avatar_VINOKUR
Обогрев куба глухим паром
Автор VINOKUR, 17-01-2017, 17:38:25
Что лучше залить в рубашку, воду или пропиленгликоль ?
Воду
Пропиленгликоль
Другое
andy
Цитата: chelovechik від 26-01-2017, 20:23:56тоесть кипит немного воды и восходящий пар греет всё что надо.
Ок, греем дно, площадь получиться примерно 0,5-0,7. кв.м, приблизительно 7 кВт. Вопрос, сколько суток нужно для того что бы пошол процесс?
VINOKURTopic starter
andy,  диаметр бочки 110 см.
добавлено: 26-01-2017, 21:32:36
Стенки в рубашке от пара тоже будут греться.
andy
Цитата: VINOKUR від 26-01-2017, 21:30:16диаметр бочки 110 см.
Сколько можно талдычить  ???
Пусть даже метр квадратный, получишь 10 кВт нагрева, на свой кубище в 800 литров. Как дети малые, еле пале.
И то при условии что топку в пол метра высоты создашь, и дров вагон всунешь.
Олег, ну говорили уже об этом.
Нахрен эти все причюды ???
В эконом варианте два пути.
Обложить с зазором куб, и топить.
Вварить топку в рубашку.
И прекрати выдумывать лисапед.
Андрей 59
Цитата: andy від 26-01-2017, 21:36:21Пусть даже метр квадратный, получишь 10 кВт нагрева, на свой кубище в 800 литров.
0,07×800л×72°/10кВт=403 минуты до закипания.
Цитата: andy від 26-01-2017, 21:27:09Вопрос, сколько суток нужно для того что бы пошол процесс?
Такие объёмы не греются 7 квт. ! Вода при большей подачи мощи начнёт кипеть раньше чем жижа в баке.  А пар пойдет и будет греть площадь дальше.  Возьми и посмотри принцип работы паро- водяных котлов. Пищеварочных котлов , и все вопросы отвалятся.
andy
Цитата: chelovechik від 26-01-2017, 22:38:07Такие объёмы не греются 7 квт. !
Вот и весь ответ.
Не важно что и как работает, важно что движок от запора не потащит крузака))
Все разговоры впустую, пока Олег не поймет, что ему нужно предоставить килловат 20 нагрева хотя бы.
Цитата: andy від 26-01-2017, 22:59:25что ему нужно предоставить килловат 20 нагрева
Может все таки за газ подумать? 20кВт, это чуть больше 2 кубов газа...На фига огород городить? :(
Ярема
Цитата: andy від 26-01-2017, 22:59:25Все разговоры впустую, пока Олег не поймет, что ему нужно предоставить килловат 20 нагрева хотя бы.
Так это шо значит.. вот ту кучу листов исписали напрасно????
Цитата: Delta від 26-01-2017, 23:54:2420кВт, это чуть больше 2 кубов газа...На фига огород городить?
А кто это писал????Хочешь набраться опыта? Купи грабли!!!
Обходя грабли - Вы теряете драгоценный опыт!
Все проходит...
Ярема,
Виктор Сергеич...просто есть вещи на которых стОит и нужно экономить, ну а есть вещи псевдоэкономии, что мы стараемся сэкономить, а в результате индейское жилище...ФигВам, получается...
scorpiy
Цитата: Delta від 26-01-2017, 23:54:24Может все таки за газ подумать? 20кВт, это чуть больше 2 кубов газа...На фига огород городить?
Это точно,по нынешним тарифам отопление (нагрев) газом стоит в 2 раза дешевле(пока) электричества.
Зональные эл.счетчики -это отдельная обсуждаемая тема!!
Андрей 59
#310
Цитата: andy від 26-01-2017, 22:59:25ему нужно предоставить килловат 20 нагрева хотя бы.
+1
добавлено: 27-01-2017, 07:09:20
В час..!
добавлено: 27-01-2017, 07:22:05
Цитата: andy від 26-01-2017, 21:27:09диаметр бочки 110 см.
Это 9500см.кв. При давлении хотя бы 0,2кг/см* это уже почти 2 тонны.! Какая там толщина металла?! А может и внутырь вдавить..
Цитата: Андрей 59 від 27-01-2017, 07:06:57Какая там толщина металла?
Толшина наружной ёмкости - 3 мм, внутренней - 1,6 мм. Днища в обоих ёмкостей выпуклое.
Yarda
Зональный счетчик в период с 23-00 до 7-00  выравнивает стоимость газа и электричества. Но длительные ректификации и бдение по ночам смазывают этот эффект.
Наше дело правое!
Цитата: andy від 26-01-2017, 22:59:25пока Олег не поймет, что ему нужно предоставить килловат 20 нагрева хотя бы.
Так с этого всё и начиналось  :).
Горелку газовую от котла 24 квт.(а есть и 30квт ибольше)для разгона,а потом дрова
