avatar_VINOKUR
Обогрев куба глухим паром
Автор VINOKUR, 17-01-2017, 17:38:25
Что лучше залить в рубашку, воду или пропиленгликоль ?
Воду
Пропиленгликоль
Другое
VINOKURTopic starter
Цитата: VINOKUR від 25-09-2017, 15:26:45Решил испытать рубашку и прокипятить одну воду (10л) в кубе на двух ТЭНах, заодно и промыть паром медные кольца. При температуре в кубе 100,4 градуса, давление в рубашке поднялось всего лишь на 0,4 атмосферы.
Решил повторить эту процедуру, только температуру в кубе поднял не 100,4 градуса, а 104. Давление в рубашке было меньше 0,2 атмосферы. Сначала подумал что манометр накрылся, но когда начал сливать воду с рубашки, то заметил что воды в ней вместо 30л, осталось только около 10 л. Значит на давление влияет ещё и количество залитой воды в рубашку.
Век живи - век учись  :).
а как ты в кубе сделал температуру 104*. ? плотность воды изменил?
или под давлением грел?
Цитата: chelovechik від 13-12-2017, 08:55:03или под давлением грел?
Грел под давлением.
Цитата: chelovechik від 13-12-2017, 09:15:45104 в баке или рубашке?
В баке. Сам не знаю как такое может получиться, может по тому, что датчик температуры был в паровой зоне, а не в воде ?
VINOKUR, может датчик врет?
Цитата: chelovechik від 13-12-2017, 09:19:59может датчик врет?
Да вроде бы нет, раньше проверял на точность.
Не прошло и два года, как сварщик закончил варить мой куб. За работу взял столько, будто он эти два года каждый день трудился не покладая рук  :D.
ты меня извини... но такое впечатление что он электродом черным его варил...
Цитата: Батарейкин від 23-05-2018, 23:03:58такое впечатление что он электродом черным его варил...
Швы ещё не обработанные, нержавеющих электродов пошло около 5 пачек, сколько точно, уже и не помню.
Андрей 59
Цитата: VINOKUR від 13-12-2017, 08:41:40Значит на давление влияет ещё и количество залитой воды в рубашку.
Воздух который над поверхностью воды при нагревании создает давление еще до того как вода закипела. Отсюда возможно и выше температура. Воздух лучше стравить, но когда остынет,над водой будет разрежение.
С позволения Игоря и ZSerje перенесу ихнюю инфу сюда, чтобы не затерялась  :).
Группа безопасности для ПВК.
Цитата: ZSerje від 13-10-2018, 23:04:27ПВК = пароводяной котел. Кипятим воду в котле с открытой крышкой с помощью рубашки в которой находится пар.
Чтобы вода кипела в котле с открытой крышкой достаточно держать в рубашке водяной пар (без воздуха) температурой 105гр. и избыточном давлении в 0,2бара. Что соответствует 1бар + 0,2бар =1,2бара по Вашей табличке.
В рубашке будет 0,2бара, а не 1,2бара, при этом вода в котле будет кипеть.
Второй клапан защитный настроен на 0.8бар - это 1+0,8=1,8бар в рубашке будет ~ 116гр.С
Для отключения ТЭНов ставлю предельный котловой термостат на УЗО, например http://kotli.com.ua/termostat-predelnij-imit-541510.htm
Такой комплект работает около шести лет.
Цитата: ZSerje від 12-10-2018, 11:10:56Три клапана валтек пол дюйма. Подбором пружины первый рабочий клапан настроен на 0,20бар второй защитный открывается при 0,8бар, третий вакуумный. Теплоноситель вода. При закипании срабатывает 0,2 бара выпускает воздух. Манометр 1,0бар
Цитата: Игорь від 12-10-2018, 23:41:33Я бы ограничивал температуру на уровне 110-111 градусов. Больше наверное и не понадобится. При этом давление в греющем объеме не поднимется выше 1,5атм.
Благодаря ZSerje стал счастливым обладателем группы безопасности, теперь жена будет спать спокойно  :D.
ЦитатаТри клапана валтек пол дюйма. Подбором пружины первый рабочий клапан настроен на 0,20бар второй защитный открывается при 0,8бар, третий вакуумный.
Сергей, а в моей группе безопасности какие клапана стоят  :)?
Ярема
Цитата: VINOKUR від 23-05-2018, 21:18:45Не прошло и два года, как сварщик закончил варить мой куб.
И какая сейчас ситуация с кубом,,,,??   работает или...,,,??
Все проходит...
