посчитала так как её запрограммировали раз напряжение меньше значит мощность упала. При увеличении подключаемой мощности просадка напряжения увеличивается с точки зрения программы (если не менять сопротивление ТЕНа) мощность падает.
Вот и пожелание к производителю вывести индикацию напряжения.
Цитата: Корпич від 25-11-2016, 20:02:48вывести индикацию напряжения.
как только автоматика не вытягивает напругу , она начинает мигать .... Если не хватает напруги то какая разница сколько не хватает.... Хотя может если вывести на дисплей напругу - хуже не будет... Главное найти место на дисплее.
Raha
У мене Pandora MPR працює без нарікань з теном 4 кВт, видає заявлену потужність. З самого початку були непорозуміння з потужністю, але то від того, що я опір в настройках встановив не вірно, а як поставив правильно так все правильно запрацювало. Єдиний недолік - термодатчики якісь гавняні, але це вже самої пандори не стосується.
Цитата: Корпич від 25-11-2016, 20:02:48Почему бракованная?
пошло чувство потери...
"такая корова нужна самому" (С)
DimkaZho
Может кто-то начнет делать инструкции? Мне нравиться изделия Вилена но реально если ты вот только решил заниматься фиг в ней разберешься ((( а ведь таких много и на каждого времени объяснить не наберется
Raha
Хорошу інструкцію ще треба вміти написати. В сучасному світі недостатньо зробити хороший пристрій, його ще треба вміти грамотно представити потенційним покупцям. Ось у Вілена гарна залізяка, але він ніде не пише о переважній більшості її можливостей. Тобто продає "щось", але як партизан тримає у таєсниці можливості цього вироба. Дивно.
КорпичTopic starter
Предложение по улучшению прошивки
Если выбран режим 1 фаза то в программных блоках нельзя установить мощность более 5000
23 ампера для провода 2,5 квадрата - думаю самое то.....
DimkaZho
А у кого больше ? У кого 4 квадрата
НБК на 6 есть а управления к нему нет )))
Надо менять провода , вилки , и можно сделать поправку....
DimkaZho
Это уже давно сделано ))) правда сначала лоханулся вывел два провода под куб РК потом понял что лучше внешний клемник обрезал и сделал клемник
Raha
Ще не завадить вхідний та вихідний дроти Pandora MPR робити 3x2,5, а не 2x2,5, бо техніку безпеки всеж ніхто не відміняв і заземлення буде не зайвим. Електрика & вода - небезпечна комбінація. Ну і одразу на кубах приварювати якусь шайбу поряд з теном, щоб заземлення можна було прикрутити гвинтом.
КорпичTopic starter
#29
Цитата: Raha від 26-11-2016, 19:46:47
... вхідний та вихідний дроти Pandora MPR робити 3x2,5, а не 2x2,5, бо техніку безпеки всеж ніхто не відміняв ...
Это грубое нарушение правил ТБ производителем. Раз установлена вилка и розетка с заземлением значит провод заземления обязан быть  ;)
Все выпускаемые электроприборы в металлических корпусах  с заземлением корпуса.
Ещё один важный момент. Установленные вилка и розетка допускают максимальный ток 16А (длительный рабочий лучше брать с к= 0,8) Другими словами в штатной комплектации устройство позволяет использовать его с нагрузкой до 3 кВт. Если собираетесь использовать нагрузки свыше 3 кВт необходимо заменить на ток до 25 или 30А.
PS На выходах 230В так же нарушение правил, минимальное сечение провода для такого напряжения 0,5 кв.мм, а стоит низковольтный 0,22. Если собираетесь использовать эти выходы то провод нужно заменить.
Так как данная автоматика подразумевает работу без присутствия оператора то запас прочности и отказоустойчивости обязан быть.
