avatar_VINOKUR
Обогрев куба глухим паром
Автор VINOKUR, 17-01-2017, 17:38:25
Что лучше залить в рубашку, воду или пропиленгликоль ?
Воду
Пропиленгликоль
Другое
александр1
Котлы паравозов сделанные по принципу пиролизного котла ! Котлы нижнего горения и пиролизные одни из самых плавно настраиваемых я имею в виду горение и мне кажется только на основе этих котлов можно сделать более предсказуемый непрерывный ПГ.
(Водка это СИЛА !)
andy
Цитата: VINOKUR від 20-01-2017, 21:38:13нужно отказаться, и обложить куб просто кирпичом, внизу сделать топку и ВСЁ.
Не понимаю, почему не вварить топку в твой куб с помощью того железа что у тебя есть, попадешь только на сварку.
VINOKURTopic starter
Цитата: perkoljator від 20-01-2017, 21:54:59Ещё не рассматривали котёл от паровоза.
Ещё нет, случайно схемка не где не завалялась  ;) :).
огник
А не проще будет обложить бак кирпечем, а под него всунуть такую горелку https://www.olx.ua/obyavlenie/pelletnaya-gorelka-pelletron-15-IDkpDvs.html#f16a0ff765 . Топить пелетой всеравно дешевле от газа и гемору меньше чем с дровами. Будет дешевле чем сооружать котлы, паровые линии и тд.
Смерть Пуйлу.
#124
Цитата: огник від 21-01-2017, 08:09:34а под него всунуть такую горелку
Чуть позже свяжусь с продавцом. Кто нибудь встречал отзывы по этой горелке ?
добавлено: 21-01-2017, 08:44:07
Цитата: catfish67 від 20-01-2017, 23:25:12продать этот куб и на вырученные деньги построить НБК?
Меня этот куб больше интересует как винификатор, в нём будет удобно контролировать температуру сусла при брожении, как на повышение, так и на понижение.
добавлено: 21-01-2017, 09:01:22
Цитата: andy від 21-01-2017, 07:14:19почему не вварить топку в твой куб с помощью того железа что у тебя есть
Так будет обогреваться только низ куба, для более эффективного обогрева, нужно обогревать ещё и стенки, то есть всю рубашку. Хотя кто его знает, может и нижнего обогрева хватит ?
andy
#125
Цитата: VINOKUR від 21-01-2017, 08:24:44Так будет обогреваться только низ куба, для более эффективного обогрева, нужно обогревать ещё и стенки, то есть всю рубашку. Хотя кто его знает, может и нижнего обогрева хватит ?
Ты наверное плохо схему смотрел что я рисовал, там присутствует обогрев стенки, не всей по кругу конечно, хотя этого думаю предостаточно будет. У Вилена на коственике тен внизу стоит, и работает же нормально.
добавлено: 21-01-2017, 18:24:25
Цитата: огник від 21-01-2017, 08:09:34А не проще будет обложить бак кирпечем, а под него всунуть такую горелку
Нормальная горелка стоит бабок, по ссыле какой то разводняк. И пеллеты стоют бабок, у Олега куча лозы и веток с деревьев после обрезки.
Да и вообще, пеллетная тема для нас еще очень сыра.
александр1
Тебе в место паровоза такую штуку надо! а где идет выброс расколенных газов надо ставить кожухотрубник он и даст пар но ето все считать надо .я бы рад но у меня Двойка по математике  :'(
добавлено: 21-01-2017, 18:56:45
(Водка это СИЛА !)
sknus
andy, маломощный гранулятор на 50 -100 кг/ч можно найти от 10 000 грн ,+дробилка от 9000 грн (если лоза и ветки)
VINOKUR,  отзывы не очень ,то пилет зависает ,то поддува (вытяжки) не хватает (не развивает нужную мощу)
andy
#128
Цитата: sknus від 21-01-2017, 18:57:48маломощный гранулятор на 50 -100 кг/ч можно найти от 10 000 грн ,+дробилка от 9000 грн (если лоза и ветки)
За эти деньги рабочий их тюкать топором и топить будет очень долго  ;)
Давай сразу лучше цех по перероботке ))
Есть дробилка к трактору, удобно по винограднику ездить, можно и трактор прикупить)))
добавлено: 21-01-2017, 19:23:36
Цитата: александр1 від 21-01-2017, 18:56:07Тебе в место паровоза такую штуку надо!
Это вчерашний день уже, обычный котел, где дрова опускаются к месту горения.
По этой же схеме можно вварить в куб топку, с той лишь разницей что он не будет длительного горения, но эфект будет очень хороший.
sknus
andy, 6 месяцев будет тюкать  :)
Пелетом можно более -менее держать мощность нагрева
andy
Цитата: sknus від 21-01-2017, 19:24:296 месяцев будет тюкать
Что? Перегонку виноматериалов?
Цитата: sknus від 21-01-2017, 19:24:29Пелетом можно более -менее держать мощность нагрева
Можно держать хоть на угле, хоть на опилках.
Нахрена козе боян?
Автоматику легко и дешево замутить под любое топливо. Пеллеты дорого.
Цитата: andy від 21-01-2017, 17:54:15Нормальная горелка стоит бабок, по ссыле какой то разводняк.
Цитата: огник від 21-01-2017, 08:09:34под него всунуть такую горелку https://www.olx.ua/obyavlenie/pelletnaya-gorelka-pelletron-15-IDkpDvs.html#f16a0ff765
Созвонился с продавцом, он же и производитель. С его слов сама пеллетная горелка не больших размеров: ширина - 18 см, высота - 16 см, длина - 22 см, находиться снаружи печки. В печку заходит только прямоугольный отвод : ширина - 11 см, высота - 9 см, длина - 10 см. Сверху одевается бункер ширина 40 см, высота - 60 см, на 30 литров, в который насыпаются пеллеты - примерно 25 кг (лучше древесные).
Продавец заверяет, что одного бункера хватает на двое суток, отапливать помещение на 40 м2, а если 70 м2, то бункера хватит на сутки. На максимальной мощности бункера хватает на 10-12 часов.
Скорее всего продавец пи...дун.
Misьko
Скільки він хоче за котел?
Цитата: Misьko від 21-01-2017, 20:30:20Скільки він хоче за котел?
Пеллетная горелка Пеллетрон 15 - 3500 грн.
Misьko
А 15 це кіловат?
